Работа в SheetCam
x523ca
Настоящее имя: Vladimir
Re: Работа в SheetCam
Сообщение x523ca »
sheetcam tng при запуске выдает странные сообщения
а при построении g-кода дает только начало и конец в чем причина помогите
IMG_20151009_202219.jpg (4143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
IMG_20151009_202235.jpg (4143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
Далер
Настоящее имя: Далер РУстамович Яхьяев
Сообщение Далер »
ребята привет ) возникла проблема в SheetCam G-код делает все нормально потом когда открываю в Mach 3 плазма не включается ) можете подсказать ) на рисунке вместе англ и русских в этих местах шрифт не понятный )из за этого не включается
Безымянный.png (3929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.04 КБ)</a>
sehellion
Сообщение sehellion »
Далер, похоже на проблемы с кодировкой
Далер
Сообщение Далер »
и как ее исправить ?
sehellion писал(а):похоже на проблемы с кодировкой
Проблемы с кодировкой действительно есть, но вряд ли в них причина - русские буквы только в комментариях.
Однако, SheetCAM вообще плохо дружит с кириллицей.
Можно для пробы переименовать слои и операции латинскими буквами и посмотреть, что получится.
Так же есть смысл выложить сюда пробную программу целиком, а не маленький кусочек.
Далер
Сообщение Далер »
как вам отправить G-код не могу понять ) я просто новичок в этом
Далер писал(а):как вам отправить G-код
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 8%D1%8E%3F
Далер
Сообщение Далер »
вот
Дет 1)2шт, 20мм.7z
(749 байт) 385 скачиваний
По траектории станок нормально проходит, только плазма не включается?
Далер
Сообщение Далер »
да абсолютно так
Тогда надо разбираться, как ваш Mach физически включает/выключает плазму. Конкретно, как команды M3 и M5 управляют сигналами включения/выключения.
Но это вам скажет только тот, кто строил и настраивал станок.
Далер
Сообщение Далер »
проблема в Шиткаме ) просто другой делает через свой SheetCam получается а у меня не поулчается
Далер писал(а):просто другой делает через свой SheetCam получается а у меня не поулчается
На том же самом станке?
Вот бы увидеть пример его программы.
Далер
Сообщение Далер »
тот же самый станок ) сравнил G-код только вот у него на русс и англ а у меня непонятный шрифт ) не пойму в чем проблема
Безымянный.png (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.04 КБ)</a>
Далер
Сообщение Далер »
вот это его работа =)) но это другая деталь
Дет 14шт, 20мм_1_между деталями 13мм _ влезло 13 деталей.7z
(2.51 КБ) 358 скачиваний
я сменил кодировку вашего файла, попробуйте.
1251.7z
(827 байт) 345 скачиваний
Если не пойдет, надо будет разбираться с параметрами реза.
Далер
Сообщение Далер »
не могу сегодня в плазму отправить завод закрыть ) я через Mach 3 открыл не пойму что именно изменилось
Далер писал(а): пойму что именно изменилось
Изменилась только кодировка - русские буквы должны читаться нормально. Это на случай, если Мач неадекватно реагирует на кодировку UTF-8, в которой был ваш файл. Теперь кодировка 1251, как и у "рабочего" файла, который вы прислали.
Далер
Сообщение Далер »
а как мне в дальнейшем как у вас делать ?
Если поможет (в чем я, кстати, не уверен), то перекодировщиков "вагон и тележка".
Или надо разбираться, почему SheetCAM у вас генерит файлы в кодировке UTF, а у вашего коллеги - в 1251.
Вернуться в «CAM пакеты»
