Работа в SheetCam
x523ca
- Новичок
- Настоящее имя: Vladimir
Re: Работа в SheetCam
sheetcam tng при запуске выдает странные сообщения
а при построении g-кода дает только начало и конец в чем причина помогите
Далер
- Новичок
- Настоящее имя: Далер РУстамович Яхьяев
ребята привет ) возникла проблема в SheetCam G-код делает все нормально потом когда открываю в Mach 3 плазма не включается ) можете подсказать ) на рисунке вместе англ и русских в этих местах шрифт не понятный )из за этого не включается
sehellion
- Кандидат
Далер, похоже на проблемы с кодировкой
Далер
- Новичок
и как ее исправить ?
- Сергей Саныч
Проблемы с кодировкой действительно есть, но вряд ли в них причина - русские буквы только в комментариях.sehellion писал(а):похоже на проблемы с кодировкой
Однако, SheetCAM вообще плохо дружит с кириллицей.
Можно для пробы переименовать слои и операции латинскими буквами и посмотреть, что получится.
Так же есть смысл выложить сюда пробную программу целиком, а не маленький кусочек.
Далер
- Новичок
как вам отправить G-код не могу понять ) я просто новичок в этом
- Сергей Саныч
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 8%D1%8E%3FДалер писал(а):как вам отправить G-код
- Сергей Саныч
По траектории станок нормально проходит, только плазма не включается?
Далер
- Новичок
да абсолютно так
- Сергей Саныч
Тогда надо разбираться, как ваш Mach физически включает/выключает плазму. Конкретно, как команды M3 и M5 управляют сигналами включения/выключения.
Но это вам скажет только тот, кто строил и настраивал станок.
Далер
- Новичок
проблема в Шиткаме ) просто другой делает через свой SheetCam получается а у меня не поулчается
- Сергей Саныч
На том же самом станке?Далер писал(а):просто другой делает через свой SheetCam получается а у меня не поулчается
Вот бы увидеть пример его программы.
Далер
- Новичок
тот же самый станок ) сравнил G-код только вот у него на русс и англ а у меня непонятный шрифт ) не пойму в чем проблема
Далер
- Новичок
вот это его работа =)) но это другая деталь
- Вложения
- Дет 14шт, 20мм_1_между деталями 13мм _ влезло 13 деталей.7z
- (2.51 КБ) 358 скачиваний
- Сергей Саныч
я сменил кодировку вашего файла, попробуйте.
Если не пойдет, надо будет разбираться с параметрами реза.
Далер
- Новичок
не могу сегодня в плазму отправить завод закрыть ) я через Mach 3 открыл не пойму что именно изменилось
- Сергей Саныч
Изменилась только кодировка - русские буквы должны читаться нормально. Это на случай, если Мач неадекватно реагирует на кодировку UTF-8, в которой был ваш файл. Теперь кодировка 1251, как и у "рабочего" файла, который вы прислали.Далер писал(а): пойму что именно изменилось
Далер
- Новичок
а как мне в дальнейшем как у вас делать ?
- Сергей Саныч
Если поможет (в чем я, кстати, не уверен), то перекодировщиков "вагон и тележка".
Или надо разбираться, почему SheetCAM у вас генерит файлы в кодировке UTF, а у вашего коллеги - в 1251.
