SMD-TAXI - Установщик SMD-компонентов
Re: Самодельный установщик SMD
seva1969 писал(а):Из-за чего именно должна радикально вырасти цена, если там основная работа - в допиливании софта, а сами элементы собственно дозатора стоят сущие копейки?
Потому что софт гораздо дороже железа порой оказывается. Особенно "удобный допиленный софт".
Особенно когда тираж его не миллион, а 10-100 экземпляров.
Сколько по вашему времени уйдет на "допил" в часах ?
Т.е. снабдить аппарат лазером или ножом будет скорее всего в разы дешевле.
В фирме, где мы заказываем платы с монтажом, раньше предлагались два вида трафаретов - латунные травленые (относительно недорого) и "лазерные" из нержавейки (цена зависит от количества отверстий и начинается от 7-10 тыс.руб. за относительно несложную плату). В последние годы от латунных отказались.
я это к тому, что в любительских условиях поднять технологию травления латунной фольги, наверно, не так сложно будет.
seva1969
Сообщение seva1969 »
А ТС сидит, смотрит и ухмыляется :hehehe:
Это несколько разные масштабы цены допила - например, большой международной команды у Майкрософт и одного гения-самоучки у СМД-Такси. И я бы не сказал, что в масштабах уже проделанной работы "допил" под функцию принтера такой уж радикально сложный, а при этом аппарат однозначно выходит на новый потребительский уровень!
Вы поймите, что на данном уровне (начальный), от изделия и должно ожидаться именно по максимуму все-в-одном (если бы станок еще и оплавлять умел!... :ura: )! Здесь ведь не важна скорость работы, здесь нужно максимально большее число функций сделать минимально возможным и максимально дешевым набором средств.
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером
mart2525
Сообщение mart2525 »
Приветствую.
Российские установщики smd компонентов продолжают появляться... К сожалению, не хватает времени появляться тут и публиковать новости.
Последнее не давнее видео - Установка SMD диодов, типо - Oslon Square OSRAM с линзой специальной насадкой и разъемов типо - WAGO.
https://www.youtube.com/watch?v=--0gnysBEwg
Аппарат доведен практически до совершенства. Софт так же, появилось много различных функций.
Для диодов с линзой разработана специальная насадка, которая не повреждает линзу.
IMG_2016.jpg (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_2016-1.jpg (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Russian pick and place machine
http://www.smd-taxi.ru
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А почему все диоды установлены слегка кривовато и не ровно по центру своего места? Вроде ж каждый проходит визуальную коррекцию :)
mart2525
AndyBig писал(а):А почему все диоды установлены слегка кривовато и не ровно по центру своего места? Вроде ж каждый проходит визуальную коррекцию :)
Ставит очень ровно. На самом деле у данного LED-диода с одной стороны есть визуальный скос, его корпус не совсем квадратный а контактные площадки - ровные (фото в приложении). По этой причине, кажется что установлен не ровно.
Данные диоды для установщика не проблема, 0402 ставит четко. В данном случае, акцент делается на LED-диод с линзой. Так как стандартной насадкой его проблематично взять и установить.
Svetodiody_OSRAM_Opto_Semiconductors-_novogo_pokoleniya_OSLON_SSL_80_i_150_NEXT_GEN.jpg (6155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.8 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Теперь, присмотревшись, увидел. Действительно скос создает впечатление неровно установленного, а смещение - это у шелкографии, а не у диодов :)
seva1969
Это получается, что под каждую линзу светодиода нужно нужно делать насадку с соответствующим профилем или среди них есть некоторая универсальность? Например, SSL150 с линзами разной кривизны на 90 и 120 градусов, XML, и т.д.
Марат, расскажите что в железе и в софте довели до ума.
Что значила фраза с вашей страницы В Контакте:
"Есть много нюансов. Связанные со сборкой. Так как на предыдущих установщиках, которые продали обнаружились конструктивные недочеты. В данный момент переналаживаем оборудование.
28 окт 2015
Идея добавить дозатор для нанесения паяльной пасты еще не пробила себе дорогу в жизнь?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
По поводу дозаторов. С недавних пор как раз работаю ручным пневмодозатором (Techcon TS-250) и понял два момента:
1) Пользовать с ним нужно только качественную брендовую пасту, разлитую по шприцам самим заводом.
2) Пневматика совершенно не для автоматического нанесения пасты. Только механические дозаторы - шнековые, мембранные и т.п.
mart2525
seva1969 писал(а):Марат, расскажите что в железе и в софте довели до ума.
Первые установщики были первыми. Соответственно нюансов было много, прежде всего это было связанно с неопытностью. По железу - все стало стабильным, все размеры в последних установщиках уже стандартизированы, об этом речь.
Конструктивные недочеты - бывают всегда, даже у самолетов. Оборудование для автоматизирования и ускорения сборки приходится делать так же своими руками. В этом и заключается переналаживание оборудования. Сделали свой ЧПУ фрезер с длинным полем. Так как не нашел подходящий станок для фрезеровки и сверления цвет мета. Фрезер у нас сам определяет угол заготовки с помощью той же фрезы. Достаточно подвести ее примерно к углу. Фото приложил кому интересно.
IMG_20150922_173121_1.jpg (6053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
mart2525
seva1969 писал(а):Идея добавить дозатор для нанесения паяльной пасты еще не пробила себе дорогу в жизнь?
У меня такой идее не было для данного установщика. Многие спрашивают - про дозатор на голову установщика.
Установщик должен быть установщиком.
Есть планы сконструировать отдельный автомат - дозатор пасты и клея, 2-х головочный. Что бы работал на 100%, так же как и Установщик SMD.
А что то городить на головку установщика SMD - это не совсем хорошо. Считаю, что каждый аппарат должен заниматься своей задачей как можно лучше.
Фото питателей. Банк питателей на 8мм - 40 шт.:
IMG_20160302_224908.jpg (6045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
IMG_20160302_224939.jpg (6045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
IMG_20160302_225014.jpg (6045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
IMG_20160302_225603.JPG (6045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_20160302_225302.jpg (6045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
IMG_20160302_225239.jpg (6045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
IMG_20160302_225349.jpg (6045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20160302_225507.jpg (6045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
mart2525 писал(а):Фрезер у нас сам определяет угол заготовки с помощью той же фрезы. Достаточно подвести ее примерно к углу. Фото приложил кому интересно.
Шпиндель слюдой что-ли обмотан для электроизоляции ?
balomut
Сообщение balomut »
Скорее всего каптон .
mart2525
SVP писал(а):Шпиндель слюдой что-ли обмотан для электроизоляции ?
Слой термоскотча. Корпус щпинделя с фрезой является датчиком прикосновения с металлической заготовкой. Дальше - дело электроники и макросов.
balomut
Сообщение balomut »
и шпиндель без заземления получается ? айяяяй !
mart2525
Все норма. Если между шпинделем и корпусом фрезера напряжение привысит 20В. Произойдёт автоматическое соединение шпинделя с землёй.
balomut
Сообщение balomut »
электронная защита ?
Наверное, варистор на такое напряжение.
mart2525
Твердотельное релле
Видео процесса https://www.youtube.com/watch?v=juPVyGjhY_o
IMG_20160304_120352.jpg (5908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
покажи схему ?
Вернуться в «Изделия»
