ТПК-125 Восстановление
Токарные станки с ЧПУ.
mikehv
Re: ТПК-125 Восстановление
Сообщение mikehv »
rebire писал(а):чем так лучше?
Избавляешься от редуктора. выше скорость, меньше люфт, тише работает.
rebire
Сообщение rebire »
mikehv писал(а):Избавляешься от редуктора. выше скорость, меньше люфт, тише работает.
Так то хорошо,но на 400вт дорогие это за рамки бюджета.Альтернатива наверно есть.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Люфтов меньше.
rebire писал(а):по второй ссылке я так понимая только драйвера продают без движков?
Это первый попавшийся пример недорогих серв. При желании можно найти или выжидать ;)
Merkwurdigliebe, под Lcnc и сетевые сервы Мицубиси разработал такие платы вместо Mesa http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... p__2892444
Обычно сетевые сервы дешевле на евау, так как нафик никому не нужны.
Что это дает:
Момент серв
https://www.youtube.com/watch?v=gm0CQccrv7c
Использование абсолютного энкодера ( включил станок и работаешь - не нужно гнать в НОМЕ каждый раз)
https://www.youtube.com/watch?v=Dj-hwfcbvxw
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
rebire писал(а):Так то хорошо,но на 400вт дорогие это за рамки бюджета.Альтернатива наверно есть.
Ну вот еще вариант для самоделкиных:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=825067
http://i4.ru/index.php/topic,618.0.html
Говорят нормально работает :)
Хотя если важен результат, а не процесс, то лучше взять нормальные сервы.
Или ползать на шаговиках.
ok-evgenij писал(а):Ну вот еще вариант для самоделкиных:
Дешевле будет Яскавоподобную серву купить, так как этому мотору еще драйвер нужен + энкодер + ЧПУ способное с аналогом работать ;)
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Это первый попавшийся пример недорогих серв. При желании можно найти или выжидать
Я хочу узнать как например вот такие комплекты http://darxton.ru/catalog_item/komplekt ... 00-ob-min/
или
http://darxton.ru/catalog_item/servodvi ... nm-180-vt/ с таким драйвером http://darxton.ru/catalog_item/blok-upr ... ne-acs606/
и что такое сетевые сервы как понимать?
Как вообще расчитать,узнать какой мощьности нужна серва чтобы поставить не через редуктор,а на прямую на винт.(я знаю что mikehv писал что надо поставить на 400вт но откуда такая цифра).
rebire писал(а):и что такое сетевые сервы как понимать?
Сервы могут принимать сигналы как у шаговых - степ/дир, или аналоговый сигнал или могут управляться полностью по сети типо Internet.
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Сервы могут принимать сигналы как у шаговых - степ/дир, или аналоговый сигнал или могут управляться полностью по сети типо Internet.
т.е я понимаю лучше по степ/дир управление?
rebire писал(а):т.е я понимаю лучше по степ/дир управление?
На форуме была тема что лучше степ/дир или аналоговое управление +-10в. Споры были долгими, но не к чему не пришли. А серьезные производители роботов и станков уже давно перешли на сетевое управление, а некоторые даже провода заменили на оптоволокно. Это все для скорости передачи данных, помехоустойчивости. И по сети серва умеет общаться с ЧПУ в обе стороны, что дает преимущества как на видео выше.
На евау сервы которые работают по степ/дир на расхват = цена высокая. А сетевые в хобби ЧПУ не применяются, так как до недавнего времени не было для них плат. Потому такие сервы можно было купить не дорого.
Видел на евау продавали сетевые Яскавы 400ваттные за 400 баксов за 3штуки ;)
:attention: Платы Merkwurdigliebe работают только с сетью SSCNET II
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Видел на евау продавали сетевые Яскавы 400ваттные за 400 баксов за 3штуки
а как насчет тех серв и драйверов которые я нашел,выше ссылки?
С ними дел не имел. По мне лучше купить б/у Яскаву или Мицубиську ;)
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):С ними дел не имел. По мне лучше купить б/у Яскаву или Мицубиську
сейчас смотрел на евау сервы яскава если что то не дорогое там 1996-2001годов,у них срок службы или рабочих часов не вышел?
Здесь как звезды лягут. У меня б/у сервы отработали 3-4 года, а у некоторых новые китайские сервы отработали пару месяцев и сдохли ;)
Надо искать сервы SGDH или SGDV. Далее вникать чтобы они были степ/дир
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Надо искать сервы SGDH или SGDV. Далее вникать чтобы они были степ/дир
я вот смотрю у яскавы при 400вт 1.27нм,
а у Leadshine 0.57/1.71Н*м, 180Вт.
я так понимаю что 1.71 это какоето пиковое значение?
Либо у Лишаев не 3000 об/мин как у Яскавы, или у Яскавы номинальный момент, а у Лишаев максимальный указан ;)
aftaev писал(а):На евау сервы которые работают по степ/дир на расхват = цена высокая. А сетевые в хобби ЧПУ не применяются, так как до недавнего времени не было для них плат. Потому такие сервы можно было купить не дорого.
Саша ,ты конечно прав, но согласись, что советовать новичку сетевые сервы, это несколько некорректно :-)
ukr-sasha писал(а):Саша ,ты конечно прав, но согласись, что советовать новичку сетевые сервы, это несколько некорректно
Показал сцылки где можно купить платы под сетевые и где подскажут что и как нужно делать.
И Merkwurdigliebe научился перепрошивать сервы Мицубиськи ;)
Дальше - решать самому ;)
ok-evgenij
aftaev писал(а):Дешевле будет Яскавоподобную серву купить, так как этому мотору еще драйвер нужен + энкодер + ЧПУ способное с аналогом работать
там по второй ссылке - самодельный драйвер step/dir
У людей работает ;)
http://www.chipmaker.ru/topic/169526/pa ... p__3096853
Но за ту цену я бы и яскаву нашел :D
rebire
Сообщение rebire »
ok-evgenij писал(а):Но за ту цену я бы и яскаву нашел
яскава конечно хорошо,но это долго.просто есть постоянный заказ и если не сделать недели за 3-4 станок то сорвется,поэтому буду заказывать вот такой комплект
Кабель Leadshine Cable-ACM-Winding-05
Кабель Leadshine CABLE-ENCODER-05
Драйвер ACS806 80В/18А/400Вт
Серводвигатель ACM604V60-01-2500 Фланец 60мм, 1.27/3.82Н*м, 60В, 400Вт
Блок питания RPS608 60В 8.5А/10.5A 500Вт
буду заказывать на purelogic просто быстрая доставка,а с ебея идти долго будет да еще найти надо что купить.
может что то поменять или дополнить?
rebire
Сообщение rebire »
как соединить винт с сервой напрямую?
вот накидал муфту
Чертеж1.jpg (3567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.55 КБ)</a>
со стороны станка на одном винте есть квадрат 10х10,на другом ничего нет не знаю как быть.
если так соединяют буду делать.
Вернуться в «Токарные станки»
