Про сервы Yaskawa
Duhas
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение Duhas »
Товарищи, поглядываю тут на Яскавы.. в данный момент ком не едет сименсовская серва, надо бы под нее придумать сервоусилитель.. так вот:
вопрос первый - все ли серии нормально работают с другими моторами?
вопрос второй - как быть с 200 вольтовыми сервами с трехфазным вводом? они позволяют нагло подать только одну фазу? или про них можно забыть ввиду необходимости транса 380-220?
Duhas писал(а):все ли серии нормально работают с другими моторами?
нет.
Duhas писал(а):вопрос второй - как быть с 200 вольтовыми сервами с трехфазным вводом?
подключать их к сервоприводу
Duhas писал(а):они позволяют нагло подать только одну фазу?
Это зависит от мощи сервы, но так как ты ни каких параметров не приводишь, ни имен серв - то пробуй им нагло подать им 1ф 220в, мож они вообще на 110в ;)
Ясновидящие в отпуске ;)
Duhas
Сообщение Duhas »
их пока нет в наличии, думаю стоит ли покупать, судя по всему у них там очень мутный интерфейс энкодера, так что левые моторы отпадают.
про 3-х фазные от 1 фазы - в мануале уже нашел на 5 сигму, которая V, что можно и от одной фазы некоторые питать, в частности ту что меня интересовала.
Duhas писал(а):их пока нет в наличии, думаю стоит ли покупать, судя по всему у них там очень мутный интерфейс энкодера, так что левые моторы отпадают.
там помимо моторов есть еще засада - можно купить комплект и их не получится к ЧПУ прикрутить, и так не только с Яскавами ;)
Duhas писал(а):про 3-х фазные от 1 фазы - в мануале уже нашел на 5 сигму, которая V, что можно и от одной фазы некоторые питать, в частности ту что меня интересовала.
Их можно питать до 1квт, мож прокатит питать от 1ф идо 1.5квт. Выше просят 3 фазы.
Duhas
Сообщение Duhas »
да, 5 сигма видимо только по своему протоколу задание получает... других вариантов не обнаружил.. гады, что сказать. было бы блин железо их можно было бы протокол отреверсить попробовать.. на самом деле странно на мой взгляд, что никто еще не добрался, учитывая что там явно RS485 физика.
Duhas писал(а):да, 5 сигма видимо только по своему протоколу задание получает...
У тебя какая-то негодная 5 сигма. :)
SIEPC80000045C SigmaV User_Manual_Design_Maintenance_Rotational_Motor.png (2604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.9 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
ммм, ок, спасибо за инфу, только я в распиновке разъема не обнаружил аналогового входа почему-то
sigma5cn1.png (2600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.53 КБ)</a>
и нигде более не встретил аналогового задания, может плохо смотрел.
Duhas писал(а):ок, спасибо за инфу, только я в распиновке разъема не обнаружил аналогового входа почему-то
Потому что мануал на какую нибудь сетевую серву нашел.
Duhas
Сообщение Duhas »
ок,буду иметь ввиду.
rubbery
Сообщение rubbery »
изв, если повторяюсь с вопросом.
на Ebay часто встречается маркировка Yaskawa, которую не получается найти в мануалах.
SGMAH-01A1A-AD11, SGDH-08AE-SY905, SGDS-02A12AY27, SGMPH-02A2A-YR21,SGMAH-02A1AJC6C.
наверное не там копаю или неглубоко.
Мануалы, обычно расшифровывают четыре первых знака и четыре вторых, в крайнем случае добавляют S или E, одно-трехфазный.
Речь не о перечисленных маркировках, а о том, где можно найти расшифровку этой маркировки, чтобы не брать наугад, и не получить аппарат с каким-нибудь экзотическим входом. Чтобы можно было сопоставить возможности мотора и контроллера.
Milk
Сообщение Milk »
Приветствую всех.
Собираю четвертую ось на серве Яскава. Наткнулся на странный мотор, который не знаю как подключать.
Серва Sigma SGMA-04AS а мотор SGM-04AGSU11. Покупал давно набором, по маркировкам глянул - вроде комплект, а сейчас не могу подключить энкодер. Количество проводов и их цвета не соответствуют данным в мануале...Да и странный он какой-то
IMG_0716.JPG (2468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.58 КБ)</a>
Milk
Сообщение Milk »
Не могу найти по маркировке мотор этот ни в одном мануале...
Milk писал(а):Да и странный он какой-то
Смахивает на абсолютный энкодер с батарейками :)
Milk
Сообщение Milk »
Так-то оно так, но в мануале на сигму вообще ни слова про такой конструктив...Да и батарейки на точечной сварке...
В принципе не важно абсолютный он там или инкрементный, главное распиновку понять, а батарейки можно и поменять.
Куды ты хош эту серву ставить? Похоже что она не работает по степ/дир, только аналог ;)
Milk
Сообщение Milk »
А мне и надо аналог. Четвертую ось делаю на фрезер. Прицеплю её к месе 7i33.
Искать в мануалах распиновку на абсолютные энкодеры. Подключать питание и проверять осцилом.
Milk
Сообщение Milk »
Беда в том, что в мануале две распиновки - на абсолютный и инкрементный энкодер. На инкрементном 9 пинов, на абсолютном 15, а у меня 11...И по цветам не бьется, и по батарейкам тоже в мануале на сигму совсем не так всё. Впечатление что мотор какой-то другой...Только вот какой...
Milk писал(а):На инкрементном 9 пинов, на абсолютном 15, а у меня 11.
9 пинов + 2 пина на батарейку = 11
Milk
Сообщение Milk »
Знать бы по цветам...Так и не нашел пока ни в одном мануале.
