Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
trafbite
Re: Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
Сообщение trafbite »
frezeryga писал(а):Ребра только вперед на всю длинну плиты. Сзади от них нет толку.
Что бы поставить такие ребра ее нужно сделать шире минимум на 24мм (по 12мм с каждой стороны), что приведет к пропорциональному уменьшению рабочего поля. Жалко, блин :)
Мы точно об одной и той же плите говорим?
Я неверно написал ранее, имел ввиду плиту оси Y. Поправил в том сообщении.
Да придется делать шире или найти возможность ответную плиту сделать уже.
trafbite
frezeryga писал(а):Да придется делать шире или найти возможность ответную плиту сделать уже.
Все равно не понимаю... Но в твоем то проекте фрезерка из профиля нет этих ребер :wtf:
там есть боковые панели головы ониже ребра. и на моем станке тоже боковые крышки служат ребрами.
trafbite
frezeryga писал(а):там есть боковые панели головы ониже ребра. и на моем станке тоже боковые крышки служат ребрами.
А какая толщина этих боковых панелей?
на моем 8мм на новых проектах 3мм но нержавейка.
trafbite
frezeryga писал(а):на моем 8мм на новых проектах 3мм но нержавейка.
Понял, спасибо! :)
trafbite
Доработал: добавил ребра по бокам.
Сделал их из плиты толщиной 4мм. Заодно выполняют и защитную функцию.
Что скажете?
Z.png (1923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.54 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
У вас масштаб и компановка оси Z почти копия моей.
Там есть 2 неприятных момента:
1)Индуктивный датчик срабатывает слишком близко (2,5-4мм от партии к партии хрен угадаешь) Приходиться отводить в начальную точку танка с меньшей скоростью - иначе врезается
Для примера : по X поиск дома идет 6000мм/мин
По Z и Y пришлось поставить 800 мм/мин ускорения стоят 650.
Надоело - буду разворачивать -чтоб реагировал на проходящую мимо пластину.
2)Высота H2 должна быть в 2 раза больше H1 .
Z.png (1914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.26 КБ)</a>
У меня сейчас примерно такие же соотношения как и у вас. в итоге при работе с граверами проблем нет. А если надо просверлить 80мм деревяшку сверлом 80 мм (насквозь) ,то провести портал над заготовкой уже не могу. Так как инструмент не полностью поднимается и выступает . А если еще и прижимы с верху будут ... в общем суть ясна думаю.
не удобно. Жалею что сразу не купил направляющие и швп подлиннее.
trafbite
1. так у меня есть возможность двигать его туда-сюда, миллиметров на 8 точно.
2. Должно хватить для 80мм заготовки, иил я неправильно Вас понял?
Размеры.png (1896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.08 КБ)</a>
Taganrog
trafbite писал(а):2. Должно хватить для 80мм заготовки, иил я неправильно Вас понял?
Поняли правильно. Я не знаю какие заготовки вы собираетесь обрабатывать. Хотел заострить внимание что в идеале высота должна быть такая ,чтоб поднимать любой инструмент (которым вы собираетесь пользоваться ) за пределы портала. У меня не хватило 2 см . Но порой это очень мешает.
Taganrog писал(а):Надоело - буду разворачивать -чтоб реагировал на проходящую мимо пластину.
дык изначально нада ставить его правильно. не на приближение а на проход мимо. и будет он весьма стабильно и точно срабатывать...
Taganrog
Верно . потому и указал на это автору чтоб не повторял моих косяков
trafbite
Taganrog писал(а):Поняли правильно. Я не знаю какие заготовки вы собираетесь обрабатывать. Хотел заострить внимание что в идеале высота должна быть такая ,чтоб поднимать любой инструмент (которым вы собираетесь пользоваться ) за пределы портала. У меня не хватило 2 см . Но порой это очень мешает.
Ок, учту этот момент. Спасибо!
Hanter писал(а):дык изначально нада ставить его правильно. не на приближение а на проход мимо. и будет он весьма стабильно и точно срабатывать...
Taganrog писал(а):Верно . потому и указал на это автору чтоб не повторял моих косяков
Ок, подумаю как их расположить. Спасибо за наводку!
Я, кстати, вроде бы где-то на форуме читал, что при боковом "проходе" через датчик он плохо срабатывает...
trafbite
Пока на Z придумал так расположить (правда придется вместо тех датчиков, что есть, покупать другие :( ).
Что скажете, может есть вариант по эстетичней?
Dat_3.png (1860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.36 КБ)</a>
Родилась еще одна проблема, спецы, помогите решить.
Стол планирую из профиля 45х90мм. Как связать сам стол и подиумы оси Х - понятно. А вот как между собой стянуть профили стола?
Боль хочется именно М6, т.к. у него диаметр головки 10мм, в паз в профиле 10,3мм, т.е. не нужно дополнительно рассверливать. но максимальная длина таких болтов 60мм. Как быть?
(М8 тоже не пойдет, их макс. длина 80мм - тоже маловато :( )
Profile.png (1843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.92 КБ)</a>
Последний раз редактировалось trafbite 03 мар 2016, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Taganrog
trafbite писал(а):Что скажете, может есть вариант по эстетичней?
Сам сейчас по форуму гуляю в поисках изящного решения. Датчики тоже видимо закажу другие пока выйду из положения так. Так проще за сегодняшний вечер переделать.
11.png (1846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.46 КБ)</a>
А в чем вы проектируете ?
trafbite
Ну уголки точно не хотелось бы лепить :)
Taganrog
Как я вас понимаю ))) Потому и терпел столько. Не хотелось ставить . Но блин хрен с ней с эстетикой достало ждать эту черепаху ,когда знаешь что станок может быстрее. Вот сегодня и ищу вариант.
К тому-же у меня там уже прорези сделаны. еще когда лазером выкраивал делал запас под второй датчик. :thinking:
trafbite писал(а): но максимальная длина таких болтов 60мм.
Почему ?
Винты и болты есть м6 х 80 и м6 х 100 .
Я с помощью м6х100 прикручиваю детали к столешнице
trafbite
Taganrog писал(а):Винты и болты есть м6 х 80 и м6 х 100 .
Простые болты с шестигранной головкой не подойдут - их на зажать будет.
Болты с круглой головкой под шестигранник (DIN912) М6 максимум 60мм.
Винты - да, надо, наверно, поискать.
Taganrog
Винтами м6 под крестовую отвертку с головкой полукруг можно зажать так что резьба с этого винта срезается . так что усилия думаю вам хватит. Их минус в том что много раз так не сделать на головке грани срезаются. Но я так понимаю вам 1 раз зажать и забыть. Так что имхо вполне.
http://hanging.ru/shop/fasteners/bolts/ ... 6x100.html
Там диаметр головки 10мм
