ТПК-125 Восстановление
Токарные станки с ЧПУ.
rebire
Re: ТПК-125 Восстановление
Сообщение rebire »
raddd писал(а):вобще с полевиками не так просто.мало его откыть, его еще и закрыть надо!
схема не очень корректная.
вот лучше http://electronics.stackexchange.com/qu ... ing-dimmer
а какая проверенная?
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
rebire
Сообщение rebire »
вот то же нашел на lm358 ,как?
dc-dc_controlled_by_uc.jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.22 КБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
rebire писал(а):вот то же нашел на lm358 ,как?
Вложение dc-dc_controlled_by_uc.jpg больше недоступно
схема хороша, только между R5,R6 подстроечник просится.
dc-dc_controlled_by_uc.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.66 КБ)</a>
rebire
Сообщение rebire »
завтра если все детали будут в наличии соберу,попробую работоспособность,
и еще если на вход PWM перед R4 поставить оптрон el817 стабильней работать не будет?
raddd
Сообщение raddd »
поставить оптрон можно. только тогда его надо подтянуть к 5+падение на оптроне вольт. через сопротивление
пока так проверить стоит и в плате развязки возможно уже есть оптрон.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Вот проверенная схема http://dynomotion.com/Help/SchematicsKS ... sKStep.htm раздел Optically isolated PWM to Analog Circuit
IsolatedPWMtoAnalog.png (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.44 КБ)</a>
rebire
Сообщение rebire »
да пока попробую так,без оптрона.
rebire
Сообщение rebire »
Demetrius писал(а):Вот проверенная схема http://dynomotion.com/Help/SchematicsKS ... sKStep.htm раздел Optically isolated PWM to Analog Circuit
если с первой схемой не получиться попробуем предложенную вами,
спасибо.
raddd
Сообщение raddd »
вот
22.JPG (4798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.29 КБ)</a>
rebire
Сообщение rebire »
а +10в для запитки схемы откуда лучше брать из самого частотника(опорное напряжение) или из вне,например от комп бп.
raddd
Сообщение raddd »
опорное обычно негодится т.к. падение на элементах не даст 10в на выходе.
если частотник поддерживает корекцию упр. напряжения (например 100% оборотов = скажем 9вольт) то можно
rebire
Сообщение rebire »
raddd писал(а):опорное обычно негодится т.к. падение на элементах не даст 10в на выходе.
завтра посмотрю в настройках частотника.
rebire
Сообщение rebire »
raddd писал(а):если частотник поддерживает корекцию упр. напряжения (например 100% оборотов = скажем 9вольт) то можно
добрался до частотника,посмотрел,коррекция есть,подкорректировал и с первой схемой заработало,но вторую соберу проверю, детальки все купил уже.
Подскажите какой Gкод,цикл использовать для чистового и чернового точения.,и как правильно оформить строку в программе?
rebire
Сообщение rebire »
Здравствуйте.
Долго не писал,но только сейчас собрал все до конца.
И понял одно ,что все труды напрасно,во первых китайские драйвера полное г-но,во вторых шаговые двигателя то ли из-за драйверов работают как то не понятно то ли слабоваты на малых скоростях подачи куда не шло,но стоит сделать чуть больше начинаются пропуски шагов или вообще при быстром перемещении перестает ехать а координаты на компьютере изменяются как будто все в норме,намучился.
Решил все китайское выкинуть,и купить нормальные серводвигатели и драйвера.
Подскажите какие лучше взять чтоб наверняка,и что лучше щеточные или бесщеточные?
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
Не знаю, расстрою или обрадую, но у меня на шаговиках худо-бедно работает.
Моторы nema23 длиной 76 мм, драйверы Leadshine DM860, напряжение питания 75В. Скорость 1500мм/мин стабильно.
Была бы индуктивность у моторов поменьше - поехало бы побыстрее. Может стоит драйвера с питанием сменить?
А сервы обсуждать без привязки к бюджету сложно.
ok-evgenij писал(а):А сервы обсуждать без привязки к бюджету сложно.
Сервы порой дешевле шаговиков стоят ;)
http://www.ebay.com/itm/Yaskawa-Servo-D ... SwUdlWerT-
http://www.ebay.com/itm/Lot-2-YASKAWA-S ... Swx-9WxuGQ
ok-evgenij
Ну так не честно, по первой ссылке моторы всего 50W и 110v, а за вторую еще придется побороться :hehehe:
ok-evgenij писал(а):а за вторую еще придется побороться
Без борьбы не интересно :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Лучше поставить 400 Вт сервы напрямую на вал.
rebire
Сообщение rebire »
ok-evgenij писал(а):Может стоит драйвера с питанием сменить?
блоки питания стоят на 24в 7а от светодиодного освещения освещения.
драйвера можно сменить,но шаговики маловаты(SY57STH56-2804 12.6 кгсм nema 23")мне кажется они не выдают заявленной мощьности,придется менять то же,поэтому считаю лучше поставить сразу сервоприводы все ровно придется раскошелиться.
бюджет примерно 40-50т.р
aftaev писал(а):Сервы порой дешевле шаговиков стоят
да смотрел есть,но их множество и на какие характеристики смотреть при выборе.есть щеточные или бесщеточные на 80 или 220в.
вот ссылка http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... ye_do_80v/
там разные серии и модели на этом примере можете подсказать что к чему.
по второй ссылке я так понимая только драйвера продают без движков?
mikehv писал(а):Лучше поставить 400 Вт сервы напрямую на вал.
чем так лучше?
Вернуться в «Токарные станки»
