ALARM!!! Нужно помощь! Происходит смещение оси Х при выборке
Andrew//A
Сообщение Andrew//A »
Столкнулся с такой проблемой. Выполняя 2d выборку, при каждом углублении происходит смещение оси Х влево. Шаг по Z 5 мм, глубина выборки 25 мм. На 25 мм глубины произошло смещение в 3 мм влево по оси Х. Электроника: Управление mach3, контроллер PLCM-E3 от purelogic, сервопривода 750 Вт. В механике люфта нет, проверял перепроверял 10 раз! Ось Z отпускается перпендикулярно. Проблема именно в оси Х. УП составлял в Artcam 2012. В чем может быть причина данной проблемы? Может кто-нибудь сталкивался с такой же ситуацией?
Andrew//A
Re: ALARM!!! Нужно помощь! Происходит смещение оси Х при выб
Прилагаю фото
f6cCP8jpaO4.jpg (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73861&sid=6c0850b86b5dba336aa42072b3b5154d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.19 КБ)</a>
gdVAm9Xsk0s.jpg (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73862&sid=6c0850b86b5dba336aa42072b3b5154d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.45 КБ)</a>
Первым делом можно глянуть в исходник, gcode файл. И найти там строки, отвечающие за рез этого места. В каком-ньть визуальном gcode редакторе найти быстрее, в CIMCO, например.
Andrew//A
Проверил G код, всё ОК. Может ли быть проблема в Mach 3?
Andrew//A писал(а):В чем может быть причина данной проблемы?
В контроллере PLCM-E3 от purelogic и/или его плагине.
Так же стоит проверить, что используется последняя версия Mach3, плагина и прошивки контроллера.
Andrew//A
Обновил прошивку контроллера неделю назад, но до этого проблема оставалась. Проблема только на оси Х. Думал может обрыв провода энкодера, но, как мне кажется, это вряд ли, иначе драйвер выдал бы ошибку.
fleshget
Сообщение fleshget »
Обратите внимение на землю, у меня точно такое было.
Тут фото:
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=4896#p143123
Где-то плохо прикручена земля (где угодно - в разъеме или на скрутках/прижимах). Я у себя все поперекручивал и проблема устранилась.
Andrew//A
Проверил землю, вроде все норм. Кажется всё таки кабель энкодера. Попробую заменить.
Andrew//A
Попробовал прогнать станок по той же траектории. Ситуация следующая: Есть прямой участок х-16,0206. При первом пробеге экран местоположения показывает координаты х 16.1792, хотя в g коде написано 16.0206. Фреза углубилась на 5 мм и пошла на второй круг, на этом же прямом участке уже координата х 16.3363, хотя g код 16.0206. За тем на этом же участке показывает х 16.4934. И т.д. Значит проблема в Mach 3. Может есть какие-то настройки точного перемещения?
Andrew//A писал(а):Попробовал прогнать станок по той же траектории. Ситуация следующая: Есть прямой участок х-16,0206. При первом пробеге экран местоположения показывает координаты х 16.1792, хотя в g коде написано 16.0206. Фреза углубилась на 5 мм и пошла на второй круг, на этом же прямом участке уже координата х 16.3363, хотя g код 16.0206. За тем на этом же участке показывает х 16.4934. И т.д. Значит проблема в Mach 3. Может есть какие-то настройки точного перемещения?
Andrew//A
michael-yurov, видимо ты прав.
Andrew//A
Да, скорее всего дело в контроллере от пуриков. В природе бывают не глюченные контроллеры? Может кто-нибудь подскажет какой-нибудь хороший, чтоб проблем не было с ним?
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Andrew//A писал(а):Да, скорее всего дело в контроллере от пуриков. В природе бывают не глюченные контроллеры? Может кто-нибудь подскажет какой-нибудь хороший, чтоб проблем не было с ним?
Stepmaster by Michael-yurov :good:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Это контроллер разве? Подключается по USB/Ethernet и имеет плагин для Мача? :)
AndyBig писал(а):Это контроллер разве? Подключается по USB/Ethernet и имеет плагин для Мача? :)
Ну это из не глючных, с которым проблем не будет.
Ну и, наверное, можно назвать контроллером. Мозгов в нем больше, чем в пуриковском.
А из тех, что подключаются по usb/ethernet и имеют плагин - только Ethernet SmoothStepper нормально работает.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Просто человек спрашивает про именно motion-контроллеры, как я понимаю. А Степмастер - это из другой области, это, скорее, "помощник" контроллера :)
Andrew//A
Лично мне без разницы, лишь бы станок работал стабильно хорошо! :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Доброго времени суток. При длинных перемещения для удержания агрегата, портала, стола есть специальный девайс -тормоз. Он пневматический.
Andrew//A
Карабас писал(а):Доброго времени суток. При длинных перемещения для удержания агрегата, портала, стола есть специальный девайс -тормоз. Он пневматический.
Не могу понять, к чему это?
Andrew//A писал(а):Не могу понять, к чему это?
Это спамер хотел закосить под нормального.
Вернуться в «Windows / Mach»
