Думаю фрезер 300х300х100
AGP
Настоящее имя: Артем
Re: Думаю фрезер 300х300х100
Сообщение AGP »
перед заливкой сделайте вибростол.
не дрель с грузом,а полноценный-на пружинах+асинхронник с грузом.
друзья занимаются плиткой и искусственным камнем,так без стола они ничего не делают.
при вибрации усадка до 30% получается.
попрошу на неделе конструкцию стола сфоткать.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
AGP писал(а):перед заливкой сделайте вибростол.
Обязательно. Планирую стол, на котором будет стоять станок в итоге, в начале использовать как основание для вибростола. Скажем, из трубы 60х60 или 80х80.
Вот ищу или вибратор, или таки буду убивать дешевенький асинхронник дисбалансом на валу. Вибраторы новые дорогие (на 220в), а б/у пока не попадаются.
Можно убивать стороннюю подшипниковую опору, а с асинхронником стальным тросом соединить )
Сообщение shalek »
alexg-nn писал(а):Вот ищу или вибратор, или таки буду убивать дешевенький асинхронник дисбалансом на валу. Вибраторы новые дорогие (на 220в), а б/у пока не попадаются.
Если есть знакомые железнодорожники путейцы, то спроси у них шпалоподбойку, которой шпалы подбивают. Готовый вибратор.
zdm_0763_copy.jpg (4981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.34 КБ)</a>
Электрошпалоподбойки действуют следующим образом: дебалансный вибратор ненаправленного действия передаёт колебательные движения подбойнику, благодаря чему уплотняется балласт под шпалами. Дебалансный вибратор приводится в движение с помощью электродвигателя.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
alexg-nn
N1X писал(а):Можно убивать стороннюю подшипниковую опору
Да я уж думал об этом, в идеале можно сделать дисбаланс на валу с двумя подшипниками и соединить с мотором ремнём. Поглядим, может и так сделаю.
shalek писал(а):Если есть знакомые железнодорожники путейцы
Вот как-то не завёл пока знакомства с путейцами :)
alexg-nn писал(а):Вот как-то не завёл пока знакомства с путейцами
Вот значит и совесть мучать не будет :D :D :D
Сообщение shalek »
А зря! Так бы и товарища получил и вибромашину. :beer_blow:
shalek64@gmail.com
alexg-nn
А бесплатный проезд на электричке будет? :)
Сообщение shalek »
alexg-nn писал(а):А бесплатный проезд на электричке будет?
За :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: может и купейный прицепит, но для этого другого товарища надо.
shalek64@gmail.com
Нет, только на товарняке, ну или на маневровом тепловозе ;)
pup
Сообщение pup »
есть какие новости?
alexg-nn
pup, зима и курс доллара свои коррективы внесли, к сожалению. Надеюсь ближе к лету что то попробовать отлить всё же.
pup
Сообщение pup »
больше ничего не закупал? смолу?
alexg-nn
pup, нет, пока нет.
