SINUS N 0005 2S XBK2 и шпиндель 2.2кВт от Славы + про лидшай
pup
Сообщение pup »
подскажите, плз, кто знает.
такая штука http://kn-s.ru/uploads/frequency/SINUS_N.pdf на 3кВт подойдет для работы с 2.2кВт шпинделем от Славы?
вроде бы 400Гц, на что еще обратить внимание?
какое обычно управление выбираетсяд для работы со шпинделем? (есть векторное бездатчиковое, и тогда ограничение частоты 300Гц - я правильно понимаю, что при этом скорость вращения тоже на четверть ниже будет? и есть v/f)
И еще хотел спросить, при прочих равных dm556 vs dm856 vs dm860 - какой брать? у последенго нету порта для настройки. склоняюсь к 856 (напржение выше, чем у первого, плюс порт для настройки).
Re: SINUS N 0005 2S XBK2 и шпиндель 2.2кВт от Славы + про ли
pup писал(а):такая штука http://kn-s.ru/uploads/frequency/SINUS_N.pdf на 3кВт подойдет для работы с 2.2кВт шпинделем от Славы?
Вроде бы должна.
pup писал(а):какое обычно управление выбираетсяд для работы со шпинделем? (есть векторное бездатчиковое, и тогда ограничение частоты 300Гц - я правильно понимаю, что при этом скорость вращения тоже на четверть ниже будет? и есть v/f)
Векторное имеет смысл как раз на низких оборотах. Позволяет (при правильной настройке) значительно увеличить момент на валу. При необходимости работать выше 300 Гц (около 18000 оборотов), можно переключаться в режим v/f.
pup
Сообщение pup »
ок, спасибо! частотник в пути. осталось шпиндель приобрести :-)
про лидшайны теперь подскажите, плз.
есть ли смысл для тех моторов брать не 556, а 856/860? и чем они отличаются?
pup
Сообщение pup »
про драйверы вопрос совсем глупый, что на него никто ответить не хочет?
какой из предложенных будет лучшей парой для мотора 57HS22 и почему?
