подскажите, плз, кто знает.
такая штука http://kn-s.ru/uploads/frequency/SINUS_N.pdf на 3кВт подойдет для работы с 2.2кВт шпинделем от Славы?
вроде бы 400Гц, на что еще обратить внимание?
какое обычно управление выбираетсяд для работы со шпинделем? (есть векторное бездатчиковое, и тогда ограничение частоты 300Гц - я правильно понимаю, что при этом скорость вращения тоже на четверть ниже будет? и есть v/f)
И еще хотел спросить, при прочих равных dm556 vs dm856 vs dm860 - какой брать? у последенго нету порта для настройки. склоняюсь к 856 (напржение выше, чем у первого, плюс порт для настройки).
SINUS N 0005 2S XBK2 и шпиндель 2.2кВт от Славы + про лидшай
- Сергей Саныч
Re: SINUS N 0005 2S XBK2 и шпиндель 2.2кВт от Славы + про ли
Вроде бы должна.pup писал(а):такая штука http://kn-s.ru/uploads/frequency/SINUS_N.pdf на 3кВт подойдет для работы с 2.2кВт шпинделем от Славы?
Векторное имеет смысл как раз на низких оборотах. Позволяет (при правильной настройке) значительно увеличить момент на валу. При необходимости работать выше 300 Гц (около 18000 оборотов), можно переключаться в режим v/f.pup писал(а):какое обычно управление выбираетсяд для работы со шпинделем? (есть векторное бездатчиковое, и тогда ограничение частоты 300Гц - я правильно понимаю, что при этом скорость вращения тоже на четверть ниже будет? и есть v/f)
ок, спасибо! частотник в пути. осталось шпиндель приобрести
про лидшайны теперь подскажите, плз.
есть ли смысл для тех моторов брать не 556, а 856/860? и чем они отличаются?
про драйверы вопрос совсем глупый, что на него никто ответить не хочет?
какой из предложенных будет лучшей парой для мотора 57HS22 и почему?
