Частотник Hyundai N700e в качестве сервопривода
konyshevk
Re: Частотник Hyundai N700e в качестве сервопривода
Сообщение konyshevk »
Кстати на главный привод оставляй частотник , там они прекрасно работают.
Даешь коллективный разум !
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
konyshevk писал(а):Кстати на главный привод оставляй частотник , там они прекрасно работают.
а тут я вообще не переживаю, он прекрасно крутит вперед\назад, на низких оборотах ему крутить не надо....
а про шаговик с драйвером - думаю это "мутное" решение, поскольку драйвер нужен специфический +/10вольт (в лоб как-то не находится)
сейчас связывался с поставщиком частотников KEB - они "выкатили" решение порядка 1300 евро \ привод
Кто подскажет альтернативные решения?
konyshevk
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _2204.html драйвер с управлениеи +5в
с этим драйвером можно шаговик до 15Н/М крутить , это-же призводитель делает и мощнее.
КЕВ-ы одни из самых дорогих приводов . Китайские это вариант я брал Адтеч http://www.machine-controller.com/servo.php , Максине http://www.maxsine.com/?fproducts/l2/c000400 - это проверенные производители (брал сам неоднократно), можно на ебее пошукать там
попадаются дешовые яскавы (по этому делу aftaev - специалист )
А на какой крутящий момент присматриваетесь ? на 16К20 обычно 17-20 Н/М хватает.
odekolon
konyshevk писал(а):http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _2204.html драйвер с управлениеи +5в
это я видел, но нужно +/- 10 вольт на входе
правда у меня уже сделана платка, которая эту проблему решит
но она тоже вносит ошибку - в районе 20-30 миливольт (и это в области 0, то есть там, где происходит самое интересное)
еще неизвестно какой диапазон регулирования у этого драйвера - то есть опять можно на грабли наступить.....
konyshevk писал(а): с этим драйвером можно шаговик до 15Н/М крутить , это-же призводитель делает и мощнее.
КЕВ-ы одни из самых дорогих приводов . Китайские это вариант я брал Адтеч , Максине это проверенные производители (брал сам неоднократно), можно на ебее пошукать там
Спасибо, я посмотрю, а к вечеру может и aftaev подтянется - может чего посоветует...
konyshevk писал(а):А на какой крутящий момент присматриваетесь ? на 16К20 обычно 17-20 Н/М хватает.
родные вроде были 28 Н/метр...
odekolon писал(а):aftaev подтянется - может чего посоветует...
Delta :)
щас у них есть уже и 4-5квт Но это сервы не из самых дешовых
123.png (4408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.61 КБ)</a>
Adtechen какбы по дешевше
http://www.adtechen.com/
Tedmotors делают сервы до 15квт
http://www.tedmotors.com/pro/index.php?cid=98&f=98
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Частотник INVT GD35 и карта расширения под любой энкодер от 5 до 24 вольт. Вход- хоть степ-дир, хоть аналог +-10. Мотор, хоть асинхронный, хоть синхронный (серво). Цена 579 у.е.-4 кВт. Как раз на нормальную ось токарного, 16а20.
zzz777zzz
Сообщение zzz777zzz »
ЗДРАВСТВУЙТЕ, кто сталкивался -подскажите....есть система под правлением ПЛК сименс 1200....собрали схему управления Hundai n700e по вольтовой линии 0-10В.... 10в= 0,00Гц, 0В=50Гц...при изменении скажем на 2 вольта Hundai n700e не реагирует и выдает также 50Гц...далее изминения частоты есть...но при 5В=28,80Гц, хотя должен выдать 25Гц Большая погрешность.Подскажите в чем может быть причина.В контроллере прописали-1Гц=0,2В...чтобы была возможность менять частоту с шагом в 1Гц контроллер выдает все правильно....Hundai не слушается.Схему собрал по руководству по эксплуатации/////Нашел пункт "чувствительность токовых входов".....может им побаловаться?
Duhas
Сообщение Duhas »
у вас не токовый вход, а вход по напряжению.
zzz777zzz
понимаю---что вольты-----мне подсказку почему пч плохо слушается изменению вольт
zzz777zzz
если более точно, то управляем насосом-на контроллере вводим литры в час-он переводит в вольты-контроллер меняет значение вольт правильно -----а частотник выдает частоту с большой погрешностью---проверил на 3 пч....везде такая же штука.
zzz777zzz
настройки ПЧ:
А01---1
А02---1
А03---50
А04---50
А05----0
А06----50
А51----1
Стоят перемычки СМ+5+1
Вольтовая линия сидит на 0/0I и Н
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Не знаю, как в данном инверторе, а в дельте есть настройки частоты в зависимости от напряжения на входе управления
https://s.mail.ru/3QCrPqpt28xV/img-2016 ... -13-36.png
zzz777zzz
есть...все так настроено по умочанию...еще есть пункт с низу установка замеров внешней частоты-он за что отвечает
N700.PNG (4052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.22 КБ)</a>
zzz777zzz
попробую сделать смешение начального и конечной частоты чтоб при 5 В было 25 герц--найти сперва середину-если я в правильном направлении иду
zzz777zzz
если кому интересно---за счет смещения в % начальной частоты А07 добился идеальной прямолинейности ( ввод на дисплее подачу в литрах-подача напряжения с контроллера на пч= правильные показании частоты на дисплее пч) до 25 Гц....далее идет большая погрешность( если 15 литров= 4 вольтам=30 ГЦ....но пч выдает 35,6 Гц) возможно нужно поставить счетчик и по нему чтоб контроллер подгонял сам нужную частоту......уф
