Фрезер 1000 на 1160 авиационный алюминий , мягкая сталь.
ridirt
Re: Фрезер 1000 на 1160 авиационный алюминий , мягкая сталь.
Сообщение ridirt »
donvictorio писал(а):а если стол стальной и выравнивать чашкой шлифовальной?
стол алюминиевый и уже установлен.
ridirt
Сообщение ridirt »
Установил наконец то стол. весь день выравнивал угол 90 , хотелось добиться идеального результата , пришлось немножко погрызть стол для проверки результатов.
1 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.67 КБ)</a>
1
1 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.13 КБ)</a>
1
1 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.74 КБ)</a>
1
Все выходные не вылезая на производстве. По совету фрезерюги вся электроника была перенесена в шкаф, ушло на это полтора дня, благо что не пришлось удлиннять провода шаговых двигателей.
1 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.5 КБ)</a>
1
1 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.53 КБ)</a>
1
1 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.81 КБ)</a>
1
Установил и проверил центроискатель. Центр найден, на глаз очень точно, но скрипт простенький, буду пробовать с другими скриптами.
1 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
1
1 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
1
1 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
1
1 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.73 КБ)</a>
1
Ну и самое главное. Первая деталюха. деталь датчика высоты. брал подачи однозубой фрезой 0.5 в глубь, 1000мм/м, без чистовых проходов, не знаю как вам но по мне для грязновых проходов норм. Фреза все та же тупая и замыленая.
1 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
1
2 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
2
3 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
3
величина зарубов практически не заметна на глаз (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
поверхность все равно немного шереховатая (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
1 018.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
То что поверхность шереховатая это я так понял из за вибраций? то есть нужно наращивать массу станка, чтобы они туда уходили?
elephant007
Сообщение elephant007 »
Это называется - фрезу дробит. Она не режет, а скочет по поверхности. Металл снимает как бульдозером.
Причина - нежесткая конструкция.
ridirt
Сообщение ridirt »
elephant007 писал(а):Это называется - фрезу дробит. Она не режет, а скочет по поверхности. Металл снимает как бульдозером.
Ну задача и была проверить максимально станок на жесткость, при данной конструкции. Работы по наращиванию жесткости и массы еще не закончены.
Надо будет стол выравняю, попробовать в щадящих режимах с острым инструментом и задвинутым шпинделем и фрезой чтонибудь фрезернуть и посмотреть что будет.
Как говорит один мой друг фрезеровщик, "жесткости много не бывает" для каждого понятие нормальная жесткость разное. Если мне удасся получить на выходе ту жескость, которая была оговорена ранее, то впринципе по этой части уже не может быть нареканий. А так , согласен, для меня лично пока мало жесткости , но заказы стоят, надо запускать ща как есть.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Проверять жесткость таким способом считаю не очень правильным. Нет количественной оценки. Не проще ли взять безмен и индикатор? Будут более понятные результаты.
ridirt
Сообщение ridirt »
Лодочник писал(а):Проверять жесткость таким способом считаю не очень правильным. Нет количественной оценки. Не проще ли взять безмен и индикатор? Будут более понятные результаты.
Согласен, но на этой конструкции я уже мерил жесткость, ничего хорошего :hehehe: . Но как только основные усиления будут внесены сразу замерю и сравню с теми, которые хотел получить.
Пока могу только по столу замеры озвучить. Прогиб в середине при 20 кг 0.025 мм, относительно оси z. По мне вполне вписываюсь пока. Стол оставил без вырезов, голая плита в95т2.
elephant007
Поставь уже острую современную фрезу и попробуй. Удивишься разнице.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
elephant007 писал(а):Поставь уже острую современную фрезу и попробуй. Удивишься разнице.
и сними видео,интересно же!
Сообщение shalek »
ridirt писал(а):Пока могу только по столу замеры озвучить. Прогиб в середине при 20 кг 0.025 мм, относительно оси z. По мне вполне вписываюсь пока. Стол оставил без вырезов, голая плита в95т2.
Ничего личного, но мне кажется что не правильно мерили. Стол то может и не гнется, а вот фреза относительно стола, я думаю, далека от этих размеров. Опишите если не трудно как Вы цифру 0.025мм получили.
Закрепите индикатор на столе в нижней точке торца фрезы и нажмите с силой 20 кг на шпиндель. Вот тогда и скажете про размерчик, на который стрелка дрогнет. Буду сильно удивлен, если это окажется 0.025мм.
А просто приложившись к столу - Вы еще и добавляете то, на что стол прогибается к тому замеру, что я советовал.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AGP
Сообщение AGP »
прогиб в центре стола(без нагрузки) на многих фрезерах это норма
даже таблицу промеров прогиба стола в паспорте к станку видел.
а вот выпуклости быть не должно.
прогиб стола в вашем случае почти ничего не решает.
жесткость нужно мерить в паре фреза-стол
ridirt
Сообщение ridirt »
Никогда я еще так не переживал, оставляя станок работающим, но выхода нет, операция по шлифовке такого огромного стола займет может целый день. а может и два, кто знает. Казалось бы груда железа, а переживаю как за родного сына. Надеюсь все получится. Со стола будет снят слой в 1.2 мм.
Проехался индикатором по всему столу чтобы выявить самую нижнюю точку стола, оказалось что плита то после настройки играла всего на +- 0.35мм и это аж по всему столу в квадратный метр :cheesy: Не знаю , может просто повезло :hehehe:
не знаю видно или нет замеры, отметки только в минус. относительно самой верхней точки стола. (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.77 КБ)</a>
AGP писал(а): и сними видео,интересно же!
видео пока только как датчики режет есть, скоро будет норм видео
https://youtu.be/oh7xTUQ6pv4
кстати 1 датчик установлен уже , и будет врезероваться вместе со столом , подробнее в этой теме
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p254612
У меня такая поверхность выходит.
20160302_153342.jpg (3625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.58 КБ)</a>
IvIaCTeP
Сообщение IvIaCTeP »
frezeryga писал(а):У меня такая поверхность выходит.
А что тут удивительного?
Припуск оставляем, потом за один раз проходим стенку...
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
... потом за один раз проходим стенку на скорости 60 мм/мин.
Нафига так медленно ?
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Красиво! А какой инструмент и режим на финишном проходе?
ridirt
Сообщение ridirt »
А может быть такое, что китайский шпиндель новый уже с люфтом в подшипниках пришел? Он когда просто включен, работает не с одним равномерным звухом, а как бы похрюкивает иногда, как будто там шарики в подшипниках дребежжат, этот люфт , если он есть можно как то убрать без замены подшипников? Кто знает, может там есть какая нибудь система натяга.
Лодочник
ridirt писал(а):а как бы похрюкивает
Бывает такое. Ничем особо не грозит. Люфт не замечен. Подшипники такие. Желательно сначала обкатать шпиндель.
Я три года на хрюкающем шпинделе отработал, так и продал станок.Уже полгода хрюкает другому хозяину. :D
Эта деталь сделана тоже китайским шпинделем.
Atom42
Сообщение Atom42 »
frezeryga писал(а):Эта деталь сделана тоже китайским шпинделем.
Дак что за инструмент-то и режимы какие?
