КУПЛЮ кусок меди
Taganrog
КУПЛЮ кусок меди
Сообщение Taganrog »
Добрый день. Ищу кусок толстой меди. Обошел приемки цветнины там такого вообще не бывает. Есть необходимость сделать такую штуку для станка:
радиатор (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.52 КБ)</a>
радиатор
Для нее необходим брусок медный 20х20х60 мм . Если у кого есть остатки плиты или другие ошметки содержащие такой массив меди.готов приобрести.
Посылать в идеале деловыми линиями ну или почтой России.
Оплачу на карточку,или киви кошелек.
Последний раз редактировалось Taganrog 17 фев 2016, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
AlexNikov
Re: КУПЛЮ кусок меди
Сообщение AlexNikov »
Taganrog писал(а):Добрый день. Ищу кусок толстой меди. Обошел приемки цветнины там такого вообще не бывает. Есть необходимость сделать такую штуку для станка:
Посылать в идеале деловыми линиями ну или почтой России. Если уж совсем глухо будет начну искать такой же кусок латуни. Но нежелательно -теплопроводность в разы хуже.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=806797 - из кругляка можете в призмах сделать и квадрат под ваши размеры и пильнуть уже нужную деталюшку. Да и помониторить чип можно - часто заготовки материалов нужные появляются.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Taganrog писал(а):Для нее необходим брусок медный 20х20х60 мм .
Если сами в Томилино приедете, то только за автопропуск 100р заплатить, и за отрезку- ну сколько не жалко, от меди Ф30мм L=65мм отрежем. За материал, т.е., денег брать нам стыдно.
Только не понятно, на кой Вам эта хрень?
Если не в Москве--тоже поможем.
Taganrog
Это корпус водоблока под Лазер 2Вт. Хочу переделать модуль по качественней. Раз шпиндель с водяным охлаждением то проще маленький брусок водой охлаждать (всего то 2 трубки кинуть) Чем городить радиатор с куллером.
Будет примерно так (как время появится):
1.png (3104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.8 КБ)</a>
2.png (3104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.13 КБ)</a>
Leonid Vs писал(а): За материал, т.е., денег брать нам стыдно.
Чего стыдно то ? Ведь по факту не только за материал но и за заморочки. Я в Брянске нахожусь. А значит Вам надо будет :
1) Найти кусок
2)отпилить
3)Найти время для поездки на почту или ТК
4)добраться до транспортной компании или Почты России (если ей реально такой кусок отправить ) и отправить
По ссылке выше все же не решился покупать по некоторым причинам:
1) С отсылкой этот кусочек обойдется примерно 2300
2) Хомяк меня задушит если я на стружку пущу столько материала (там диаметр 60мм)
есть бронза, брус 20х20мм, пильну пару 62-65мм расчетный вес обоих 400гр,
доставка до 0.5 кг почтой одна цена, в Россию выходит около 17$
за бронзу денег не надо, только доставка
два на всякий случай, вдруг запориш
погуглил, не пойдет, ТУТ пишут что бронза, не лучший материал для водоблока
Taganrog
Да что латунь что бронза лишь немногим лучше стали. Даже Д16Т если по таблице имеет 120 теплопроводность против 117 у латуни , 400+ у меди и 200+ у алюминия. но алюминий не паяется нормально потому и искал медь. нехочу фитинги через прокладки вставлять. Думал запаять их наглухо чтоб исключить протечки со временем.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Taganrog писал(а):нехочу фитинги через прокладки вставлять. Думал запаять их наглухо чтоб исключить протечки со временем.
Можно посадить на герметик :)
Taganrog
У меня сейчас на силиконовой прокладке из герметика. сделал еще пару лет назад пока не собрал станочек.Пару раз замечал протечки. хочу переделать на что то более "грамотное" . подсказали :
Можно фрезернуть полость прямо в оси Z .(переделать платформу подвижную на Д16Т 16-20мм ) Д16 хоть и не лучший проводник но если сделать встаку из меди ,повышающую площадь контакта. Вобщем можно видимо обойтись и без куллера и без водяного охлаждения а охлаждать засчет пощади и массы деталей оси Z. пойду курить интернет умеет ли Solidworks Simulation делать такие расчеты.
Проблема в том что станочек почти всегда работает в замкнутом боксе 1000x1000x800 . соответственно температура воздуха там поднимается до 32-40 Градусов летом. а при фрезеровке иконок пыль такая что куллеров хватает очень не на долго.Хочу обойтись полностью без них. Но и снижать ресурс выжигательного лазера из за перегрева не хочу.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да, лазер лучше держать в прохладе :)
Попробуйте сантехнический герметик, или автомобильный. Не прокладку из него, а прямо по резьбе мазать.
