На чем и где сделать такое кольцо
Rockrider
Сообщение Rockrider »
Вот нужно сделать такое кольцо
: https://yadi.sk/d/8RJQsQ3zpJeNR
Основная проблема в том, что в нем под двести отверстий, расположенных под углом к плоскости.
Я так понимаю нужно искать кого-то с пятикоррдинатным чпу? Где такое сделать занедорого:))
Деталь1 (1).png (3269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (767.53 КБ)</a>
Re: На чем и где сделать такое кольцо
Не обязательно 5ть координат. Делается приспособа, или наклонный столик и сверлится хоть на обычной сверлилке. У нас в городе это бы сделали на станке 80х годов большом координатнорасточном со столом 2000мм ;)
За недорого такое не сделают, тем более из латуни ;)
Стоить может х2 - х5 цены материала. А материал будет стоить около 20 000 руб :)
Это диск проигрывателя?
Свистеть дырочки не будут?
michael-yurov писал(а):Это диск проигрывателя?
Почти полметра диаметром? И пустой внутри (кольцо)? Что ж на таком проигрывать?
Да, был не прав.
И дырочек равное количество.
Rockrider
Какой пластик выбрать?
Итак. хочется сделать декоративный элемент - солнышко, которое состоит из кольца и вставленных в него латунных прутков.
Прутья имеют диаметр по три мм.
Соответственно центральное кольцо должно быть довольно прочным, а также в нем должна легко нарезаться резьба.
Собственно само изделие выглядит примерно так:
https://gyazo.com/d967672e4439ee53b54e1a929d9277e4
123.png (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.27 КБ)</a>
само кольцо в диаметре 420 мм, толщиной 30 мм...
Вот и думаю, какой конструкционный пластик взять для таких целей?
Главное, чтобы потом еще покрасить можно было, то есть полиэтилен вряд ли...
Спасибо,
Антон
Пластик чую еще дороже будет латуни, и желающих с ним работать еще меньше будет.
Яб подумал над сгибанием полосы металла с готовыми отверстиями по шаблону...
Rockrider писал(а):Я так понимаю нужно искать кого-то с пятикоррдинатным чпу? Где такое сделать занедорого:))
Токарка + поворотный стол с делительным кругом. Сейчас что-то похожее делаем, большой тонкий круг с кучей выборок с шагом 2 градуса.
Но делать имхо только из металла.
можно из алюминьки, потом покрасить. Или из латуни.
Может быть просто из толстого оргстекла?
Заказать у рекламщиков заготовку - вырежут лазером.
Потом уже что-то дальше думать.
На мой взгляд такие вещи делались в советской время немного с другой стороны.
Сначала было оборудование, материал и время на изготовление, а потом уже придумывали, что бы такого классного можно сделать с такими ресурсами.
Вернуться в «Материалы»
