Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
Re: Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а):Вот отсоединил я кажется вот это Rдоб на рисунке(куча параллельных резисторов под вентилятором)
эти резисторы в работе погоды не строят:
они для работы на холостом ходу - когда нет искры в МЭО...
в чуть новей модификации ГКИ их уже нет - только дроссель...
советую на них время не тратить...
Борис1
Настоящее имя: Борис
Сообщение Борис1 »
Все же без этих Rдоб почему-то искра кажется сильнее, т.к.искрение более яркое(как бы микродуги),но скорость съема металла примерно равна.
А по поводу поджига-не прокатит например если к "+"и"-" через резистор подключить оптрон например, который будет отсоединять высоковольтную катушку автомобиля от 12в.Ведь должен успевать проскакивать разряд во время протекания импульса 3мсек?
Только вот что будет с катушкой самой от такой силы тока импульса генератора непонятно.
Борис1 писал(а):Это прошивной. Поэтому без вибрации/поджига не обойтись.
какой размер электрода планируется использовать?
Борис1 писал(а): Ведь должна какая-то вибрация возникать?
вибрация будет только не в нужную сторону, о точности тогда речи не будет ;). Выложил фотку как на моем сделана виброголова: Re: Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный #28
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а): А по поводу поджига-не прокатит например если к "+"и"-" через резистор подключить оптрон например, который будет отсоединять высоковольтную катушку автомобиля от 12в.Ведь должен успевать проскакивать разряд во время протекания импульса 3мсек?
думаю ,так "просто" данную проблему не решить))
там четкая синхронизация между импульсами нужна ...
кстати - ШГИ (он тебе нужЁн бы был) конструктивно похож на ГКИ (видать собирали на одном заводе)))
посмотри - как там устроено
(доки на станокс.ком)
Борис1 писал(а):А по поводу поджига-не прокатит например если к "+"и"-" через резистор подключить оптрон например, который будет отсоединять высоковольтную катушку автомобиля от 12в.Ведь должен успевать проскакивать разряд во время протекания импульса 3мсек?
вы сколько вольт собрались поджиг делать, несколько киловольт :)
Борис1
Сообщение Борис1 »
Можно и киловольт. Не очень понятно к чему стремится: т.е.вначале основного идет импульс поджигающий? И как остальная часть основного импульса тока протечет через зазор? В воздухе в плазменниках понятно-там ионизируется газ, который становится проводящим. Сдесь то же самое что-ли? Ионизируются пузырьки пара воды?
По инструкции ШГИ не откопал сколько и как строится поджиг.
Борис1 писал(а):Можно и киловольт.
не видел чтоб поджигающие были киловольтами.
150-200в поджиг ;)
Сообщение nkp »
Борис1 писал(а):По инструкции ШГИ не откопал сколько и как строится поджиг.
конкретно в шги40: элементная база конечно устаревшая - но принципы остаются актуальными...
Борис1
Сообщение Борис1 »
Ура! Все прекрасно работает. Станок есть станок, дистанцию 0,1мм выдерживает. Искрение стабильное. Вы были правы nkp. Получил ГКИ тот же результат, что и ШГИ получается. А ведь ШГИ стоит несколько сот т.р. по сравнению с ГКИ(если смотреть реально на рынок ГКИ и ШГИ сегодня).
Борис1 писал(а):Станок есть станок, дистанцию 0,1мм выдерживает.
это как?
Сообщение nkp »
вот такая проблема - "борьба" с probe:))
для индикации касания проволокой детали есть штатная схема простенького генератора может он и работал бы нормально на совсем "свежей" проволоке...
о чем речь?
просто иногда нет срабатывания - как нет контакта...
вопрос :
если просто подать предельно высокое напряжение (предельно - безопасное) - может это
помочь в решении проблемы?
nkp писал(а):если просто подать предельно высокое напряжение (предельно - безопасное) - может это
а там сейчас какое напряжение?
На плазме стоит поиск металла по сопротивлению(оммический) срабатывает что то 200кОм и ниже(током не бьется). Если висит капелька воды - облом касание будет не точным ;) В каких условиях будет происходить поиск, сухая железка, ржавая железка и тд................
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):а там сейчас какое напряжение?
там сейчас генератор(схема под спойлером)
питание - 15в
Сообщение nkp »
имеет ли право на жизнь такая идея(точнее - будет ли сие работать с емс):
необходимо измерять постоянно меняющееся по значению напряжение (примерно от 0 до 3 вольт) в межэлектродном промежутке(МЭП)...
упрощенно можно считать ,что оно (напряжение) пропорционально подаче ...
"связав" их - имеем отрицательную ОС ...
задача - передавать аналоговый сигнал(величину того самого наприжения) в емс в реалтайм...
сам вопрос:
если компаратором отслеживать момент "перехода" напряжения МЭП вверх и вниз от опорного,
и передавать в LPT емс битовый сигнал
Выделение_069.png (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.94 КБ)</a>
а уже на уровне компонента написать плавное снижение и наростание сигнала на выходе(для
адаптивной подачи):
component adapt "Adaptive feed";
pin in bit in "Input MEO";
pin out bit signal ;
pin out float out "Out feed";
param rw float min_feed = 0.5 ;
param rw float gain = 10000000;
variable float feed = 1;
variable float f=0;
license "GPL";
function _ fp;
FUNCTION(_){
	if(in){
		signal=1;
		f=(f+(fperiod/gain));
		feed=feed-f;
		if(feed<=0)feed=0;
		out = feed;
	else{
		signal=0;
		feed=feed+f;
		if(feed>1)feed=1;
		out = feed;
может ли "устаканиться" такая система?
Изменение подачи не может происходить мгновенно (из-за разгона/торможения), поэтому в некоторых случаях возможны автоколебания.
Я б завёл аналоговый сигнал через "преобразователь" напряжение -> длительность импульса.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Я б завёл аналоговый сигнал через "преобразователь" напряжение -> длительность импульса
сейчас работает преобразователь "напряжение-частота" через компонент encoder...
German_l
Настоящее имя: Петр Петрович
Сообщение German_l »
Доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста информацией. Очень нужны электро-схемы станка 4Е723 81года . Заранее благодарен .
Сообщение nkp »
German_l писал(а): нужны электро-схемы станка 4Е723
там скорей всего стоит генератор шги-63...
схемы на него есть ...
или нужна схема станка непосредственно(кроме генератора) ??
German_l
Благодарю что откликнулись . Мне нужны схемы автоматики и подключения блоков.
German_l
Конкретно проблема в том ,что электрод подымается только в верх хоть в ручную хоть в автомате , причем в ручную идет в верх от кнопки поднять и от кнопки опустить. Вот не понятно то ли защита срабатывает то ли напутана схема управления . Гидросхема исправна.
