[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
verser
Re: [WIKI] Работа с центроискателем
Сообщение verser »
galexey писал(а): Ругается на rapid_speed
В README.md с архива на github.com откуда и брал пример
Это моя оплошность, исправляю. Спасибо.
verser
Сообщение verser »
galexey писал(а): ... на разрешении 1024х768 панелька не помещается.
Добавил к исходникам папку с иконками и .glade для разрешения 1024x768.
Чтобы использовать их, надо всё содержимое папки probe_icons_1024x768 скопировать с заменой в папку probe_icons.
Делал на глаз, т.к. нет монитора 1024x768. Если ещё не влезло, покажите screensave, поправлю.
galexey
Сообщение galexey »
По горизонтали всё отлично поместилось
Немного не помещается по вертикали
Снимок-axis.ngc - AXIS 2.5.2 on my_LinuxCNC_machine.png (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.41 КБ)</a>
galexey
Сообщение galexey »
На рабочей машине так и не получается запустить probescreen. Панелька установилась, но реакции на кнопки нет никакой. Оси не двигаются. Иногда выскакивает ошибка, которую я прикреплял на прошлой странице.
На другой тестовой машине с Linuxcnc 2/7 ось начинает движение,
verser
Сообщение verser »
galexey писал(а):По горизонтали всё отлично поместилось
Поправил.
galexey
Сообщение galexey »
Теперь всё отлично. Стал видеть ошибку
19:23:43 Error: Поименованный параметр #<_ini[toolsensor]rapid_speed> не определен
Хотя в ini он есть.
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
FEATURES=30
SUBROUTINE_PATH = macros
[TOOLSENSOR]
RAPID_SPEED = 100
verser
Сообщение verser »
galexey писал(а):На рабочей машине так и не получается запустить probescreen. Панелька установилась, но реакции на кнопки нет никакой. Оси не двигаются. Иногда выскакивает ошибка, которую я прикреплял на прошлой странице.
Надо смотреть сообщения об ошибках, можно запустить linuxcnc с терминала, там их удобнее отслеживать.
verser
Сообщение verser »
galexey писал(а):Теперь всё отлично. Стал видеть ошибку
Хотя в ini он есть.
Ого, не помню linuxcnc 2.5.x поддерживает ли такую фишку #<_ini...>?
verser
Сообщение verser »
Поднял доки - фишка появилась начиная с Linuxcnc 2.6. Отметил этот факт в шапке.
Выход: Либо переставлять весь Linuxcnc, либо вместо этих #<_ini...> вбить вручную свои цифры прямо в макросы, которые в папке macros.
P.S. Нет, там ещё #<_hal...> задействован. Вобщем объявил требование - Linuxcnc 2.6 и выше!
(не путать с python 2.6)
Последний раз редактировалось verser 27 фев 2016, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
galexey
Сообщение galexey »
verser писал(а):вбить вручную свои цифры прямо в макросы, которые в папке macros.
Спасибо. Так и сделаю.
verser
Сообщение verser »
galexey писал(а): Спасибо. Так и сделаю.
Не успел приписку вставить :)
Нет, там ещё #<_hal...> задействован. Теперь будет требование - Linuxcnc 2.6 и выше! Без вариантов :wik:
galexey
Сообщение galexey »
Уже понял. Буду пробовать обновляться.
verser
Сообщение verser »
galexey писал(а):Уже понял. Буду пробовать обновляться.
Здесь можно глянуть как на ubuntu поставить linuxcnc 2.7 ("Установка с нуля", п.4 )
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
установил приложение Probe Screen, (linuxcnc 2.7.4) в качестве щупа прилепил сверло зажатое в цанге через диэлектрик , хвостовиком наружу, попробовал все очень понравилось !!!!! возник вопрос
при работе с Probe Screen переключение между режимом MDI (F5) и ручным режимом (F3) происходит только при помощи мышки . на F3, не реагирует , это так задумано? или можно что то подправить чтобы переход с Probe Screen в ручной режим происходил нажатием F3 .
На linuxcnc 2.6 по F3 переключается в "ручное управление"
verser
Сообщение verser »
solo писал(а): ..при работе с Probe Screen переключение между режимом MDI (F5) и ручным режимом (F3) происходит только при помощи мышки . на F3, не реагирует , это так задумано? или можно что то подправить чтобы переход с Probe Screen в ручной режим происходил нажатием F3 .
Проверил, эти кнопки работают при открытом Probe Screen, по-крайней мере у меня на linuxcnc 2.7.0 pre6 :), ubuntu 10.04.
solo
Сообщение solo »
вот я балбес не правильно написал вопрос
verser писал(а):Подводим в ручном режиме центроискатель по Z приблизительно 2-4 мм над поверхностью заготовки,
а по XY примерно в позицию, обозначенную цветной точкой на соответствующей кнопке Probe Screen.
Заполняем параметры.
так вот если находиться в окне Probe Screen то Lcnc не реагирует на кнопки на клавиатуре "ручного перемешивания" и к примеру если нужно подвести щуп в новое место , или подкорректировать положение щупа то нажав F3 и кнопки управления осями движение не происходит , то надо закрыть окно Probe Screen и только после этого можно двигать щуп в ручном управлении ,
а если с открытым окном Probe Screen ткнуть мышкой на закладку "ручное управление " то тогда станок реагирует на кнопки ручного управления
и еще вопрос
пользуясь "ротатион" проводим измерение и делаем поворот оси координат , данная корректировка действует до каких пор?
- на один инструмент ,
- на весь Ж код ,
- до перезагрузки компа
- до нового измерения "ротатион"
... :thinking:
И еще было бы не плохо в начале темы добавить ссылку на свою коммерческую тему по изготовлению и продаже своих центроискателей , как по мне это не противоречит правилам форума
verser
Сообщение verser »
solo писал(а): так вот если находиться в окне Probe Screen то Lcnc не реагирует на кнопки на клавиатуре "ручного перемешивания" и к примеру если нужно подвести щуп в новое место , или подкорректировать положение щупа то нажав F3 и кнопки управления осями движение не происходит , то надо закрыть окно Probe Screen и только после этого можно двигать щуп в ручном управлении ,
Да, внутри Probe Screen есть принудительное переключение в режим MDI при каждом замере и нет переключения обратно в текущий режим. Надо подумать, косяк это или фича? :), данный вопрос вроде ещё не поднимался. Теоретически можно попробовать добавить восстановление исходного режима работы в программу probe_screen.py.
solo писал(а):и еще вопрос
- на весь Ж код ,
... :thinking:
Поворачивается активная в данный момент координатная система вокруг Z такой командой
G10 L2 P0 X%s Y%s R%s
и действует до любой другой G10.
solo писал(а):И еще было бы не плохо в начале темы добавить ссылку на свою коммерческую тему по изготовлению и продаже своих центроискателей , как по мне это не противоречит правилам форума
Да я бы вообще всю область экрана нашего форума покрыл такими ссылками :hehehe: ... А, если серьезно, то клик по моей второй медальке - вполне удобный и достаточный способ сослаться на прибор.
solo
Сообщение solo »
verser писал(а):Да я бы вообще всю область экрана нашего форума покрыл такими ссылками
так сделай подпись сообщения в профиле, с ссылкой на коммерческую ссылку , (во как я накаламбурил) , а то я лично пользовался поиском чтобы найти твой коммерческий раздел , пока сижу созреваю на заказ :thinking:
galexey
Сообщение galexey »
У меня вылезают непонятные глюки при измерениях. Чаще всего, при измерении окружностей выскакивает ошибка joint 0 following error при касании щупом. Причем если сместить начальную току измерения, то ошибка может пропасть. Я склоняюсь к тому, что проблема в .axisrc. Могу я удалить эту внешнюю обработку ошибок в .axisrc и чем это грозит?
