Датчик z пульт 0501 глюк
Alexandr26
Настоящее имя: Александр Александрович Пономарев
Сообщение Alexandr26 »
Подскажите люди.Подключил датчик 0 и станок перестал видеть концевик по оси z.после команды home станок едет в дом и начинает опускаться шпиндель.
Re: Датчик z пульт 0501 глюк
Alexandr26 писал(а):после команды home станок едет в дом и начинает опускаться шпиндель.
Мож это он начал искать датчик и мерить фрезу?
Alexandr26
Нет датчик он ищет при нажатии menu+ on/of.команду он выполняет фреза касается датчика и поднимается но после запуска программы шпиндель идёт вверх и проскакивает концевик.хотя раньше поднимался до концевика z потом шёл вниз и выполнялась программа
Alexandr26 писал(а):идёт вверх и проскакивает концевик
Если датчик индуктивный поднеси к нему металл чтоб он сработал и посмотри на плате пульта загорится светодиод или нет. Мож когда подключал оторвал датчик ;)
Alexandr26
Концевик целый. Когда отключаю датчик 0 от платы все работает нормально.
Alexandr26
Датчик подключается к плате двумя проводами один к клемме cuter непосредственно провод на котором сидит сам датчик второй провод на массу.Во тут и начинается глюк когда садишь второй провод на массу станка.
Alexandr26, aftaev просто стебается, какая плата, какой датчик, чем управляешь(Мач3?), настройки проги.... мы это должны сами догадаться?
Alexandr26
Вы вначале заголовок темы прочитайте .а потом высказывайтесь.пульт rzns-0501.концевики индукционные.
с таким подходом... удачи ;)
Alexandr26
С каким подходом? Я описал суть проблемы.что вас не устроило.?
Alexandr26
Последний раз редактировалось Alexandr26 27 фев 2016, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Alexandr26
Я просто не понял сразу суть вашего ответа.извиняюсь!!!
Лодочник
Сообщение Лодочник »
На массу станка должен соединяться минус питания платы, что не очень правильно на самом деле. Срабатывание происходит при соединении датчика с минусом питания через фрезу/шпиндель/корпус станка(предварительно соединенный с минусом). При отсутствии мер по борьбе с помехами соединение минуса питания платы на корпус станка может приводить к разнообразным глюкам. Наилучшим способом подключения считаю с помощью опторазвязки. Правда потребуется дополнительный блок питания и оптрон.
Последний раз редактировалось Лодочник 27 фев 2016, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
NightV писал(а):Alexandr26, aftaev просто стебается, какая плата, чем управляешь(Мач3?)
я не стебусь ;) Там не Мач3, а китайский пульт RZNC0501 ;) Мы их часто ставим на станки.
Плата идет в комплекте с пультом
01.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.68 КБ)</a>
Alexandr26 писал(а):Во тут и начинается глюк когда садишь второй провод на массу станка.
А станок сам заземлен?
Alexandr26
Да заземлен
Alexandr26
Пульт такой же как на фото
Alexandr26, эта штука умеет ломать фрезы - потому у нас в городе не видел чтобы им кто нибудь пользовался. Если не будет контакта нормального через шпиндель = станок сломает фрезу ;)
Alexandr26
У меня он срабатывает чётко только вот косяк что когда он подключен перестаёт видеть концевик z
Лодочник
Шесть сообщений вверх посмотрите.
Alexandr26
Ясно.А где взять эту опторазвязку и какова её стоимость?
Вернуться в «Общие вопросы»
