Станочный профиль
Алексей Ершов
Re: Станочный профиль
Сообщение Алексей Ершов »
Сайт действительно с кракозяками отрывается. Проблемы на хостинге. В ближайшие время обещали починить.
http://www.rsi-llc.ru/ - алюминиевый конструкционный профиль
Алексей Ершов
Fisher писал(а):По ссылке кракозябры в трех браузерах :wik:
И хотелось бы на чертеж глянуть.
У меня не праздное любопытство - мне профиль хороший всегда нужен ;)
Чертежи есть в каталогах http://www.rosinstal.ru/catalog/Catalogi_PDF/index.php
Fisher
Сообщение Fisher »
Воть
4040А.jpg (11901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.31 КБ)</a>
Мне нужен профиль с толщиной диагоналей минимум 4 мм.
Кароч, если 2,8 мм и 2,96 мм превратить в 4 мм, то я бы такой брал.
хотя 2,96 - это скорее тоже 2,8. не попал в точку ))
а-блин... там даже не 2,8. там 2,7 - на чертеже не заметил :freak:
Алексей Ершов
Может вам тогда 50х50 профиль подойдет?
Цена на профиль пропорциональна количеству алюминия в нем.
Fisher
Сообщение Fisher »
Не. 50х50 - это уже и не бюджетно и громоздко ;)
Алексей Ершов
Под заказ от тонны, любое сечение, цена 15 долларов за кг, длинна до 5 метров, срок 8-12 недель. :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Спасибо за информацию. Буду иметь в виду.
Алексей Ершов
Коллеги.
Занимаюсь подбором фотоматериалов изделий из конструкционного/станочного профиля.
Ели у кого что есть из личного архива и кому не жалко, просьба скинуть на почту acc-kom@mail.ru.
Погуглить прошу не предлагать.
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
привет. Вопрос небольшой - в размер режете? А то покупать хлыст, потом мучатся с доставкой и резать самому..
Алексей Ершов
Uglykoyote писал(а):привет. Вопрос небольшой - в размер режете? А то покупать хлыст, потом мучатся с доставкой и резать самому..
Добрый день.
В размер режем с точностью +/- 0,5мм стоимость 1 пила 30р.
megagad
Сообщение megagad »
Вопрос - есть-ли онлайн-калькулятор, в котором можно оценить примерный возможный "винт" при приложении определённого вращающего момента к профилю?
Говоря проще - нужно оценить, насколько "вывернется" профиль, из которого будет сделан портал, если к нему приложено вращающее усилие через консоль оси Z
также хотелось-бы узнать - в Россию возят профиль подобного рода:
Алексей Ершов
megagad писал(а):Вопрос - есть-ли онлайн-калькулятор, в котором можно оценить примерный возможный "винт" при приложении определённого вращающего момента к профилю?
на фото у вас профиль item.
В их каталогах есть формулы расчета. Калькулятор не встречал.
Aquariumist
Сообщение Aquariumist »
Почитал комменты, подход к описанию характеристик профиля интересный
Да я собственно не моменты сравнивал, а показал, что очень часто за станочный профиль выдают то, что для применения в станке годится разве что для крепления лампы освещения.
есть характеристики его, госты, думаю справедливо он станочным называется, но дабы не быть голословными хотел бы спросить. Есть ли возможность как то просчитывать нагрузки на профиль? Формулы стандартные какие либо, если знать характеристики? А то только на глаз, не солидно судить о материале. Я брал профиль, вот этот, для моделистов знакомых, он отличается от того что на рис 1 но тоже 20х20, крепкий "как лом"
Может кто то научно подошел к проблеме и высчитал сколько осилит нагрузки ? Мне например для тумб аквариумных от 200 кг банки. Там же нашел приведенные ниже хар-ки, но они мне ничего не говорят, увы я не технарь.
Момент инерции, (Ix): 2,5 см4
Момент инерции, (Iy) : 2,5 см4
Момент сопротивления, (Wx) : 1,7 см3
Момент сопротивления, (Wy) : 1,7 см3
Площадь сечения профиля: 3,3 см2 .
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
скинь артикул профиля или его чертёж dwg, вектор и момент, посчитаю. калькулятор - любой кад с анализатором конечных элементов.
Настоящее имя: Конструкционный профиль
Жжет...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Мужики, кто нибудь брал здесь профиль? http://soberizavod.ru/catalog/alyuminie ... tiya_248x/ (не сочтите за рекламу...)
В каталоге профили с покрытием и без покрытия... В чем преимущество профилей с покрытием?
Дорогу осилит идущий!
balomut
Сообщение balomut »
как анодируют алюминий знаешь ? Так вот это и есть покрытие .
Тима
Сообщение Тима »
Что это дает на практике? Профиль становится прочнее, устоичивее к каким-то воздействиям...?
balomut
Сообщение balomut »
не покрывается окисью и красить не надо ,только там где рез или обработка .
rubanok
Настоящее имя: constructor
Сообщение rubanok »
такой вот сложно найти... никто такой не находил?
