Куплю сервомотор для шпинделя.
IvIaCTeP
Сообщение IvIaCTeP »
Всем приветы.
Куплю сервомотор и драйвер, все это дело для шпинделя!
5,5 кВт 8000 оборотов.
Последний раз редактировалось IvIaCTeP 25 фев 2016, 22:05, всего редактировалось 2 раза.
Re: Куплю сервомотор для шпинделя.
Чем управлять будете?
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
IvIaCTeP писал(а):5,5 кВт 8000 оборотов.
Да вы впрямь с козырей зашли )
IvIaCTeP
Что то не так?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Нормальные у него требования. Только он уже спрашивал про такой двигатель и ему давали ссылки на китайцев. Здесь вряд ли такой будет.
Mavilor искать надо.
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
IvIaCTeP писал(а):Что то не так?
Все нормально. Шутку не поняли? Бывает )
exup
Сообщение exup »
IvIaCTeP
Ребята, столько всего написали выше :thinking: :idiot:
Мотор шпинделя будет, для станка ВМ131ВФ1.
Хочу чтобы станок резьбы нарезал, а для этого сказали нужен мощный мотор, с хорошим моментом.
Теперь думаю, а нужен ли мне такой мотор?
Чем крутить этот мотор?
Помогите пожалуйста с выбором....
Последний раз редактировалось IvIaCTeP 26 фев 2016, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
IvIaCTeP
Не понял шутки :hehehe:
IvIaCTeP писал(а):Ребята, столько всего написали выше
Хочу чтобы станок резьбы нарезал, а для этого сказали нужен мощный мотор, с хорошим моментом. Теперь думаю, а нужен ли мне такой мотор? Чем крутить этот мотор?
ну могу предложить вот такой мотор:
DSC_0144.jpg (3661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.85 КБ)</a>
это конечно не ваши 5.5 квт... но на резьбы вам хватит с лихвой. усилитель к нему тоже где то лежит..
ridirt
Сообщение ridirt »
IvIaCTeP писал(а):Хочу чтобы станок резьбы нарезал
для этих целей у себя к примеру я хочу в будущем прикрутить к Z шаговик с редуктором планетарным, люфт там не важен особо, единственная проблема пока как на вал патрон присандалить а так на одну 25 каретку присобачить и 16 винт швп и весить вся конструкция будет 7 кило от силы, но писать скрипт придется ибо отдельная ось. Неизвестно конечно когда я решусь заняться этим но движок такой есть один лишний с редуктором могу предложить если надо для резьбы момента за глаза и за уши будет.
на фото справа эти 2 движка с редукторами 1/18 движка 57 диаметра по 3а на фазу (3642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.72 КБ)</a>
marozko
Настоящее имя: Виталий
Сообщение marozko »
Посмотрите у меня. Есть и снова и привод
exup
Сообщение exup »
с смартфона было не очень удобно изучать ВМ131ВФ1
вопрос образовался :
предположу, что кинематическая связь мотора и шпинделя наверняка имеет зазоры между зубьями шестерён.
как резать резьбу если мотор оставлять на штатном месте ?
или есть иные варианты ?
IvIaCTeP
exup писал(а):с смартфона было не очень удобно изучать ВМ131ВФ1
Хочу вот так сделать Изображение
