Помогите с выбором! CM-1500 cutmaster
bartrma
Настоящее имя: Роман
Сообщение bartrma »
Помогите новичку определиться. Станок опубликован на сайте cutmaster.ru. CM-1500
Рабочая область: 1000*500*75 мм
Размер стола: 1200x600 мм
Дискретность позиционирования: 0.01 мм
Повторяемость: 0.05 мм на 150мм
Скорость перемещения: 1500 мм/мин.
Рабочая поверхность стола АЛЮМИНИЙ
Резьба крепежных отверстий в столе: М6
Концевые выключатели по всем осям:
Стоимость такого чуда 69 т.р без шпинделя.
Подскажите, брать ли такой станок? в чем минусы и плюсы? Если не брать, то что можно подобное взять за ту же сумму? Если брать, то какой шпиндель к нему? на сайте советуют KRESS 800 FME
станок.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.69 КБ)</a>
Re: Помогите с выбором! CM-1500 cutmaster
bartrma писал(а):Повторяемость: 0.05 мм на 150мм
Деревяшки и пластик можно попилить. Ни о каких металлах не может быть и речи
bartrma
Сообщение bartrma »
Это понятно, но я металл и не собираюсь пилить. Какой шпиндель к нему подобрать?)
Судя по креплению, только KRESS и подходит. Для других, более профессиональных, надо крепление усилять
bartrma
Сообщение bartrma »
Главный вопрос, стоит ли его покупать? и какие могут быть с ним проблемы?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Не стоит, мне кажется.
Он конкретно мягкий ИМХО.
Трапеции стоят, скорости не будет.
Y и Z на валах, печаль.
zerod
Настоящее имя: Денис
Сообщение zerod »
И вообще эта организация очень не общительная задаешь вопросы ответы очень односложные, попросил более подробные фото станка, ответили есть только те что на сайте, как то не внушили они мне доверия. Отпало желание покупать не понятно что.
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек.
CybSys
Сообщение CybSys »
Был у меня такой станок: Да ребята из шараги общаются плоховато, метал лучше даже и не пытаться обрабатывать, электроника от пурелогики (из дешовых) - по мне так китайская синяя плата лучше - во всяком случае стоит своих денег ну и работает не хуже вроде.
Не хотелось бы наговаривать на контору, но это реально факты. Барельеф так толком не один и не получился - какой то глюк по Z координате. Заявляемая точность - брехня - это ж трапеция а не швп (во всяком случае если это и так то как мне кажется все эти точности уйдут после первой нагрузки).
То что касается цены, то в принципе адекватная, его себестоимость где то около 50 т.р.
Как по мне так лучше собрать самому, за такие то деньги...
А если его покупать то не забывайте что к нему в дополнении надо докупать шпиндель еще цанги и фрез кучу. хорошо что если еще комп есть, а если его нет...
В общем готовьте сотку :)
sailanser
Сообщение sailanser »
Вот еще в догонку опыт покупки в этой фирме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BE%D0%BA как отгружают как косячат, и прочее с фотками и видео. :hehehe:
CybSys
Сообщение CybSys »
То что внутри у этого станка
image.jpeg (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.5 КБ)</a>
А это тот самый глюк который и не смог разрешиться(
image.jpeg (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.5 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Странный глюк. Сам орел не сместился вниз, а рамка и фон ушли. Или мне так кажется?
CybSys
Сообщение CybSys »
Орел тоже сместился
Лодочник
CybSys писал(а):Орел тоже сместился
Герб и скипетр без изломов смотрятся.
CybSys
Сообщение CybSys »
Да это только смотрится, на самом деле по Z координате с каждым проходом фреза уходила вниз и уровень нуля смещался
