Подключение индуктивного датчика к breakoutboard
starx
Настоящее имя: Дмитрий Владимирович П.
Re: Подключение индуктивного датчика к breakoutboard
Сообщение starx »
Добрый вечер, по схеме выложенной выше попробовал подключить датчик lj12a3-4-z/by - pnp no, подал питание 12в, но к сожалению не работает, mach3 не видит что пин подключен(настройки менял по разному),плата http://darxton.ru/catalog_item/plata-ko ... ii-dxb-54/. Если я правильно понимаю к этой плате только npn подойдут?
пансо
Настоящее имя: Андрей Геннадьевич
Сообщение пансо »
Устройство рассчитано на подключение пассивных датчиков, типа концевых выключателей, но можно и активные, с выходом не более +5 в . То есть NPN с выходом ТТЛ. Попробовать можно и любые NPN с отдельным питанием 12-30в, но сигнальный провод пропустить через стабилизатор 7805 SMD например.То есть сигнальный провод от датчика ко входу МС, общий провод к общему минусу, а выход, естественно ко входу устройства.
Делай,что должно и будет, что будет.
пансо
Сообщение пансо »
пансо писал(а):Устройство рассчитано на подключение пассивных датчиков, типа концевых выключателей, но можно и активные, с выходом не более +5 в . То есть NPN с выходом ТТЛ. Попробовать можно и любые NPN с отдельным питанием 12-30в, но сигнальный провод пропустить через стабилизатор 7805 SMD например.То есть сигнальный провод от датчика ко входу МС, общий провод к общему минусу, а выход, естественно ко входу устройства.
Извиняюсь, PNP нужны датчики....
DenLis
Настоящее имя: Ден
Сообщение DenLis »
Добрый день.
Прошу у Вас помощи.
Есть такая плата
Плата.jpg (2453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.08 КБ)</a>
Концевики подключаются здесь
Лимиты.jpg (2453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.64 КБ)</a>
Общий "минус".
Хочу подключить индуктивные датчики.
КАКИЕ НУЖНО БРАТЬ NPN или PNP?
Большое спасибо.
