SMD раскладчик для СтепМастеров
Re: Простенький SMD раскладчик
а почему индукционные датчики поставлены вертикально ? я так понимаю они на приближение должны срабатывать ? дык лучше тогда их горизонтально воткнуть. чтоб шторка мимо них проезжала. они так четче срабатывают чем при приближении мордой к железяке..
bolek4321 писал(а):Привет.
Быстроразъемное соединение для подвода вакуума к валу ШД выбрано не совсем то, что нужно
Не к валу, а к пластиковому креплению (прозрачное).
bolek4321 писал(а):да, оно вращается, но оно не рассчитано на режим постоянного вращения.
Я в нем трубку вращать не собираюсь.
Вал мотора вращается в резиновой втулке. Сам вал в моторе вращается в подшипниках, так что с соосностью проблем нет.
Втулка предназначена для подвижного герметичного соединения.
bolek4321 писал(а):Так что лучше сразу поставить поворотное соединение.
Если бы я знал, где такое купить - вероятно, его бы и использовал.
Но мне проще было сделать соединение самому, чем разбираться в вопросе.
Оказывается, можно купить без проблем: http://world.taobao.com/item/4460046329 ... vEU#detail
Hanter писал(а):а почему индукционные датчики поставлены вертикально ? я так понимаю они на приближение должны срабатывать ? дык лучше тогда их горизонтально воткнуть. чтоб шторка мимо них проезжала. они так четче срабатывают чем при приближении мордой к железяке..
Вертикально - чтобы меньше места занимали.
Особая точность по вертикали не требуется. +/- миллиметр меня вполне устроит.
Я смотрел документацию и не помню, чтобы разброс при проезде был меньше, чем при осевом приближении.
По X и Y, будут стоять на проезд (вероятно).
По большому счету это все особой роли не играет. Все равно раскладчик корректирует позицию по реперным меткам на печатной плате.
И сопло - тоже по камере.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
может будет полезно, вот наткнулся на проект похожий
http://www.thingiverse.com/thing:1001590
R2D2
Сообщение R2D2 »
а какая софтина рулит всем этим?
R2D2 писал(а):а какая софтина рулит всем этим?
Вот из этого открытого проекта: http://www.liteplacer.com/
Софтина оказалась проблемная и не гибкая, но в целом, рабочая.
2016-02-24 19-53-55 Скриншот экрана.png (5837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.45 КБ)</a>
Пока все на соплях, в процессе сборки и настройки, но ездит и детальки расставляет.
SDIM0005.jpg (5824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
SDIM0006.jpg (5824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.85 КБ)</a>
SDIM0007.jpg (5824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
SDIM0008.jpg (5824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
SDIM0009.jpg (5824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
SDIM0010.jpg (5824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Видео есть, но старое.
Хотелось бы снять, когда приведу в сносный вид.
R2D2
Сообщение R2D2 »
Хорошая работа, что тут сказать. Думал о такой штуке, но пока большого количества монтажа нет.
Софтина я гляжу развивается, фиксится, работала бы с катушек, было бы здорово.
Тестовый запуск:
https://youtu.be/0wOkExy-EJo
(пневматику пока еще не собрал)
Duhas
Сообщение Duhas »
мееедлееенооо ) :rail:
это рабочая скорость или боевая? для мелкойсерийки самодельной то конечно норм )
Duhas писал(а):мееедлееенооо ) :rail:
Сколько времени занимает расстановка меня мало волнует.
Важнее, чтобы он работал самостоятельно без сбоев.
А скорость получилась низкая, потому что китайцы подвели и прислали моторы с очень высокой индуктивностью обмоток. В характеристиках лота были указаны значительно меньшие величины.
К тому же рельсы оказались со значительным преднатягом, и каретки довольно тяжело ходят.
Возможно, заменю моторы. Но сейчас это не играет роли.
Был бы бюджет побольше - поставил бы моторы, драйверы и блок питания помощнее.
По моему - очень даже быстро.
В январе заказал детали. Больше месяца ехали ко мне. А сейчас еще февраль не закончился, а он уже расставляет.
Duhas
Сообщение Duhas »
ну я в сравнении с пром вариантами )
https://www.youtube.com/watch?v=SRu02F6AOmg
Duhas писал(а):ну я в сравнении с пром вариантами
А тебе не кажется, что ты путаешь тёплое с мягким?!
Ну почему же? Не путает.
Интересно, сколько такая штука стоит.
Китайские большие раскладчики продают за миллионы рублей. Этот, наверное, десятки миллионов стоит.
А забор из лент каким образом работает ?
Возможный сдвиг позиции как-то компенсируется ? Ну если там складочка небольшая, непараллельно лежит итп ?
Общий тулчейн сколько требует ручных усилий, чтобы начать собирать компоненты ?
Т.е. скажем "5 штук" будет проще руками ? А 10 ?
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Михаил, 2 вопроса если можно:
1.Что будите использовать в качестве печки?
2.Пасту тоже подаёте станком или вручную?
SVP писал(а):А забор из лент каким образом работает ?
Он камерой ищет отверстия в ленте. Можно для каждого элемента выравниваться. Можно для первого и последнего из тех, что будут установлены на плату.
Можно сделать, чтобы он, например, через десять элементов корректировал позицию.
Т.е. ленты я приклеил на глаз. Немного криво, но ему это не мешает.
То, что детали в самой ленте лежат неаккуратно - никак не компенсируется.
SVP писал(а):Общий тулчейн сколько требует ручных усилий, чтобы начать собирать компоненты ?
Не знаю, что такое "тулчейн".
Вопрос не смог понять.
Естественно, чтобы расклеить ленты по столу требуется время.
Планирую сделать направляющие для лент и держатели для катушек, тогда для помещения компонентов на стол потребуется лишь сдвинуть ленту до метки и сбросить позицию последнего элемента в программе.
Оказалось, что наибольшая экономия времени получается на расстановке единичных номиналов на плату.
Когда делаешь это вручную - нужно сообразить, каких компонентов еще не хватает, проверить, какой номинал нужен на какое место, найти требуемый компонент, достать его из ленты (или из коробочки), аккуратно расположить, ничего не сдвинув.
А для раскладчика это пара движений, и лежат эти детали на столе, никому не мешают.
К тому же при раскладке вручную велика вероятность ошибки - не той стороной установить, не тот номинал, не тот цвет светодиода. И такие ошибки потом очень сложно выявить.
Если вопрос про количество плат - то тут скорее проблема в нанесении паяльной пасты.
А сам по себе процесс настройки и запуска довольно простой. Намного быстрее, чем паять вручную даже одну штуку (не учитывая расстановку недостающих компонентов на стол).
Шерлок Холмс писал(а):Михаил, 2 вопроса если можно:
Печка китайская небольшая:
2015-11-17 20-39-43.JPG (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (914.77 КБ)</a>
Трафарет вырезал фрезером из переплетной пленки:
2015-11-07 14-34-16.JPG (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1003.49 КБ)</a>
Пасту наношу пластиковой карточкой. Уже сломал парочку. Нужно бы еще где-то получить.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Скорость примерно соответствует моей ручной установке с помощью вакуумного пинцета и самодельного держателя лент (точнее, его небольшого прототипа) :) Зато станок освобождает на это время, можно заняться другими делами.
michael-yurov писал(а):Пасту наношу пластиковой карточкой.
А почему не купить специальный для этого шпатель? Выдел, где-то продают из лентами на метры :)
Вернуться в «Прочие станки»
