Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 416894 просмотра
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Ворон226 писал(а):Это каким?
Вот этим: http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
Ворон226 писал(а):Тут он есть? - http://buildbot.linuxcnc.org/
Для этих и нужно ядро нестандартное.
torvn77
Сообщение torvn77 »
У меня стоит и работает на штатном Дебиановском rt ядре.
Ну а если оно м не стандартное, то я не заметил как оно там появилось, мало ли чего скрипты apt'а во время установки могли сделать.
В любом случае. особо много знать не обязательно, выкачиваешь Дебиановский netinstall для Whezy и после установки Дебиана доустанвливаешь LinuxCNC
Взять его можно на Дебиановских зеркалах, например здесь: http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/w ... s/netboot/
torvn77 писал(а):В любом случае. особо много знать не обязательно, выкачиваешь Дебиановский netinstall для Whezy и после установки Дебиана доустанвливаешь LinuxCNC
а не проще сразу поставить то, на что я дал ссылку?.. Не придётся даже LinuxCNC доустанавливать.
Ну и не забудь отметить, что твой вариант годится только если выберешь 32-битный вариант.
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Ну и не забудь отметить, что твой вариант годится только если выберешь 32-битный вариант.
Почему?
Специально слазил и проверил, у меня ядро amd64.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Смутился написанным UAVPilot и посмотрел что в начале разкговора точно
Ворон226 писал(а):Это каким? Тут он есть? - http://buildbot.linuxcnc.org/
Ворон226 писал(а): меня вопрос: так на какую Ubuntu можно поставить LCNC 2.6, например?
Добавляешь в конце приведённого тобой линка слово dists и видишь папки для релизов.
Проверяешь каждую по очереди, в каждой есть версия Linuxcnc 2.6 но rtpreempt не везде.
Из них релизы Убунты hardy precise lucid
Не эксперементальные версии можно посмотреть в репозитарии http://buildbot.linuxcnc.org/dists/
там ещё и dapper с не стабильным breezy имеются.
:attention: К стати я в обоих репозитариях увидел папку jessye, так что надо полагать LinuxCNC теперь есть и для последнего стабильного Дебиана.
kernel
Сообщение kernel »
Всем привет! А где можно скачать ISO последней Убунтовой версии LinuxCNC? Где вообще архивные исошники теперь можно найти? Достал меня этот Wheezy... чтоб его...
berkas
Сообщение berkas »
kernel
Сообщение kernel »
berkas, спасибо. Правда, я думал, что посвежее 10.04 что-то потом было.
Вот теперь думаю, получится ли обновить с убунты 10.04 на более свежий LinuxCNC 2.7.x или лучше поставить убунту более новую и из репозитория потом вытянуть linuxcnc?
А то не подружил я свое железо с дебианом...
Ставил на 10.04 LCNC2.7.0 pre2 из исходников. Работает нормально.
Релизные версии на рабочий станок пока что не ставлю по единственной причине "работает - не трогай".
berkas
Сообщение berkas »
вчера так и сделал я (2.7.3). Но еще не проверял как работает.
Не на всякую убунту LCNC поставится, там с реалтаймом проблемы, как-то ядро надо пропатчивать, если вообще возможно.
kernel
Сообщение kernel »
Спасибо всем за ответы!
Гхм... обновил сначала пакеты на 10.04 (10.04 - это т.е. установленный образ LinuxCNC на базе убунты), затем взял по-простому, как написано на оф. сайте, добавил репозиторий и обновил сам LinuxCNC. Через минуты 3 успешно все завершилось. Запускаю, LinuxCNC - работает (завтра проверю на станке).
И какое-то двоякое ощущение. Вроде все поставилось, обновилось, но как-то подозрительно слишком просто :wik:
vozhik
Сообщение vozhik »
Две проблемы:ось Х при обнулении всегда ставися только 299.9,в итоге станок получается на 30 см короче,вторая проблема(пострашнее)ось Y сначала в ручном режиме,асейчас и при отработке прграммы может идти не в ту сторону,при этом в ппрограмме цифры идут в нужную сторону.Зарание спасибо,если кто подскажет
vozhik писал(а):Х при обнулении всегда ставися только 299.9,в итоге станок получается на 30 см короче,вторая проблема(пострашнее)ось
В ini параметр home_switch_location
vozhik писал(а):Y сначала в ручном режиме,асейчас и при отработке прграммы может идти не в ту сторону,при этом в ппрограмме цифры идут в нужную сторону.Зарание спасибо,если кто подскажет
Надо проверять пин dir наверняка проблема с подключением.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Я так понял, что реальная работающая связка (стабильная) - это Ubuntu 10.04 + LCNC ? На более позние версии нет нужды переходить? (задолбался читать, что моя версия Убунту не поддерживается...)
Если нет нужды переходить, то и не переходи.
У меня и свежие версии нормально работают, наверно потому, что всякую фигню не читаю... :)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
а какие преимуществе ,( субъективные ) дают новые версии (2.7 ) LCNC перед 2.6 версией , а то я лично ,как очень не продвинутый пользователь, не заметил большой разницы между 2.5 и 2.6 , хотя если почитать сколько было исправлено ошибок в 2.6 версии кажется что станок чпу на версии 2.5 не должен был работать ваще ,
torvn77
Сообщение torvn77 »
solo писал(а):а какие преимуществе ,( субъективные ) дают новые версии (2.7 ) LCNC перед 2.6 версией
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 42#p178642
dansystems1
Сообщение dansystems1 »
Добрый день! При установке Ubuntu 10.04 с CD выдает вот это-
20160320_175851[1].jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
В чем ошибка? С этого диска я успешно установил несколько раз.
dansystems1
Может это связано с недоступностью - http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download ?
