нужен совет по изготовлению станка
Serroga
Настоящее имя: Серёга
Re: нужен совет по изготовлению станка
Сообщение Serroga »
плата коммутации
плата коммутации.png (4536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (815.38 КБ)</a>
Serroga
Сообщение Serroga »
макетная плата
IMG_20160221_215710.jpg (4534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Serroga писал(а):пока идут драйвера и контроллер, может кто в личку скинет ссылку на русифицированный artcam?
Посмотри на ASPIRE, программа попроще в освоении и поудобнее Арткама.
Фердинанд Порше
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Вот вариант для такой же платы опторазвязки и драйверов на 6560, для А3977 могут отличаться расположение контактов, но все они подписаны.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.jpg (4496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.86 КБ)</a>
Serroga
Сообщение Serroga »
Константин, спасибо огромное!!! то, что надо!!!
Serroga
Сообщение Serroga »
http://prodaserv.ru/products/%D0%BF%D0% ... 0472500275
вот эта? а русификатор есть?
ultrus
Сообщение ultrus »
Serroga писал(а):вот эта? а русификатор есть?
Потерпи до завтра, скину в личку.
Фердинанд Порше
Serroga
Сообщение Serroga »
Спасибо, потерплю конечно..как раз в наряд на праздник заступил))
Serroga
Сообщение Serroga »
Юр, спасибо!!!
dag
Настоящее имя: василий
Сообщение dag »
Сергей наблюдаю за темой, электронику запустили?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Serroga писал(а):как раз в наряд на праздник
Serroga
Сообщение Serroga »
dag писал(а):Сергей наблюдаю за темой, электронику запустили?
не, сутки занят был...завтра планирую только монтажом заняться....сейчас стараюсь по мере возможности по-надежнее собирать и наверняка..прыгающие по полу шарики из гайки SFU немножко мой запал скорейшей победы поохладили, стараюсь не торопится))
dag
Сообщение dag »
правильно,
да, веник и магнит хорошо помогают в поисках мелочёвки.
Serroga
Сообщение Serroga »
Дело потихонечку продвигается) электронику собрал, правда с одним драйвером пока не выясненная проблема- на удержание шд не держит, при ручном управлении шд слабо попискивает...сам шд рабочий- пробовал на другом драйвере...и не могу найти мануал на a3697, замучился искать...там положение переключателей в основном надо..мож есть у кого?
IMG_20160227_223305.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
dima7411
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Serroga писал(а):Дело потихонечку продвигается) электронику собрал, правда с одним драйвером пока не выясненная проблема- на удержание шд не держит, при ручном управлении шд слабо попискивает...сам шд рабочий- пробовал на другом драйвере...и не могу найти мануал на a3697, замучился искать...там положение переключателей в основном надо..мож есть у кого?
Эти LPT платы не работают, если питание по USB не подключить.
мануал на драйвер прикрепил, хотя там тоже самое что и по ссылке на алиэкспресс выше.
А3977 одноканальный драйвер.doc
(172 КБ) 464 скачивания
Serroga
Сообщение Serroga »
Спасибо за инфу! Да,я знаю, что без питания через USB контроллер не работает..у меня не было USB кабеля и по совету я подключил зарядник от телефона на 5 в. к выводам PC 5V и PC GND контроллера и две оси прекрасно начали работать..3-я ось в ауте..но если подключить к ней NEMA 17, то он нормально работает..а с NEMA 23 не хочет..я уж перепробовал все режимы тока-ну ни как..
Serroga
Сообщение Serroga »
Олег, Дима, спасибо! Срочно нужен драйвер А3977- 1 шт., можно б/у, но поверенный! Доставка почтой России! Предоплата!!!)))
Serroga
Сообщение Serroga »
немного изменил монтажную плату..чуть по-свободнее и надежнее стало)
IMG_20160228_115650.jpg (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Вернуться в «Механика»
