Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Так на головке милливольты будут...
Terminator
Сообщение Terminator »
lexx_l писал(а):Прикольно. Я думал головке не оч понравится такая напруга.
1. Нужно перечитать закон Ома.
2. Почитать про амперметр (что, для чего и как устроен)
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Сообщение Вячеслав »
а что за приборчик интересный на последнем фото?
Вячеслав
Dimager писал(а):
lexx_l писал(а):че прям по высокому? или куда вы его подключаете?
амперметр специальный какой-то или обычный сетевой?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Да помню я закон Ома и устройство головки, я трубку еще в руках недержал, и еще непонимаю ее. я думал его в 25кВ... А там сопротивление изоляции... хотя падение на нем микровольты и разницы потенциалов нет, но все же 25кВ... хотя вроде как в цепи на рисунке и вольтов то нет... все от непонимания трубки... :wik:
Dimager
Сообщение Dimager »
Вячеслав писал(а):а что за приборчик интересный на последнем фото?
Это я вывел пульт, от китайского частотника, чтоб можно было обороты движка на вытяжке регулировать.
Вячеслав писал(а):амперметр специальный какой-то или обычный сетевой?
Обычный миллиамперметр на 30мА, заказывал у китайца.
tok17
Настоящее имя: Александр П
Сообщение tok17 »
мА - приборчик совсем не лишний. Дело в том, что вы задаете при работе в % мощность лазера- это очень условная величина. Правильно контролировать по мА.
У меня уже при 70% идет превышение допустимого тока для трубы. Поэтому отталкиваюсь не от процентов, а от тока.
Напряжения высокого там нет, тк включается в разрыв заземляющего провода, а вот частота тока 20кГ - не каждый приборчик правильно будет показывать
Вячеслав
кинь ссылку, плиисс!
dima7411
Сообщение dima7411 »
Да там все условно, и % и ток...
Так, скорее - индикатор, а не измеритель...
tok17 писал(а):при 70% идет превышение допустимого тока для трубы
Так это нормально, если "Труба - 90Вт, но блок питания на 150"
Но для контроля процесса, вещь полезная во всех отношениях...
tok17
Сообщение tok17 »
Я не стал вдаваться в особенности моей конструкции и ответ привел примерный, что бы задумались. У меня выявилось, что максимальный ток для трубы уже при 37%! Всего!
Амперметр лучше совдеповский поискать. Я настроил (отколибровал) электронный, которых на али полно - вольтметр с амперметром автомобильный.
Sudibor
Сообщение Sudibor »
Подскажите как цепляется переменный резистор и какой номинал на регулировку тока трубы? Просто в разрыв минуса?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Sudibor писал(а):Подскажите как цепляется переменный резистор и какой номинал на регулировку тока трубы? Просто в разрыв минуса?
переменный резистор подключается к специальным клеммам высоковольтного блока питания, схемы есть тут в архиве.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 06#p212706
В разрыв минуса цепляется милиамперметр.
Sudibor
Сообщение Sudibor »
Млин.., а туда то я забыл нос засунуть(архив), спасибо!
Sudibor
Сообщение Sudibor »
Ха, а на форуме файлового архива нет!
Dimager
Сообщение Dimager »
Доброго времени суток, давно меня тут не было((( Чистил голову от мусора на горнолыжном курорте :D Теперь со свежей головой можно продолжить :eat:
Обшил внутреность крашеной оцинковкой, чтоб уменьшить обьем в "камере сгорания" , стол более менее до ума довел, повесил уголок 20х30х1,2
IMG_7386.JPG (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
На крышку поставил навесы с 8ки на 280 ньютонов, теперь в любом положении можно зафиксировать)
IMG_7385.JPG (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Dimager писал(а):а крышку поставил навесы с 8ки на 280 ньютонов, теперь в любом положении можно зафиксировать
Ну, вот, совсем другое дело :)
Dimager
Сообщение Dimager »
Ну что, наружную "красоту" более менее навел. Погонял портал, проверил концевики, скорости....микрошаг 3200.
Не могу понять одного, что делает контроллер при включении? Ноль у меня в нижнем левом углу, при включении контроллер катит крутит движки до касания лимитов Y- и Х-, а потом едет приблизительно на центр. Но "дом" ,по прежнему остается в нижнем левом углу, если нажать нажать на HOME, то с середины едет туда.
DtVuHEsNdqU.jpg (3527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.87 КБ)</a>
dJRG5SxOaLs.jpg (3527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.79 КБ)</a>
HjeS4re1oGg.jpg (3527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.9 КБ)</a>
dima7411
При включении "хоумится". Потом едет в точку "Origin". Где "дом" назначен в контроллере, туда и едет потом. Все логично.
Все настраивается/отключается/включается чисто программно.
Пиши, чего из этого смущает...
Dimager
Сообщение Dimager »
Та особо не смущает, сам понимаю, что должно настраиваться, поэтому буду грызть))) завтра трубу цепояю и буду дарить))) подключал по твоей схеме, надеюсь получится
dima7411
Та пару ручек бы к крышке бы приспособить, для удобТства и безопасности !
А цвета наши, "тракторрные"...
