TB6560 - особенности настройки и работы
Евгений+++
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Сообщение Евгений+++ »
Q-starь писал(а):А что за инструкция Питерского? Где почитать?
Евгений. А что именно нужно?
Выше файл ПДФ(инструкция по настройке) для аналогичного контроллера со схожими настройками, но микрики придется выставлять соответственно вашим двигателям.
dag
Настоящее имя: василий
Сообщение dag »
Евгений Спасибо, вечером буду изучать . . .
Q-starь вот Вам ссылка:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19&p=65955
Евгений+++
dag писал(а):Евгений Спасибо, вечером буду изучать . . .
Да не за что.
dag
Сообщение dag »
вчерашние приключения: когда всё настроил и подключил, было полное молчания шаговых двигателей, единственное что только на контролере тускло светился один из светодиодов,
на блоке питания вентилятор не издавал никаких звуков и светился только светодиод.
вспомнил что у меня есть с компьютера старый перепаянный блок питания 12 вольт для зарядного решил попробовать его и всё сразу заработало.
теперь о блоке питания: начну с начала, распаковав блок питания(s-360-24) подкинув провода на два крайних справа крепежа всунул в розетку - светодиод загорелся, вентилятор не заработал, то что написано земля, фаза и ноль как-то не обратил особого внимания. сегодня проверил розетку индикатором и включал фаза-фаза, ноль-ноль, результат прежний
2 вопроса: всё спалил блок питания или что не так делаю?
Последний раз редактировалось dag 19 фев 2016, 07:41, всего редактировалось 5 раз.
Евгений+++
dag писал(а):то что написано земля, фаза и ноль как-то не обратил особого внимания.
Ни че не понял :thinking:
Евгений+++
А от БП от компа работает?
dag
Сообщение dag »
https://www.youtube.com/watch?v=10xSU-c8id8
2 буквы N и L. думаю что это значит земля и фаза
Последний раз редактировалось dag 19 фев 2016, 07:41, всего редактировалось 1 раз.
dag писал(а):2 буквы N и L. думаю что это значит земля и фаза
N - neutral
L - line
dag
Сообщение dag »
скажите пожалуйста дилетанту - что это значит?
:attention:
Дилетанту я б вообще не советовал лезть к этим клеммам...
sas_75
Сообщение sas_75 »
Принципиальной разницы нет N-N L-L или N-L L-N в однофазной сети.
Правильно думаешь! :-)
dag
Сообщение dag »
UAVpilot писал(а):Дилетанту я б вообще не советовал лезть к этим клеммам...
" Я не Христос, рыбу не раздаю. Но могу научить, как сделать удочку."
Хочу сделат удочка..... :D
dag
Сообщение dag »
sas_75 писал(а):Принципиальной разницы нет N-N L-L или N-L L-N в однофазной сети.
Sas_75 Спасибо!
похоже блок питания бракованный.
получаться, я не мог его спалить? :thinking:
sas_75
Сообщение sas_75 »
Дистанционно трудно что-либо сказать. Он отказался работать при первом включении?
dag
Сообщение dag »
первый раз включил без контролера, вентилятор в б.п. не заработал.
потом история с была с контролером, он не запустился.
Евгений+++
вот так правильно.
Ноль или фаза разницы нет.
IMGP3270.jpg (3922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.43 КБ)</a>
Евгений+++
dag писал(а):похоже блок питания бракованный.
Вы прозванивали его? Сколько на выходе вольт?
dag писал(а): вентилятор в б.п. не заработал
Он включается только при превышении температуры, для охлаждения, в остальных случаях может не крутиться.
А мультиметром на выходе +V и -V мерял напряжение?
dag писал(а):Хочу сделат удочка..... :D
http://eltechbook.ru/zakon_faza.html
selenur писал(а):Он включается только при превышении температуры, для охлаждения, в остальных случаях может не крутиться.
В моделях S вентилятор включается сразу и работает постоянно. Смнительно, что этот клон получился "умнее" оригинала..
