При диаметре 20мм - ход 250ммtrafbite писал(а):А вот такую хрень никто не видел?
Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
- Зачётный участник
Re: Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
trafbite
- Настоящее имя: Дмитрий
Кстати, как идея понравилось. Но это на ось Х, а мы об У
trafbite
Ну даaftaev писал(а): При диаметре 20мм - ход 250мм
- Зачётный участник
А гормошку круглую из бубликов сшить?trafbite писал(а):Ну да А мне надо ходу 410мм, т.е. D=30мм достаточно. Надо посмотреть, мне кажется, есть столько места.
Здесь есть видео 1и611пмф запуск малым бютжетом #1 токарного станка. Там заводская гормошка внизу на ШВП
- Predator
Там, куда я дал ссылку есть и такие гармошкиaftaev писал(а):Там заводская гормошка внизу на ШВП
Давно у меня этот магазинчик в закладках лежит
trafbite
Надо посмотреть.aftaev писал(а):А гормошку круглую из бубликов сшить?
Так я с него ссылку и давалPredator писал(а):Там, куда я дал ссылку есть и такие гармошки
trafbite
Народ, подскажите по датчиках home.
На осях У и Z мне все понятно.
А вот по Х. У меня есть место под кожухом смонтировать датчики возле моторов. Но я хочу, что бы станок в положении "дома" был в дальнем конце оси Х от меня. Можно ли это как-то настроить или положение "дома" - это всегда по касанию датчика?
- Predator
trafbite, Ничего не понял, если честно...
Ты хочешь, чтобы дом у станка по оси Х был в самой задней точке? Так и в чём проблема, в расположении датчиков или еще в чём-то?
trafbite
Predator писал(а):trafbite, Ничего не понял, если честно...
- Predator
Так поставь датчики на сам портал, а там в конце металлический флажок, при подходу к которому, датчик будет срабатывать. Ну или стой стороны (сзади), что мешает датчики установить?
trafbite
Так в том то и дело, нет там возможности аккуратно их смонтировать.Predator писал(а):Так поставь датчики на сам портал, а там в конце металлический флажок, при подходу к которому, датчик будет срабатывать. Ну или стой стороны (сзади), что мешает датчики установить?
А ставить их на портале - значит тащить кабели от них на портал, чего не хотелось бы.
Вопрос: можно ли задать положение "дома" станка не впритык к датчику, а на каком-то расстоянии. Не знаю как это может быть реализовано, возможно, при отправке домой станок доедет до датчиков и отъедет на заданное расстояние. Есть такая возможность?
- Predator
А какие вообще датчики планируются?
По идее без разницы куда ставить датчик , отход тоже можно задать какой надо
- Predator
Там проводки то небольшие, места много не занимают, их так и так к датчикам тянутьtrafbite писал(а):А ставить их на портале - значит тащить кабели от них на портал, чего не хотелось бы.
trafbite
Та обычные, вот такие:Predator писал(а):А какие вообще датчики планируются?
А, ну тогда отлично. Спасибо!nik1 писал(а):По идее без разницы куда ставить датчик , отход тоже можно задать какой надо
Ну одно дело к статичным профилям оси Х подтянуть, и другое дело на подвижный портал вывестиPredator писал(а):Там проводки то небольшие, места много не занимают, их так и так к датчикам тянуть
trafbite
Мужики, что скажете по оси Z: нужно ли такое ребро добавить или от него толку особо не будет?
Толщина плиты Z в месте крепления этого ребра - 17мм.
Толщина самого ребра 15мм.
толк будет. увеличит жесткость по Z и по Y
- Predator
Нужно добавить, добавит жёсткость! Только вот крепить через карманы ребро к плите я бы не стал, лучше с обратной стороны плиты винты сделатьtrafbite писал(а):нужно ли такое ребро добавить или от него толку особо не будет?
Интересно, по игрек каким образом жёсткость увеличится от этого ребра?pkasy писал(а):увеличит жесткость по Z и по Y
поскольку нижняя каретка Z стоит выше нижнего крепления шпинделя, то пластина будет работать на изгиб по оси Y. если я правильно понял, где здесь Y. установка ребра увеличит жесткость по этой оси.
