Станок с ЧПУ по ДЮРАЛИ 770х480х220
leventel
Настоящее имя: Виталий Юрьевич Фролов
Сообщение leventel »
Описание станка, основные характеристики:Станок с ЧПУ по дюрали
Рабочее поле:720 на 480 на 240
Обрабатываемые материалы:дюраль, алюминий, дерево и др. более мягкие материалы
Чертежи, фото, видео станка:[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=DwuDEbh_lhI [/youtube]
Примеры изделий (фото):изделий пока нет =)
Вопросы: Станок преимущественно планируется для использования быстрой и качественной фрезеровки дерева и медленной, но качественной обработки Д16Т
Что пробовал: Изображение
Что плучилось:Изображение Изображение
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: 90 т.р.
ССЫЛКА НА ШПИНДЕЛЬ С ИНВЕРТОРОМ ДЛЯ ЧПУ: http://ru.aliexpress.com/item/1-5KW-Wat ... 79559.html
ССЫЛКА НА УПРАВЛЯЮЩУЮ ПЛАТУ С ШАГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ: http://ru.aliexpress.com/item/Cheap-CNC ... 45802.html
ССЫЛКА НА ЦАНГИ: http://ru.aliexpress.com/item/7-pcs-who ... 85567.html
ССЫЛКА НА ШЛАНГ ОХЛАЖДЕНИЯ: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Wate ... 55948.html
ССЫЛКА НА ПОМПУ: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-engr ... 94166.html
По мере появления новых фото и новых подробностей буду публиковать новые отчеты по проделанной работе
Последний раз редактировалось leventel 14 фев 2016, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
AVK74
Re: Станок с ЧПУ по ДЮРАЛИ 720х480х240
Сообщение AVK74 »
Портал безумен.
Зачем вы сделали стойки портала такой чудовищной формы?
Толку от толстенной плиты если вы всю жесткость просто свели на нет.
leventel
в каком плане? что не так? верх портала специально вынесен назад чтобы не съесть габариты рабочей зоны
leventel
дабы подогреть интерес публики выложу пару фото из места где все это действо по сбору станка происходит
центр юных техников судомодельный кружок (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
сам станок мне помогает собирать тренер судомодельного кружка
как видно у портала немного странные ребра это следы после сверления плиты, для того чтобы получился ровный спил без уходов в лево или вправо. Сверловка начиналась с тоненького сверла, потом рассверливалось до более крупного, работа муторная и требующая определенной усидчивости, но результат того стоил, это лучший каленочный вариант
центр юных техников судомодельный кружок (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
аналогично делалось отверстие под Шаговый двигатель
сувенир после отверстия под шаговик (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
ребра плиты (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
ребра плиты
центр юных техников судомодельный кружок (4743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=DwuDEbh ... o2yj2ib1vn [/youtube]
тем кто не видел, анонс сборки моего станка
(да курс, взлетел, но все равно это до сих пор дешевле, чем покупать у нас) и где что покупал на Али:
Сообщение shalek »
Исправьте ссылки на прямые а не через партнерку.
Не лучший способ заработка на этой площадке.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
leventel
если Вы не знали, на конечную стоимость у покупателя, это никак не влияет, посмотрите на ютубе полно роликов в которых про это рассказано и разжевано до основания.
Сообщение shalek »
leventel писал(а):если Вы не знали, на конечную стоимость у покупателя, это никак не влияет, посмотрите на ютубе полно роликов в которых про это рассказано и разжевано до основания.
Я об этом знаю, но тем не менее не красиво получается. Да и видео, похоже, не Ваше. Ваша цель заработать на переходах по ссылкам.
shalek64@gmail.com
leventel, зачем в теме по несколько раз показывать одни и теже фото, сцылки и видео?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
leventel писал(а):ССЫЛКА НА ШЛАНГ ОХЛАЖДЕНИЯ:
Шланги подходят отлично наши. Не надо шдать их с китая. Заходишь в любой магазин ,где торгуют запчастями от грузовиков и фур и спрашиваешь ПВХ шланг 6мм. Они отлично обжимаются фитингами что на шпинделе и подобными. На морозе ( работали как-то в помещении при -2 ) немного грубеют на ощупь. но в гибком кабельканале проблем нет. стоят 25р -метр.
Последний раз редактировалось Taganrog 14 фев 2016, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
aftaev писал(а):зачем в теме по несколько раз показывать одни и теже фото, сцылки и видео?
Затем, что shalek уже написал, а тебе стоило бы подумать над существованием данной темы и пользователя! ;)
leventel
ужас какой-то :D , вором и барыгой меня каким-то выставляете :ura: , кому интересно могу выложить исходники видео с которых монтировал и все такое
По поводу созданной темы:
1)это первая моя проба в ведении рубрики на форуме, извиняюсь если что кому не нравится пишите, буду Вам признателен
2) да, ссылки на комплектующие идут через партнерку, но повторюсь в конечном итоге, на стоимость оборудования это никак не влияет (кому нужны пруфы могу скинуть скрин в ЛС)
3)мой профиль в вк для подтверждения и установки личности :hehehe: стучите :hottabych: https://vk.com/leventel4 :hottabych:
4)буду признателен всем, кто будет давать и делится советами по сборке
P.S.по поводу шлангов учту) молодой неопытный
P.P.S. спасибо всем за конструктивную критику
leventel писал(а):4)буду признателен всем, кто будет давать и делится советами по сборке
Советы лучше давать до сборки, после изготовления деталей и сборки как бы поздно что либо менять ;)
Если нужны советы, нужно проект станка выкладывать, до сборки.
leventel
Re: Станок с ЧПУ по ДЮРАЛИ 770х480х220
на данный момент, все комплектующие приобретены, все порезано и просверленно ( осталось еще кое-где резьбы нарезать) и можно будет собирать,
1)у меня стоит вопрос касаемо юстировки, как собственно все выставить в параллель и перпендикуляр, как зафиксировать болтовое соединение, чтоб при резонансе, не по выкручивалось ничего
2)какие кабеля нужны, ведь при использовании инвертора шумы происходят, которые вроде как влияют на подаваемые сигналы с платы
3)и я вообще не шарю в маче3 и g-кодах для него :hehehe:
вот модель станка в солиде
модель станка (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.8 КБ)</a>
модель станка
leventel писал(а):у меня стоит вопрос касаемо юстировки, как собственно все выставить в параллель и перпендикуляр,
Для этого нужны угольник желательно точный https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 1%8B%D0%B9, индикатор часового типа https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%BF%D0%B0 + стойка магнитная https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%B0%D1%8F
Прикрутил одну рельсу на станину, на каретку ставится магнитная стойка и катая - выставляешь второй рельс чтоб был параллельно.
К рельсу прижимаешь угольник, на портал индикатор и обатывая по угольнику выставляешь портал под 90 град. относительно рельсов.
leventel писал(а): как зафиксировать болтовое соединение, чтоб при резонансе, не по выкручивалось ничего
Локтайт https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%B9%D1%82
leventel писал(а):какие кабеля нужны, ведь при использовании инвертора шумы происходят, которые вроде как влияют на подаваемые сигналы с платы
Обычные многожильные не экранированные.
leventel писал(а):3)и я вообще не шарю в маче3 и g-кодах для него
в папке Mach3 есть демо Gcode для начало их запустишь, потом поставишь САМ и потихоньку научим ;)
О боже эпидемия висячего стола продолжается :cry:
Примерно так обкатывать индикатором : https://www.youtube.com/watch?v=lZ3CXGzzOyU
leventel
Всем привет, выкладываю второй видео отчет про станочек)
+ показываю место где все собирается и делается
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=BbG3P4iNkLY [/youtube]
P.S. спасибо aftaev'у за помощь и консультацию, и за видео про юстировку)
P.P.S. в конце помошники подрастающие даж в кадр попали)
leventel
aftaev писал(а):Советы лучше давать до сборки, после изготовления деталей и сборки как бы поздно что либо менять ;)
Прислушаюсь к Вашему совету и спрошу вот это:
Всем еще раз привет (будет много вопросов к ГУРУ станкостроения :D)
1)на днях установили и собрали ось Y, но после установки ШВП выяснилось что она дугообразная, бьет примерно на 0,5мм, как быть? что делать ума не приложу, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
IMAG0006.jpg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMAG0009.jpg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (909.47 КБ)</a>
IMAG0010.jpg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (922.49 КБ)</a>
IMAG0011.jpg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (993.08 КБ)</a>
2) еще вопрос куда вешать концевики? на Y и Z( в моем случае микрики) чтобы это не съело рабочее поле станка?
3)для чего эти болтики в каретках направляющих? (я думаю для регулировки преднатяга) и если они для преднатяга, то с каким усилием их надо заворачивать, больше или меньше, ведь должны же быть нормы по усилию, чтобы люфта меньше было и износ не очень большой?
IMAG0004.jpg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMAG0005.jpg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.24 КБ)</a>
P.S.Выточили из обрезков Д16Т крепление под гайку ШВП) ох и возни же с ней было
IMAG0003.jpg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.9 КБ)</a>
IMAG0007.jpg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.84 КБ)</a>
IMAG0008.jpg (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (829.65 КБ)</a>
leventel
знает кто-что? как вылечить данные болячки, если да, то поделитесь опытом :beer_blow:
leventel
Всем еще раз доброго времени суток. Собрали практически полностью портал + основание станка
Вот видеоотчет, коротко о проделанной работе
https://www.youtube.com/watch?v=jZPFeNWVvEE
