Подскажите фрезу по дереву
Aklenar
Сообщение Aklenar »
Добрый день форумчане! Подскажите новичку каким образом вырезается отверстие как указано на картинке (1 кл=5 мм, Дотв.=20 мм)? Материал - бук.
криволинейное отверстие.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.82 КБ)</a>
Карпуха
Re: Подскажите фрезу по дереву
Сообщение Карпуха »
Думаю, что такое можно сделать из двух половинок. Т.е. разрезать деталь по оси отверстия, сделать круглой фрезой выборки и потом склеить две половинки.
Любой сферической фрезой небольшого диаметра. Заготовку в поворотку (4-ю ось) зажать.
Aklenar
Сообщение Aklenar »
Карпуха писал(а):Думаю, что такое можно сделать из двух половинок. Т.е. разрезать деталь по оси отверстия, сделать круглой фрезой выборки и потом склеить две половинки.
Этот вариант рассматривал, но нужно на цельной заготовке, без склеивания.
Aklenar
Сообщение Aklenar »
MX_Master писал(а):Любой сферической фрезой небольшого диаметра. Заготовку в поворотку (4-ю ось) зажать.
На 3-осевом можно подобное сделать обработав две стороны заготовки, правильно?
Как-то не очень понятно как вырезать "из массива" малый радиус...
Боюсь только шпоночными итп фрезами.
Учитывая круглый профиль.... нет, сделать можно всё, но времени и инструмента понадобится....
Aklenar
Сообщение Aklenar »
Можно ли использовать такие фрезы в ЧПУ?
http://tools.oksar.ru/accessories/route ... %B7%D0%B0/
На поворотке удобно выставлять угол наклона заготовки, выставив рабочий ноль только 1 раз. На 3-х осевом нужно будет каждый раз выставлять рабочий ноль заново. И вручную ставить заготовку под нужным углом. Но попробовать можно (:
Поворачивать заготовку нужно, чтобы обработать весь малый радиус и чуток большого радиуса.
Aklenar
Сообщение Aklenar »
Вы описали очень сложный процесс. Возможно ли использовать шаровую фрезу (выше приводил ссылку)? Вертикальный заход и постепенное смещение в сторону, затем повторить операцию с другой стороны заготовки.
Давайте я вам лучше картинками нарисую
2016-02-11_151841.jpg (4898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.35 КБ)</a>
2016-02-11_152037.jpg (4898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.85 КБ)</a>
2016-02-11_152603.jpg (4898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.95 КБ)</a>
Aklenar
Сообщение Aklenar »
Тоже нарисую) Вот так представляется.
11.jpg (4898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.55 КБ)</a>
12.jpg (4898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.79 КБ)</a>
Это фасонная фреза, если у вас есть такая (и нужного диаметра), то проблем нет. Если она идеально сферическая, то чуть чуть недорежет оба радиуса туннеля.
Но обычно, у всех есть только цилиндрические и сферические меньших диаметров (как я нарисовал). Но для этой работы нужно будет допольнительно выставить пару раз заготовку под 45.
Aklenar
Сообщение Aklenar »
Вот и хочется узнать можно ли в станках с чпу использовать такие фрезы:
http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodn ... a_d-10964/
vadim063
Сообщение vadim063 »
Да, можно, но предварительно рекомендую выполнить операцию сверления с допуском порядка 0.1..0.2 мм и только потом делать проход шаровой фрезой с очень медленной подачей. Особы проблем не вижу, особенно если работа идет по дереву.
С Уважением.
bublek
Настоящее имя: Бублек
Сообщение bublek »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста - мне требуется пропилить линии диаметром 1 мм и такой же глубины. Подойдут ли для этого фрезы для резки печатных плат? Какие еще фрезы можно использовать для такой задачи? Материал дерево (сосна). Заранее спасибо.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
кукурузы что-ли? подойдут, только при условии, что древесина сухая (иначе будет мохрить) и без смолы, иначе фрезу забьет и она сломается.
рез будет чище с острыми фрезами, типа таких
Вернуться в «Инструмент»
