Подскажите фрезу по дереву
Aklenar
- Новичок
Добрый день форумчане! Подскажите новичку каким образом вырезается отверстие как указано на картинке (1 кл=5 мм, Дотв.=20 мм)? Материал - бук.
Карпуха
- Настоящее имя: Владимир
Re: Подскажите фрезу по дереву
Думаю, что такое можно сделать из двух половинок. Т.е. разрезать деталь по оси отверстия, сделать круглой фрезой выборки и потом склеить две половинки.
- Вложения
- 543.jpg (2.43 КБ) 4943 просмотра
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Любой сферической фрезой небольшого диаметра. Заготовку в поворотку (4-ю ось) зажать.
Aklenar
- Новичок
Этот вариант рассматривал, но нужно на цельной заготовке, без склеивания.Карпуха писал(а):Думаю, что такое можно сделать из двух половинок. Т.е. разрезать деталь по оси отверстия, сделать круглой фрезой выборки и потом склеить две половинки.
Aklenar
- Новичок
На 3-осевом можно подобное сделать обработав две стороны заготовки, правильно?MX_Master писал(а):Любой сферической фрезой небольшого диаметра. Заготовку в поворотку (4-ю ось) зажать.
Как-то не очень понятно как вырезать "из массива" малый радиус...
Боюсь только шпоночными итп фрезами.
Учитывая круглый профиль.... нет, сделать можно всё, но времени и инструмента понадобится....
- MX_Master
На поворотке удобно выставлять угол наклона заготовки, выставив рабочий ноль только 1 раз. На 3-х осевом нужно будет каждый раз выставлять рабочий ноль заново. И вручную ставить заготовку под нужным углом. Но попробовать можно (:Aklenar писал(а):На 3-осевом можно подобное сделать обработав две стороны заготовки, правильно?MX_Master писал(а):Любой сферической фрезой небольшого диаметра. Заготовку в поворотку (4-ю ось) зажать.
Поворачивать заготовку нужно, чтобы обработать весь малый радиус и чуток большого радиуса.
Aklenar
- Новичок
Вы описали очень сложный процесс. Возможно ли использовать шаровую фрезу (выше приводил ссылку)? Вертикальный заход и постепенное смещение в сторону, затем повторить операцию с другой стороны заготовки.MX_Master писал(а):На поворотке удобно выставлять угол наклона заготовки, выставив рабочий ноль только 1 раз. На 3-х осевом нужно будет каждый раз выставлять рабочий ноль заново. И вручную ставить заготовку под нужным углом. Но попробовать можно (:Aklenar писал(а):На 3-осевом можно подобное сделать обработав две стороны заготовки, правильно?MX_Master писал(а):Любой сферической фрезой небольшого диаметра. Заготовку в поворотку (4-ю ось) зажать.
- MX_Master
Давайте я вам лучше картинками нарисую
- MX_Master
Это фасонная фреза, если у вас есть такая (и нужного диаметра), то проблем нет. Если она идеально сферическая, то чуть чуть недорежет оба радиуса туннеля.
Но обычно, у всех есть только цилиндрические и сферические меньших диаметров (как я нарисовал). Но для этой работы нужно будет допольнительно выставить пару раз заготовку под 45.
Aklenar
- Новичок
Вот и хочется узнать можно ли в станках с чпу использовать такие фрезы:
http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodn ... a_d-10964/
vadim063
- Кандидат
Да, можно, но предварительно рекомендую выполнить операцию сверления с допуском порядка 0.1..0.2 мм и только потом делать проход шаровой фрезой с очень медленной подачей. Особы проблем не вижу, особенно если работа идет по дереву.
С Уважением.
С Уважением.
bublek
- Новичок
- Настоящее имя: Бублек
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста - мне требуется пропилить линии диаметром 1 мм и такой же глубины. Подойдут ли для этого фрезы для резки печатных плат? Какие еще фрезы можно использовать для такой задачи? Материал дерево (сосна). Заранее спасибо.
exe
- Настоящее имя: -
кукурузы что-ли? подойдут, только при условии, что древесина сухая (иначе будет мохрить) и без смолы, иначе фрезу забьет и она сломается.
рез будет чище с острыми фрезами, типа таких
