Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
trafbite
Re: Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
Сообщение trafbite »
fat_robot писал(а):для этого в нижней плоскости надо сделать углубления для гаек
Эти проставки, как оказалось и без углублений оч. сложно сделать, а с ними так вообще практически нереально((
ultrus писал(а):а используют длинные
Да, лучше полосу пустить.
Сообщение shalek »
trafbite писал(а):Эти проставки, как оказалось и без углублений оч. сложно сделать, а с ними так вообще практически нереально((
А какие сложности изготовить? Я тоже по типу таких буду делать. Крепить буду проставку к профилю болтами впотай, а потом фрезеровать за одну установку. Я только всю длину черновую сразу на своем станке не осилю, поэтому сделаю проставку из двух частей с припуском. Все равно чистовая все выровняет. Сложно сделать длинную - делай короткими кусочками. Соберешь на смолу - ищи где в чистовую пройти смогут. А рельсы к проставке прикручу. Толщина позволяет.
И не надо этот горб внизу проставки делать. И упора только одного хватит. Со стороны ШВП.
Screenshot - 10.02.2016 , 17_36_51.png (2146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.54 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
trafbite
Я говорил о сложности, если отдельно делать и потом прикручивать.
Да, буду искать где можно сделать...
Выступ внизу проставки делать считаю нужным, т.к. Выступ сухаря на пару десяток меньше паза в профиле. Теоретически конечно, но наверно возможно перемещение проставки в пазу профиля на эти пару десяток. А выспуп в проставках думаю сделать на 5 соток меньше паза в профиле.
Упора, наверно и правда достаточно одного.
fat_robot
Настоящее имя: Смирнов Петр Евгеньевич
Сообщение fat_robot »
А есть гарантия, что паз в профиле на всей длине имеет одинаковую ширину и линейность(или плоскостность, не уверен, как правильно назвать )? Т.е. я бы понял, если профиль был бы идеально ровным- сделали бы соединение с плотной посадкой между профилем и проставкой(как сухари у тисков) и были бы уверены, что все хорошо. А если проставка может перемещаться в профиле, пусть и на пару десяток, то в чем смысл этого выступа кроме усложнения его изготовления?
trafbite
fat_robot писал(а):А есть гарантия, что паз в профиле на всей длине имеет одинаковую ширину и линейность(или плоскостность, не уверен, как правильно назвать )? Т.е. я бы понял, если профиль был бы идеально ровным- сделали бы соединение с плотной посадкой между профилем и проставкой(как сухари у тисков) и были бы уверены, что все хорошо. А если проставка может перемещаться в профиле, пусть и на пару десяток, то в чем смысл этого выступа кроме усложнения его изготовления?
Ну так даже если ширина паза не одинакова по всей длине, то все равно хотя бы в некоторых местах, но она будет прилегать плотно к выступу на проставке. А проставка без выступа будет держаться только на болтах. Ну и на смоле.
В общем это дело позиции, мне больше нравится с выступом, однако, не уверен, что буду делать с ним из-за сложности изготовления :)
ultrus
Сообщение ultrus »
trafbite писал(а):Выступ внизу проставки делать считаю нужным, т.к.
Не нужным, а обязательным! :pssdoff:
Фиксировать проставку в профиле необходимо по любому. Здесь посмотри, как правильно фрезеровать упоры:
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... elogic.pdf
Страница 1-12.
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
trafbite писал(а):В общем это дело позиции, мне больше нравится с выступом, однако, не уверен, что буду делать с ним из-за сложности изготовления
Сотни станков хоббийного класса работают с просто прикрученными рельсами к профилю. Без проставок. И ничего. Не жалуются на то, что у кого-то рельс "уплыл".
Не путать костыль, который в паз профиля становится с упором под рельс (каретку).
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
shalek писал(а): Сотни станков хоббийного класса работают с просто прикрученными рельсами к профилю. Без проставок. И ничего. Не жалуются на то, что у кого-то рельс "уплыл".
Мы в теме про станки, которые должны уверенно и довольно точно грызть люминь! А это немножко другое...
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):Не путай, мы в теме про станки, которые должны уверенно и довольно точно грызть люминь! А это немножко другое...
А как может повлиять проставка без горбика, которым в профиль становится, но с упором под рельс с одной стороны на работу станка? И что даст этот нарост?
Как в плане жесткости это будет работать?
shalek64@gmail.com
trafbite
ultrus писал(а): Не нужным, а обязательным! :pssdoff:
Страница 1-12.
Спасибо, уже видел это, освежил в памяти. :)
По поводу выступа в проставке для паза в профиле считаю делом "религии", кому как.
Я приложе все усилия что бы сделать с ним.
ultrus
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):А как может повлиять проставка без горбика, которым в профиль становится, но с упором под рельс с одной стороны на работу станка? И что даст этот нарост?
Сам напросился, не я это начал. :D
Если честно, то никак!!!
Ни проставки, ни пазы ситуацию не спасут! Конструкция станка из алюминиевого профиля для обработки алюминия, в принципе бессмысленна.
Поймаешь хорошую вибрацию и резонанс, намотаешь пару раз материал на фрезу и перейдёшь на щадящий режим обработки по 2 десятки за проход.
И какой смысл карячиться? Я на своём деревообрабатывающем станке сейчас так и грызу алюминий. И неплохо получается. Станок без пазов, без проставок и упоров.
Тема-то в станках по металлам. По этому и рекомендации даются для таких станков.
Похоже тему надо переместить в другой раздел.
Мы о глобально, а тут:
trafbite писал(а):Планирую обрабатывать пластики (хочется быстро и качественно) и Д16Т (хочется не быстро, но качественно).
Блин, пропустил как-то с самого начала...
Отправляю жалобу администраторам...
Фердинанд Порше
сделано :)
trafbite
Не совсем согласен, но спорить не буду :)
У Евгения вон уже грызет алюминий, Фрезерюга тоже проектирует подобный станок из профиля для работы по алюминию, и тоже будет грызть.
Так что конструктив станков с применением профиля для обработки дюрали имеет право на жизнь, имхо.
Конечно по два диаметра фрезы за проход не снимешь, но тут у кого какие задачи.
В общем отступили от темы :)
Пните еще где-нибудь в нужном направлении, может есть еще ошибки?
trafbite
NightV писал(а):сделано :)
Спасибо :)
Сообщение shalek »
trafbite писал(а):Так что конструктив станков с применением профиля для обработки дюрали имеет право на жизнь, имхо.
Это мы от бедности дорогой профиль в станках применяем. Хоть он и станочный, но не для станков. Ничего нормального с него не выйдет. Так, станок для домашнего использования.
shalek64@gmail.com
Не все так печально, Женька на своем нормально шпарит по алюмяке
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):Женька на своем нормально шпарит по алюмяке
А хочет, я так думаю, еще лучше. И этому нет предела.
shalek64@gmail.com
trafbite
shalek писал(а): А хочет, я так думаю, еще лучше. И этому нет предела.
Ну так можно про любой сказать) Вон Ультрас сейчас свой из чугуна отольет, соберет, и все равно не будет доволен, захочется большего :)
Можно иметь что то и хотеть большего :hehehe:
