Гравировка печатных плат в подробностях. ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ
Elessar
Сообщение Elessar »
Приветствую, господа.
Значится, рядом есть подобная тема, но тот господин уж как-то всё сложно делает. Можно ведь намного проще.
Итак, вот мой способ.
1) Имеем плату в DipTrace.
2) Выгружаем дорожки в векторном формате DXF.
Для этого идём Файл - Экспорт - DXF. Теперь, нам надо выделить слои (с шифтом) ОБВОДКА_ВЕРХНИЙ и ГРАНИЦЫ ПЛАТЫ
В поле ОБВОДКА ОБЪЕКТОВ поставить 0! Это нам даст дорожки ровно той ширины, какие они и есть. И единицы измерения выставить в миллиметры.
А налогично делаем файл DXF для сверловки. Теперь выделяем слои ОТВЕРСТИЯ_ВЕРХНИЙ и ГРАНИЦЫ ПЛАТЫ
Аналогично выгружаем нижний слой, только не забываем поставить галочку ЗЕРКАЛЬНО.
3) Строим траекторию обработки.
Для этого, открываем ArtCAM, идём Файл - Открыть и открываем верхний слой. Смотрим, верны ли размеры и стоят ли миллиметры в единицах измерений. Жмём ОК.
Тут ставим всё, как на картиночкеи жмём ОК. Видим следующую картину:
Теперь надо замкнуть и объеденить векторы. Для этого просто жмём Ctrl+A, так мы выделим всё, и с зажатым Shift снимаем выделение с границы платы.
Далее, идём в Векторы-Замкнуть вектор - Кривой. А потом Векторы - Комбинирование векторов - Объединение.
Всё, с векторами покончено.
4) Строим траекторию
Идём в Траектории и выбираем Создать траекторию обработки по профилю.
Снова нажимаем Ctrl+A, выделяя все вектора. Если надо, то можно и границы платы обозначить, а можно и снять выделения с этого вектора.
Теперь в настройках траектории устанавливаем:
По профилю: Выбранные векторы. Мы же хотим, чтобы фреза шла там, где мы указали, а не по всем векторам.
Конечная глубина: 0,1. Это то значение, насколько глубоко пойдёт фреза в тектсалите.
Теперь надо выбрать инструмент. Тут уж у кого что, я себе делаю однозаходной V-образной фрезой, в народе гравером, с диаметром на конце 0,25 и углом в 15 градусов. Хотя, тут я не уверен, какой у меня угол.
В конце настроек траектории выбираем Безопасная Z = 1,5 мм. Это та высота на которую будет подыматся фреза при смене позиции.
Можно ещё указать толшину заготовки в поле Толщина материала.
Всё, теперь жмём ВЫЧИСЛИТЬ СЕЙЧАС. И получаем нечто похожее на это:
Теперь осталось только сохранить траекторию в готовый G-код.
Вот и всё. Аналогично делается нижний слой и сверловка. Для сверловки выбираем теперь Создать траекторию сверления
Вот такие дела.
Изображение Изображение
Ещё, нашёл автоматический компенсатор кривизны поверхности печатной платы. Программка Autoleveller. Скачать тут: http://www.autoleveller.co.uk/download/
Но, рекомендовать её не могу. Не добился с её помошью путных результатов. Лучше заглублять фрезу в тексталит заведомо глубже, чтобы избеджать недорезанных участков. А также, использовать гравер с меньшим углом заточки.
Ах да, готовил инфографику для другого форума, вдруг будет полезна кому-то.
AndyBig
Re: Гравировка печатных плат в подробностях. ПРОСТЕЙШИЙ СПОС
Сообщение AndyBig »
Вполне нормальный способ :) Но только для Диптрейса, совсем не универсален.
Ну и, честно говоря, не вижу особого упрощения по сравнению с моим: тот же экспорт, потом та же обработка в программе подготовки УП, потом резка. Вы только пропустили этап выравнивания :)
Elessar писал(а):Лучше заглублять фрезу в тексталит заведомо глубже, чтобы избеджать недорезанных участков. А также, использовать гравер с меньшим углом заточки.
Совсем не лучше. Во-первых если гравер с маленьким углом, то он просто сломается при большом заглублении - например, если где-то будет горб на 0.2-0.3 мм. Если гравер с нормальным/большим углом, то шансов сломаться у него будет меньше, но лишнее заглубление приведет к истоньшению дорожек - как это видно на Вашей плате в верхнем левом углу. Ну и чем меньше гравер пилит текстолит под медью - тем дольше он проживет :)
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
в качестве жертвенного стола для гравировки плат вместо ДСП лучше использовать например гетинаксовую плиту, его не "ведет" со временем как деревяхи, + тонкий 2сторонний скотч по всей поверхности платы, и можно не беспокоиться об серьезных перепадах высот, опасных для 0.1 граверов
Elessar писал(а):Значится, рядом есть подобная тема, но тот господин уж как-то всё сложно делает. Можно ведь намного проще.
Попробовал.
Интересно. Не обращал внимание, что в DipTrace можно экспортировать обводку проводников.
Но! заливку то он не экспортирует!
В итоге получилось много косяков.
2016-02-09 14-53-45 Скриншот экрана.png (17578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.41 КБ)</a>
Для простых плат в DipTrace - действительно удобно. Может быть когда-то и пригодится.
pup
Сообщение pup »
для восприятия однозначно проще. во всяком случае если приспичит повторить этот опыт - между этими двумя тюториалами я бы выбрал этот :-)
а правда есть смысл заморачиваться с фрезером, если доступен лут? :thinking:
Попробовал.
Я три года уже платы делаю в дип-трейсе, и до сих пор, не знал о возможности генерировать обводку, в итоге даже на 60% написал импорт gerber в G-код, а тут оказывается можно из dxf уже получить готовые данные.... :-)
Огромное спасибо топикстартеру!!!! :good:
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Михаил а каким вы пользуетесь софтом ? Я тоже использую DipTrace . Проблемы описанные вами не замечал. Автор только почему-то не использует более удобную траекторию -гравировку. Она делает сама доработку учитывая те инструменты ,которые вы ей указали.
Делаю обычно так:
1) Загружаю обводку векторов из DXF
Скриншот 2016-02-09 13.37.31.png (17547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.55 КБ)</a>
2) Делаю замыкание
Скриншот 2016-02-09 13.37.50.png (17547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.87 КБ)</a>
3)Сразу жму обьединение
Скриншот 2016-02-09 13.47.34.png (17547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.37 КБ)</a>
4)Вектора без (границы платы) групирую
5)Выбираю ВСЕ вектора с границей и выбираю Гравировку в 2D
в ней настраиваю глубину реза и выбираю инструменты
Скриншот 2016-02-09 13.51.06.png (17547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.29 КБ)</a>
6) Запускаю расчет и получаю траектории для каждого инструмента. Все можно резать.
Все области между проводниками будут убраны.
Каждый последующий инструмент дорабатывает места ,куда не долез предыдущий.
Taganrog
Кстати, хоть и редко но бывает ,что DipTrace создает обводку дорожек векторами с кучей наложений. Решение занимает несколько кликов мышкой.Но Распишу решение подробно-может кому пригодиться...
Итак получили кучу векторов с самопересечением,открытых и д.т. :
куча ошибок векторов (17490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.88 КБ)</a>
При этом обьединить их для коректной гравировки не получается
недает обьеденить (17490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.42 КБ)</a>
недает обьеденить
Выделяем вектора дорожек, выбираем любой цвет и закрашиваем
закрасим вектора (17490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.92 КБ)</a>
закрасим вектора
Получаем такую картину
такая картина (17490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.59 КБ)</a>
такая картина
Выделяем и удаляем вектора.Остается растровое изображение
растр без вектора (17490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.23 КБ)</a>
растр без вектора
Создаем вектор из растра нажав тут
Скриншот 2016-02-12 10.02.59.png (17490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.58 КБ)</a>
В настройках ставим так,чтоб не сильно сглаживал
Скриншот 2016-02-12 10.03.11.png (17490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.87 КБ)</a>
Получаем довольно точный вектор без ошибок. если сильно увеличить будет так
Скриншот 2016-02-12 10.03.47.png (17490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.73 КБ)</a>
Для фрезера более чем достаточно.
Получили вектора без ошибок. Далее можно делать как писал постом выше.
Вектора без ошибок (17490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.55 КБ)</a>
Вектора без ошибок
Taganrog писал(а):Михаил а каким вы пользуетесь софтом ? Я тоже использую DipTrace . Проблемы описанные вами не замечал.
Жень, у тебя заливки на плате нет. Потому проблем и не возникло.
Taganrog писал(а): Автор только почему-то не использует более удобную траекторию -гравировку. Она делает сама доработку учитывая те инструменты ,которые вы ей указали.
Более того - алгоритм гравировки учитывает форму конического инструмента и создает траекторию подрезки в углах. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 43#p134543
Taganrog писал(а):Кстати, хоть и редко но бывает ,что DipTrace создает обводку дорожек векторами с кучей наложений.
К стати при парсинге гербер файла получаемого от диптрейса, для формирования g-кода, напоролся на то что при соединении нескольких трасс в точке, и последующего перемещения точек соединения, некоторые из трасс накладываются друг на друга, особенно если применяется привязка к сетке, при перемещении этих точек.
Taganrog
А кто чем пользуется для разводки плат под станок ? может есть удобнее софтина ? Чтоб с корректным выводом в формат gerber и dxf.
П.С.
Побывал Альтиум Дизайнер -сильно мудрено. Крайне неудобный редактор схем. Так и не смог привыкнуть. До редактора плат добраться нервов не хватило.
Sprint Layout -наоборот фактически рисовалка в ручную. Сильно просто . И насколько помню не способна обновить плату при изменении схем.
Попробовал тут повторно фрезой... странно, но медь "махрится", т.е. качество на троечку.
Надо было простейшую печатку с пятком проводников сделать крупных, резал фрезой 0.8.
Надо будет гравером попробовать как-нибудь.
До того пробовал 0.5, качество тоже на 2+
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Какие-же вы охрененые с этими платами.
Что Вы там интересного паяете? Почему не паяете тогда платы управления шаговиками для хоббийных станков?
Рад находиться здесь)
GhOsTPTZ писал(а):Почему не паяете тогда платы управления шаговиками для хоббийных станков?
Зачем паять то, что проще купить?
Умение паять, делать платы, ещё не означает что есть необходимые знания механики, физики работы моторов, для создания контроллера. Часто дешевле, купить чем разрабатывать своё.
Taganrog
GhOsTPTZ писал(а):Что Вы там интересного паяете?
В основном прототипы. То что либо пока не существует на ебее или али. Или же если надо соединить контроллер с 10-ком разьемов. Не навесным же монтажом мучиться. А с травлением плат после смены принтера как-то не срастается. Постоянно либо тонер растекается от перегрева то дорожки не все переводятся. В общем проще кинуть текстолит под фрезу и попить чайку полчасика. Он и дорожки вырежет и просверлит заодно.
Оффтоп
И вообще есть в этом какой-то кайф: смотреть на огонь, воду,и работающий по ТВОЕЙ программе станок чпу )))
GhOsTPTZ
http://www.vri-cnc.ru/forum/download/fi ... 270f32f7ae
Так а зачем изобретать)
Ну и понятно зачем, дешевле должно быть)
GhOsTPTZ писал(а):http://www.vri-cnc.ru/forum/download/fi ... 270f32f7ae
Так это лишь 5% контроллера для мотора, а остальное это хитрые алгоритмы подачи управляющих сигналов, для нормальной работы мотора, и вот тут требуется огромное количество спицефических знаний, которыми обладают немногие.
GhOsTPTZ писал(а):Так а зачем изобретать)
Не потому, что дешевле, а потому что не всегда можно купить то, что нужно.
Я вот, например, делаю макеты с электроникой подсветкой, механикой и т.п.
для этого требуются единичные экземпляры несложных плат.
Заказывать - долго и дорого. И есть вероятность ошибки. В итоге - не сможешь вовремя сдать проект.
Даже просто на возню с оплатой по безналу со счета юрлица уходит куча времени.
Быстрее взять и фрезернуть.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Taganrog писал(а):А кто чем пользуется для разводки плат под станок ? может есть удобнее софтина ? Чтоб с корректным выводом в формат gerber и dxf.
П.С.
диптрейс лично мне очень удобен, из него экспорт в гербер, затем гербер через промежуточную софтину CAM350 конвертим скриптом в DXF а уже его спокойно импортируем в artcam, ну и собственно гравируем, в CAM350 (скрипт gerber2dxf) действия занимают пару кликов - открыть - сохранить, все :)
https://www.youtube.com/watch?v=k-nAlPRp15k
Вернуться в «Материалы»
