помогите с зеленой платой TB6560 AHQ
ilnar
Настоящее имя: ильнар
Сообщение ilnar »
Здравствуйте ребята! Помогите подключить tb6560. Подключил по схеме все нормально, даю сигнал ч.з mach3 горит-моргает "run" а ШД не крутиться. Спасибо заранее.
Fisher
Re: помогите с зеленой платой TB6560 AHQ
Сообщение Fisher »
Что за зеленая плата?
ilnar
Сообщение ilnar »
Плата
Драйвер (1917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
Драйвер
ilnar
Сообщение ilnar »
Плата2
Конроллер (1913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
Конроллер
Fisher
Сообщение Fisher »
Фото всей связки хорошо бы глянуть
ilnar
Сообщение ilnar »
Схема
WP_20160207_003.jpg (1905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
ilnar
Сообщение ilnar »
Схема1
WP_20160207_006.jpg (1905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
ilnar
Сообщение ilnar »
Схема2
WP_20160207_004.jpg (1904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
EN провод отключить, или инвертируй его в программе управления.
Чем управляешь? Пины в программе настроены?
ilnar
Сообщение ilnar »
Ч.з mach3. Пробовал по разному настраивать, все ровно не дышать.
raddd
Сообщение raddd »
Настрой мая как в инструкции к плате с лет портом все должно зашевелится.
ilnar
Сообщение ilnar »
Инструкцию не отправили китайцы. Не знаю как настроить.
raddd
Сообщение raddd »
Инструкция твоя прямо на плате в таблице забита...
ilnar
Сообщение ilnar »
Ага. Спасибо.
ilnar
Сообщение ilnar »
Radd, подскажи пжл. куда забивать настройки?
ilnar
Сообщение ilnar »
Вот таблица.
WP_20160208_014.jpg (1844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
в мач я шибко не силен. думаю что лучше самому документацию на мач прочесть.
у тебя в таблице где Рх это пин лпт порта
пример: STEPA P2 это значит сигнал степ разъема (оси) А принадлежит пину 2 лпт порта.
Mach3Mill_Install_Rus_v.pdf
(2.48 МБ) 322 скачивания
ilnar
Сообщение ilnar »
Все заработало! Спасибо огромное!!!
