Тут: http://www.ebay.com/itm/321374721931trafbite писал(а): можно линк где брали?
шпиндель 52мм
mr_freeman
- Новичок
Re: шпиндель 52мм
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: шпиндель 52мм
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=80 здесь попадались, вроде...
mr_freeman
- Новичок
Re: шпиндель 52мм
Приехал шпиндель. Работает тихо. По сравнению с дремелем - вообще тишина.
Вот пока полностью потестить не могу - стола нету. Кусок ДСП, который немного "играет".
Дерево фрезерует с заглублением 8мм. (250мм/мин) в общем не напрягаясь. Фреза 3,175.
Д16Т 1мм (около 200мм/мин): Звук страшнее чем с деревом, но в общем фрезерует, падения оборотов не наблюдалось. И не было нормальной фрезы (пробовал кукурузу 3,175).
Биения в пределах 0.01 (<одно деление индикатора). Так что продавец не соврал.
Больше тестов пока провести не могу - не могу нормально закрепить материал на этом столе.
Единственное боюсь убить сам шпиндель боковыми нагрузками.
В планах добавить обратную связь и на каком-нить stm8 сделать стабилизацию оборотов.
ZIPPY
- Опытный
- Настоящее имя: Антон
Re: шпиндель 52мм
Как ведет себя этот шпиндель спустя время?mr_freeman писал(а):Приехал шпиндель. Работает тихо. По сравнению с дремелем - вообще тишина.
Разскажите о + и - этого шпинделя.
И если возможно, залейте видео шпинделя в работе!
- dima7411
- Почётный участник
Re: шпиндель 52мм
+ только цена.
- мощность
4 года полет нормальный, щетки не менял. Разбирал похожий. Разобрался легко, а вот собирался сложно, щетки неудобно вставлять. Или руки у меня кривые...
- мощность
- Тенгель
- Почётный участник
Re: шпиндель 52мм
Ничё си !dima7411 писал(а):...
4 года полет нормальный, щетки не менял. ...
Никогда бы не подумал. хотя время не показатель, показатель - наработка по часам, много им напилил ?
- dima7411
- Почётный участник
Re: шпиндель 52мм
Да, шпиндель от тебя.
По часам не скажу. У меня год проработал, в активном режиме. Потом отдал в рекламную контору станочек. Спрошу. Вряд ли, конечно, круглосуточно пилят... Но сам пилил по 3 суток не выключая, бывало.
ZIPPY
- Опытный
Re: шпиндель 52мм
Если я правильно понял, то автор темы купил бесколлекторный шпиндель 300 вт!dima7411 писал(а):+ только цена.
- мощность
А понял я неправильно, с щетками.
- dima7411
- Почётный участник
Re: шпиндель 52мм
Пусть автор и ответит, какой он купил.
Бесколлекторный с двумя проводами? Или коллекторный, но бесщеточный? Или чего-то не понимаю... (
mr_freeman
- Новичок
Re: шпиндель 52мм
Автору почему-то уведомления об ответе не приходят.
Двигатель щеточный обычный DC. Правду говорили - это именно двигатель а не шпиндель.
В общем как для хобби им работать можно. Счетки действительно после сборки очень трудно поставить на место.
Из плюсов: цена, отсутсвие биений.
Минус: один и самий главний - хлипкость конструкции, т.к. это все же двигатель а не шпиндель.
По мощности меня устраивает можно фрезеровать дуб, заглубляясь до 1см фрезой 4мм. В планах попробовать 6мм. Так же грызет алюминий, тоже особенно без проблем.
Но все же минус есть минус - подшипник в резиновой(или похожей на резину) подушке и при нагрузке фреза "отгибаеться".
В планах добавить подшипниковый блок. Типа такого http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau- ... pindel.php
Но не знаю, дойдут ли руки. Так же в планах добавить обратную связь и контроллер оборотов.
mr_freeman
- Новичок
Re: шпиндель 52мм
Забыл... За эти деньги или даже чуть выше ничего нормального найти не удалось, даже хобби-класса.
