Помогите опознать контроллер
Pas
Настоящее имя: Павел
Сообщение Pas »
Всем здравствуйте.
Досталось мне такое чудо.
Беда в том, что из трех живой только один контроллер. Что это за зверь я не нашел, может кто сталкивался?
В связи с чем вопрос насколько реально их восстановить?
IMG_2663.JPG (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
IMG_3069.JPG (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
IMG_2658.JPG (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Re: Помогите опознать контроллер
Если из трёх остался живым только один, то вероятность ухода третьего 66%. Я б не стал парится. Да и по виду - всё на коленках допаивалось. Подумайте дважды перед тем как, чтоб не пришлось думать трижды
Pas
Сообщение Pas »
к сожалению мне неизвестно, какие эксперименты проводились до меня.
движки все разные.
Напряжение питания 41В.
какой контроллер будет оптимален для таких двигателей?
IMG_2659.JPG (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
IMG_2661.JPG (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
IMG_2662.JPG (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
Leadshine dm442 если напругу до 36 вольт снизить или dm556 если не снижать, но они дороже.
Pas
Сообщение Pas »
а кто может сказать плохого (или хорошего) вот про этот контроллер?
http://www.texnologia.ru/product/controller/ms1c.html
это похоже сл. версия моего
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну так то, вроде как неплохой драйвер.
Но вот сколько он стоит?
Pas
Сообщение Pas »
3500
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну типа и недорого.
greg111
Настоящее имя: Григорий
Сообщение greg111 »
Pas писал(а): ↑07 фев 2016, 14:02 а кто может сказать плохого (или хорошего) вот про этот контроллер?
здравствуйте. есть такие драйвера, не могу найти инструкцию по подключению к компу. не встречалась ли распиновка разъёма?
Это такой тонкий троллинг? По ссылке перейти - там есть все.
greg111
Сообщение greg111 »
nevkon писал(а): ↑20 май 2024, 12:20 Это такой тонкий троллинг? По ссылке перейти - там есть все.
что там ВСЁ есть? видно что есть разъём, но его распиновки нет. сама контора мутная- на почту не отвечают. телефон не действителен, обратный звонок заказал- молчат.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
greg111 писал(а): ↑ заказал- молчат
Дату размещения ссылки видел ?
Pas писал(а): ↑ 07 фев 2016, 14:02
ms1c-Model[1].jpg (5128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.27 КБ)</a>
Напраление - сигнал DIR
Шаг - сигнал STEP
Ну и GND тоже указан.
Или вы про программирование контроллера? Хотите прошивку обновить? Мультиметр и даташит тогда вам нужен, только и всего.
Ну и в комплекте поставки руководство есть, если настройка идет через "провод", то там не только его распиновка, но и какой программой настраивать положено...
greg111
Сообщение greg111 »
nevkon писал(а): ↑ Ну и в комплекте поставки руководство есть,
в чём и дело что нет руководства. если только через RX-TX то можно пальцем в небо попробовать но и всё.
Если есть выводы которые идут на 6, 8, 9 и 16 ножку контроллера, то там точно используется UART для связи с ПК. Но не думаю что 10 контактный разъем будут пихать только для UART.
ДШ: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... -16SQ.html
