Chiron HC28
mikehv
Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Приобрел по случаю станок из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... on#p218386
Сейчас построил под него помещение и начинаю оживлять. Родную ЧПУ Fanuc 6M пока не могу запустить. Решаю что делать дальше. Пытаться реанимировать или все выкорчевать и поставить EMC. Благо небольшой опыт с токарником имеется.
По механике для своего возраста все достаточно не плохо. Пока ничего делать не буду.
Руки дошли до сервоусилителей. При включении два нижних диода горят. На 3 осях стоят el.ge BA 002 B 140V 25А в номинале. На поворотке чуть меньше. В интернете особо ничего не нашел по ним.
Хочу покрутить моторами с батарейки. Но не знаю куда подать задание. Может кто подскажет.
20160207_170507_resized.jpg (131764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.26 КБ)</a>
20160207_170604_resized.jpg (131764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.05 КБ)</a>
Последний раз редактировалось mikehv 07 фев 2016, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Chiron HC28
Вроде как 18,19 и 16,17
Там где по схеме нарисован операционный усилитель (треугольник +-)
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
сейчас попробую :)
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Не приходит питание на усилитель. Вместо 110 всего 5 вольт. буду копаться в этом направлении
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):Вроде как 18,19 и 16,17
Батарейку прямо к этим пинам подцепить и должно поехать? или относительно какого то другого пина надо подавать?
Re: Chiron HC28
На эти два пина. Даже если подключить к этим пинам два длинных провода - привод должен сам медленно начать вращаться без всякой батарейки за счет наводок. Так называемая ползучка.
Duhas
Re: Chiron HC28
Сообщение Duhas »
Да прям к ним, есть но, непосредственно вход задания это xref или uref, по идее на него должен быть заведен выход delta out, фотку разъема поглядеть бы
Re: Chiron HC28
Duhas писал(а):фотку разъема поглядеть бы
А разъемы там прям нарисованы на первой фотке :)
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Duhas писал(а):Да прям к ним, есть но, непосредственно вход задания это xref или uref, по идее на него должен быть заведен выход delta out, фотку разъема поглядеть бы
xref или uref это другие пины
фото разъема
20160207_201327_resized_1.jpg (131699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (624.72 КБ)</a>
20160207_201445_resized.jpg (131699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.72 КБ)</a>
Re: Chiron HC28
mikehv, у приводов обычно еще есть разрешение на работу. Как бы 3 и 4 не нужно замкнуть ;)
Слева нарисована пунктиром схема подключения.
Duhas
Re: Chiron HC28
Сообщение Duhas »
а вот корзину сфотать бы со стороны проводников на плате, тогда станет ясно какие соединения есть между собой.
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Duhas писал(а):а вот корзину сфотать бы со стороны проводников на плате, тогда станет ясно какие соединения есть между собой.
завтра буду ковыряться с железякой, сделаю. Там правда еще какая-то плата
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Нашел в паспорте все схемы станка.
Стойка начинает подавать признаки жизни. Есть надежда на реанимирование. Загрузка останавливается на кадре, где происходит тестирование Slave плат.
Сейчас не работают кнопки на пульте. Разбираюсь.
Кстати питание до серваков не доходит, т.к. стойка не запускается.
На этом кадре останавливается загрузка (131550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (521.34 КБ)</a>
Схема подключения сервы (131550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.08 КБ)</a>
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Вроде с Фануком более менее разобрался.
Но всплыла более серьезная проблема. На станке смена инструмента и вся остальная обвязка управляется внешним PLC Siemens.
Динозавр жуткий. Может кто разбирается?
Блоки в ошибках следующие:
6ES5921-3WB11 При включении RUN, лампочка загорается на секунду и гаснет.
Также в ошибке 2 соседних модуля 6FM1610-2CB00
Чем считать ошибки не имея родного программатора? PG разъема нет.
Еще немного поковыряюсь и буду сносить все нафиг :freak:
20160220_192416_resized_1.jpg (131473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (785.29 КБ)</a>
Ruslan_VIZ
Настоящее имя: Руслан
Re: Chiron HC28
Сообщение Ruslan_VIZ »
Попробовать вот так (надеюсь плк не умрёт совсем :roll: ):
При вставленном ЕПРОМ
Обесточить станок, отцепить батарейку на минут 10, поставить обратно.
На цпу поставить флажок в старт,
Включить питание стойки.
Нажать ресет, и удерживать.
Переключатель RUN/STOP - в STOP, подождать секунд 5.
Переключатель RUN/STOP - в RUN, так же.
Переключатель RUN/STOP - в STOP......
Переключатель RUN/STOP - в RUN.....
Отпустить ресет.
Так же можно в БП посмотреть. Может кондёр какой там сдох.К тому же в сименсе те ёще изверги, потому скорее всего в блоке питания есть обратная связь для оценки работоспособности "потребителей", может . Вытащите все платы кроме бп и процессорной, посмотреть на реакцию.
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Спасибо. Попробую
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Не помогло.
Вообще блоки 6FM1610-2CB00 управляют положением сменщика инструмента и повороткой. Они в ошибке сразу после включения, а процессор сначала проходит тест.
Все питания подходят. Сейчас посмотрю еще выходы.
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Продолжаю . При включении питания сервоусилителей, в районе дросселей появляется свист. При попытке дать задание на перемещение батарейкой , тональность свиста меняется, но ось не реагирует должным образом. немного дергается почти на месте. Куда смотреть? Свист это нормально? Обмотки в дросселях не болтаются.
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Ура. Оси поехали от батарейки. Один усилитель периодически выпадает в ошибку. Буду смотреть силовую часть. Может тиристор какой вылетел
Re: Chiron HC28
mikehv писал(а):Ура. Оси поехали от батарейки.
Что пришлось сделать?
