Станина из капролона
- DrDWoo
Добрый день!
Можно ли использовать капролон к конструкционный материал, допустим вместо алюминия?
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
- aster
- Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Re: Станина из капролоны.
смотря где и для чего.... капролон колкий достаточно... Для ненагруженных деталей - можно... Только смысл? Удешевить?
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
- DrDWoo
Проще достать чем алюминий.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Поинтересуйтесь рабочими температурами и коэффициентом теплового расширения - сразу все иллюзии улетучатся.
- DrDWoo
То есть если здесь http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... =view&mt=1 алюм заменить на капролон, то он работать не будет?
- aster
но может оказаться и так, что капролон придётся доставать чаще, чем алюминийDrDWoo писал(а):Проще достать чем алюминий.
но по существу: был вопрос - был и ответ(ы)...
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Станина из капролона
Скорее всего жескость плит будет гораздо ниже.
- michael-yurov
- Почётный участник
Он еще от влаги разбухает.
К чему это приведет - неизвестно.
И капролона для той же жесткости потребуется намного больше.
valb
Давайте определимся исходя из названия темы. Что такое станина или полностью заменяем алюминий на капролон?
Есть смысл? Вес и цена при заданой жесткости негуманны. Есть ещё у кого столько халявного капролона?
- Ворон226
Еще капролон "течет"... Конечно поиграть его хватит на некоторое время... Если автору наплевать - пусть делает и работает. Нет проблем.
- DrDWoo
Ок. Не буду его брать. Спасибо))
Бармалей
А полиацеталь течет? Хочу пару кронштейнов для моторов себе запилить из неё.Ворон226 писал(а):Еще капролон "течет"... Конечно поиграть его хватит на некоторое время... Если автору наплевать - пусть делает и работает. Нет проблем.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Бармалей, полиацеталю в принципе пофиг на все я так понял.
- torvn77
Посмотри тут (тыц), рабочий стол можно делать из ДСП+МДФDrDWoo писал(а):Ок. Не буду его брать. Спасибо))
ДСП для жёсткости
МДФ для вязкости(подавление резонанса)
плиты между собой скреплены скотчем и винтами, ДСП толщиной 30 мм на 25 мм заглублена в чугунную станину.
станину конечно лучше бы металлическую и и тут может что придумать можно.
Во вторых есть полимер бетон.
