Станина из капролона
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Добрый день!
Можно ли использовать капролон к конструкционный материал, допустим вместо алюминия?
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Re: Станина из капролоны.
Сообщение aster »
смотря где и для чего.... капролон колкий достаточно... Для ненагруженных деталей - можно... Только смысл? Удешевить?
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Проще достать чем алюминий.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Поинтересуйтесь рабочими температурами и коэффициентом теплового расширения - сразу все иллюзии улетучатся.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
То есть если здесь http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... =view&mt=1 алюм заменить на капролон, то он работать не будет?
aster
Сообщение aster »
DrDWoo писал(а):Проще достать чем алюминий.
но может оказаться и так, что капролон придётся доставать чаще, чем алюминий :).
но по существу: был вопрос - был и ответ(ы)...
Re: Станина из капролона
Скорее всего жескость плит будет гораздо ниже.
Он еще от влаги разбухает.
К чему это приведет - неизвестно.
И капролона для той же жесткости потребуется намного больше.
valb
Сообщение valb »
Давайте определимся исходя из названия темы. Что такое станина или полностью заменяем алюминий на капролон? :thinking:
Есть смысл? Вес и цена при заданой жесткости негуманны. Есть ещё у кого столько халявного капролона? :good:
Ворон226
Еще капролон "течет"... Конечно поиграть его хватит на некоторое время... Если автору наплевать - пусть делает и работает. Нет проблем.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Ок. Не буду его брать. Спасибо))
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Ворон226 писал(а):Еще капролон "течет"... Конечно поиграть его хватит на некоторое время... Если автору наплевать - пусть делает и работает. Нет проблем.
А полиацеталь течет? Хочу пару кронштейнов для моторов себе запилить из неё.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Бармалей, полиацеталю в принципе пофиг на все я так понял.
torvn77
Сообщение torvn77 »
DrDWoo писал(а):Ок. Не буду его брать. Спасибо))
Посмотри тут (тыц), рабочий стол можно делать из ДСП+МДФ
ДСП для жёсткости
МДФ для вязкости(подавление резонанса)
плиты между собой скреплены скотчем и винтами, ДСП толщиной 30 мм на 25 мм заглублена в чугунную станину.
станину конечно лучше бы металлическую и и тут может что придумать можно.
Во вторых есть полимер бетон.
Вернуться в «Механика»
