панель оператора на удаленном компе
Lexxa
Re: панель оператора на удаленном компе
Сообщение Lexxa »
Друзья, подскажите, плз.
никак не могу прочитать ответ в telnet питоном.
Простейшая программа вроде
программа (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
import telnetlib
import time
host = "google.com"
port = 80
timeout = 3
print ("Connecting...")
tn = telnetlib.Telnet(host,port,timeout)
print("Reading...")
res = tn.read_until("[")
print(res)
print("Close session...")
tn.close()
print("Done")
Если телнетиться из терминала, то сервер отвечает нормально:
из терминала (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
$ telnet google.com 80
Trying 173.194.122.195...
Connected to google.com.
Escape character is '^]'.
Че не так делаю?
:bender:
Lexxa писал(а):Че не так делаю?
А ты уверен, что питонская telnetlib запускает настоящий telnet, который пишет все эти буковки?
Да и скобочку ты не ту указал.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
вроде разобрался.
1) wineshark помогла найти символы, которыми linuxcncrsh закрывает сообщение в telnet - \r\n
2) read_until("\r\n") ждет хз чего, а вот если запустить ее с параметром таймаут - ответчает нормально.
>>> res = tn.read_until("\r\n", 0.1)
>>> print "response:", res
>>> hello
HELLO NAK
Т.е. ловится две строки - та, что посылаются, и та, что принимается.
Как отсортировать и выбросить из строки ту, что отсылается?
:bender:
Просто после отправки команды сразу прочитать вывод и проигнорировать первую строку, совпадающую с командой.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
UAVpilot писал(а):Просто после отправки команды сразу прочитать вывод и проигнорировать первую строку, совпадающую с командой.
в том и дело, что я только начал изучать питон(
:bender:
Так питон тут не при чём, подавление эха на любом языке просто делается: читаешь весь вывод в буфер, а в нём находишь посланную команду и вырезаешь.
Lexxa писал(а):в том и дело, что я только начал изучать питон(
Примерно так:
c = command
s = read
if s[:len(c)] == c :
  s = s[len(c):]
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вот накидал прототип картинки IndustrialGUI
Пока для токарного только.
Под кнопкой T:
touchoff X
touchoff Z
Под кнопкой S:
CCW
STOP
CW
Speed Increase
Speed Decrease
Под кнопкой M
ON/Off M7
ON/Off M8
Lubrication
VEL+ VEL- -скорость в режиме JOG
Кнопка INC включит режим инкремента и высветит INC 1, INC 10, INC 100.
Все это дело будет бинарным файлом, работающим через NML.
Кому интересно - велкам.
manual.jpg (6470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.78 КБ)</a>
:bender:
Красиво! :good:
А траектория будет?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ну если получится...
Вообще траектория полезна в режиме EDIT, в MDI, AUTO и тем более JOG она не нужна.
:bender:
В jog тоже иногда полезна - чтоб проехать по габаритам, чтобы проверить, что никуда не влетишь.
1240
Сообщение 1240 »
Установил и на станок и на удаленный комп (под Win7) teamviewer 11.
(Пока компьютеры через стенку)
Могу управлять LinuxCNC с компьютера под win7.
Teamviewer.jpg (6401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.05 КБ)</a>
Ovaday
Сообщение Ovaday »
1240 писал(а):Установил и на станок и на удаленный комп (под Win7) teamviewer 11.
Если оба компьютера в одной сети, то удобней использовать Splashtop, он быстрее соображает, меньше задержка, чем у TeamViewer
1240
Сообщение 1240 »
"через стенку" - только для эксперимента.
А так мне нужен именно удаленные доступ.
Станки надежные, работают сутками (сидеть рядом нет смысла).
Проблема в пропадании "света" или поломка инструмента.
веб камера-второй шаг
Ovaday писал(а):Если оба компьютера в одной сети, то удобней использовать Splashtop, он быстрее соображает, меньше задержка, чем у TeamViewer
Вполне хватит банальных VNC или Xserver.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Что-то я у них на сайте нигде не заметил поддержки линукса. Или я плохо смотрел?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вот мой проект, в котором я начал ковырять промышленный интерфейс.
По большому счету, управление через NML реализовано достаточно просто.
Сейчас не шарю, как через NML получить значение пина из HAL.
manual.zip
(7.12 МБ) 478 скачиваний
:bender:
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Подскажите, пожалуйста, рабочую конфигурацию, чтоб поделить на два компа lcnc.
Не могу соединить. Сервер и клиент запускаются, но реакции нет. Не могу отключить estop и включить машину.
На обоих стоит lcnc 2.7 Сервер lucid ,а клиент Precise, если имеет значение.
.ini и .nml сервера и клиента в архиве.
настройки.zip
(3.95 КБ) 416 скачиваний
Подозреваю загвоздка в этих пунктах настройки. Я не понимаю как их сделать. Единственное что: установил пакет
Control or Server PC Setup
1. Connect to NFS file server
a. Open /System/Administration/Synaptic Package Manager. Select nfs-common and portmap for installation. Select Apply and approve the dependencies.
b. change /etc/passwd, /etc/group UID and GID numbers to match user's account settings on file server.
c. reset file permission for owner and group in user's home directory.
"chown -R XXX:XXX /home/user_name "
d. Reboot to apply the user account settings. There may be a better way to do this.
e. create /home/user_name/emc2 directory.
f. mount file server's EMC library directory to user's emc2 directory.
"mount 192.168.55.15:/common/EMC_Library /home/kwallace/emc2" (Should really update the fstab file)
Гагарин
Сообщение Гагарин »
На инструкцию была ссылка на первой странице http://www.wallacecompany.com/machine_s ... notes.html
уточню вопрос.
Я так понял это монтируются какая-то сетевая файловая система. Что за ip-адрес: это сервер, клиент или еще что-то? И что за библиотеки "/common/EMC_Library" ? где их взять?
Наигрался я с игрушечными контроллерами, решил попробовать LCNC. Сразу появился такой же вопрос как у ТС. Для начала попробовал через VNC с tklinuxcnc - претензий нет, всё пашет, на нём и сижу. Пробовал также с помощью x11vnc с графическим интерфейсом - все пашет, но оттягивает у системы ресурсы, что плохо.
Вот читаю здесь про linuxcncrsh для управления по сети. И закралась сразу мысь поставить рядом с LCNC легкий веб-серверок (например, lighttpd) который будет общаться с linuxcncrsh. А в качестве интерфейса использовать веб-морду на HTML5/CSS3/JS, которая берется с веб-сервера и потом с ним же и общается. Ощутимым плюсом будет факт, что интерфейс можно открыть на любом устройстве с любой ОС, просто в браузере. Хочешь на телефоне или планшете под android/ios, хочешь на ПК с windows/linux. Подобная тема уже была на форуме.
Нашёл пока что одно воплощение этой идеи, но без использования linuxcncrsh: вот сервер и клиент
Запасным вариантом будет UnifiedRemote.
