панель оператора на удаленном компе
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Сабж: выполнять GUI (в идеале gmoccapy) на внешнем компе.
Например взять Raspberry Pi, завести на нем ubuntu. На ней выполнять GUI linuxcnc и передавать управление прямо в основной комп.
Получится ли?
Зачем это все.
1) Комп с gmoccapy (на атоме) притормаживает.
2) Провода до пульта слишком длинные
3) удаленные GPIO опять же.
Последний раз редактировалось Lexxa 26 мар 2015, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
:bender:
popcorn
Re: Raspberry Pi, linuxcnc, панель оператора
Сообщение popcorn »
Я бы копал в эту степь https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D ... z9UP7qgOAE
Конкретнее https://debian.pro/515
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ну в синумерике 840дсл так и сделано, там работает по vnc.
Но по vnc там работает тогда, когда GUI крутятся на самой ЧПУ, т.е. выражаясь языком синумерика - с внутренним HMI.
При этом в роли панели оператора выступает тонкий клиент, который загружается со стойки и запускает у себя VNC-клиент.
Синумерик же позволяет GUI запускать на компе с виндой, так называемый внешний HMI. при этом внутренний HMI обязательно надо выключать ибо в некоторы режимах есть неопределнность (MDA например) - какому HMI подчиняться.
Т.е. у меня задача вынести GUI совсем из компа с linuxcnc
:bender:
Lexxa писал(а):Получится ли?
получится. вопрос в том осилит-ли это Raspberry Pi, всётаки gtk довольно тяжёлый GUI.
popcorn
Сообщение popcorn »
Lexxa писал(а):Ну в синумерике 840дсл так и сделано, там работает по vnc.
Я еще не дошёл до lcnc, так что немного не в теме, и готовое решение не подскажу. Имхо, надо искать узкое место, и оптимизировать. Малина совсем не для графики - это 100%.
Из моих быстрых поисков - тормозит сам фронтенд для lcnc, а значит будет тормозить на малине еще больше.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
popcorn писал(а):а значит будет тормозить на малине еще больше
по большому счету даже не в тормозах и пофиг на тормоза гуй, главное, чтоб вычислительным процессам чпу это не помешало ну и конечно же клава с мышкой удлиннится.
Терь вопрос такого рода. По большому счету малина или просто левый комп будет на пульте - пофиг. вопрос в удаленности.
Допустим связку linuxcnc и виртуальной машины.
Перенаправить иксы - как бы вопрос решаемый, а вот как выполнять гуи отдельно?
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
:bender:
popcorn
Сообщение popcorn »
Осталось настроить:
Actually run the the second GUI on the remote PC, and send NML commands over the network. You must edit the appropriate fields (IP addresses) in the file specified by [EMC] NML_FILE, typically emc.nml in the example configurations. The files configs/common/client.nml and configs/common/server.nml are provided to help with this.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вот еще http://www.wallacecompany.com/machine_s ... notes.html
Взял конфиг на tkemc. Создал файлы server.nml и client.nml
Делаю все на одном и том же компе без всяких виртуальных машин, указав во всех адресах ip своего компа.
Добавил в ini секцию
[EMC]NML_FILE = server.nml
Запускаю - ругань, мат практически.
ругань (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Starting LinuxCNC...
libnml/buffer/physmem.cc 143: PHYSMEM_HANDLE: Can't write 6356 bytes at offset 60 from buffer of size 4064.
libnml/cms/cms_in.cc 1373: CMS:(toolSts) Error writing 6356 bytes to global memory at offset 0x80584c8
 (See  libnml/cms/cms_in.cc line 1376.)
* Current Directory = /home/lexxa/linuxcnc/configs/l_net
* BufferName = toolSts
* BufferType = 0
* ProcessName = tool
* Configuration File = server.nml
* CMS Status = -3 (CMS_INTERNAL_ACCESS_ERROR: An error occured during an internal access function. )
* Recent errors repeated:
* BufferLine: B toolSts               SHMEM   192.168.1.65  4096    0       0       5       16 1005 TCP=5005 xdr
* ProcessLine: P tool          toolSts         LOCAL   192.168.1.65    W       0       1.0     0       3
* error_type = 5 (NML_INTERNAL_CMS_ERROR)
emc/iotask/ioControl.cc 752: can't load tool table.
core_sim.hal:7: Ini variable '[EMCMOT]SHMEM_KEY' not found.
LinuxCNC terminated with an error.  You can find more information in the log:
    /home/lexxa/linuxcnc_debug.txt
and
    /home/lexxa/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
Конфиг в прицепе, попробуйте ктонть его у себя
l_net.zip
(8.96 КБ) 568 скачиваний
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Сам спросил, сам ответил.
Поменял размеры emcStatus и toolSts и серверная часть запустилась без ругании и мата.
Дело за клиентской.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Lexxa писал(а): Дело за клиентской.
а вот она то как раз и не хочет.
# Use this NML config on the computer running the GUI in a networked emc2
# system. The host IP address should be changed to point to the computer
# that is running the realtime code. Change the NML_FILE in emc.ini to
# client.nml and (after the server side is running) run the GUI with:
#        tcl/tkemc.tcl -ini emc.ini
# Note: tkemc.tcl does not need to be run as 'root'.
ругается вот так
lexxa@lexxa-laptop:~/linuxcnc/linuxcnc-2.7.3/tcl$ ./tklinuxcnc.tcl
./tklinuxcnc.tcl: 3: exec: emcsh: not found
Как лечить? emcsh я не нашел нигде
:bender:
lexxa@lexxa-laptop:~/linuxcnc/linuxcnc-2.7.3/tcl$ LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish ./tklinuxcnc.tcl
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Завелось все)))) работает на tklinuxcnc
Заработало с таким вот конфигом
сервер - комп с realtime, ip 192.168.56.1
клиент - комп с gui, ip 192.168.56.101
на сервере и на клиенте установил linuxcnc-sim. На клиенте пришлось установить, ибо tklinuxcnc.tcl ругался в духе pakage требует linuxcnc.
Ну установил и установил. в исходниках linuxcnc в папке tests есть конфиг linuxcncrsh-tcp. Его и использовал как рыбу.
в конфиг сервера в раздел [EMC] прописывается NML_FILE = srv.nml
в конфиг клиента в раздел [EMC] прописывается NML_FILE = /путь_к_файлу/cln.nml, нужно чтоб полный путь был. причем не важно, что прописано в клиентской [DISPLAY]DISPLAY = linuxcncrsh.
в nml файлы прописываются ip сервера и клиента соответственно.
srv.nml (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
# Use this NML config on the computer running the realtime parts of emc2
# in a networked system. The host address should point to the computer
# running the GUI (although this is not critical).
# Change the NML_FILE in emc.ini to server.nml.
# Start emc2 normally, and then run the GUI client.
# Buffers
# Name                  Type    Host            size    neut?   (old)   buffer# MP ---
# Top-level buffers to EMC
B emcCommand            SHMEM   192.168.56.1       8192    0       0       1       16 1001 TCP=5005 xdr
B emcStatus             SHMEM   192.168.56.1       16384   0       0       2       16 1002 TCP=5005 xdr
B emcError              SHMEM   192.168.56.1       8192    0       0       3       16 1003 TCP=5005 xdr queue
# These are for the IO controller, EMCIO
B toolCmd               SHMEM   192.168.56.1       1024    0       0       4       16 1004 TCP=5005 xdr
B toolSts               SHMEM   192.168.56.1       8192    0       0       5       16 1005 TCP=5005 xdr
# Processes
# Name          Buffer          Type    Host              Ops     server? timeout master? cnum
P emc           emcCommand      LOCAL   192.168.56.1           RW      0       1.0     0       0
P emc           emcStatus       LOCAL   192.168.56.1           W       0       1.0     0       0
P emc           emcError        LOCAL   192.168.56.1           W       0       1.0     0       0
P emc           toolCmd         LOCAL   192.168.56.1           W       0       1.0     0       0
P emc           toolSts         LOCAL   192.168.56.1           R       0       1.0     0       0
P emcsvr        emcCommand      LOCAL   192.168.56.1           W       1       1.0     1       2
P emcsvr        emcStatus       LOCAL   192.168.56.1           R       1       1.0     1       2
P emcsvr        emcError        LOCAL   192.168.56.1           R       1       1.0     1       2
P emcsvr        toolCmd         LOCAL   192.168.56.1           W       1       1.0     1       2
P emcsvr        toolSts         LOCAL   192.168.56.1           R       1       1.0     1       2
P emcsvr        default         LOCAL   192.168.56.1           RW      1       1.0     1       2
P tool          emcError        LOCAL   192.168.56.1           W       0       1.0     0       3
P tool          toolCmd         LOCAL   192.168.56.1           RW      0       1.0     0       3
P tool          toolSts         LOCAL   192.168.56.1           W       0       1.0     0       3
P xemc          emcCommand      REMOTE   localhost       W       0       10.0    0       10
P xemc          emcStatus       REMOTE   localhost       R       0       10.0    0       10
P xemc          emcError        REMOTE   localhost       R       0       10.0    0       10
P xemc          toolCmd         REMOTE   localhost       W       0       10.0    0       10
P xemc          toolSts         REMOTE   localhost       R       0       10.0    0       10
# Buffers
# Processes
Первым делом запускается серверная часть, затем клиентская.
Клиентская запускается у меня так. из папки tcl с откомпилированными исходниками LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish ./tklinuxcnc.tcl -ini /путь_к_клиентскому_ini/клиентский.ini
серверный ини (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
[EMC]
DEBUG = 0x7FFFFFFF
NML_FILE = srv.nml
#DEBUG = 0
[DISPLAY]
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.001
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = sim.var
USER_M_PATH = ./subs
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 4.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 0
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = core_sim.hal
[TRAJ]
AXES =                  3
COORDINATES =           X Y Z
HOME =                  0 0 0
LINEAR_UNITS =          inch
ANGULAR_UNITS =         degree
CYCLE_TIME =            0.010
DEFAULT_VELOCITY =      1.2
MAX_LINEAR_VELOCITY =   4
NO_FORCE_HOMING =       1
[AXIS_0]
TYPE =             LINEAR
HOME =             0.000
MAX_VELOCITY =     4
MAX_ACCELERATION = 100.0
BACKLASH =         0.000
INPUT_SCALE =      4000
OUTPUT_SCALE =     1.000
MIN_LIMIT =        -40.0
MAX_LIMIT =        40.0
FERROR =           0.050
MIN_FERROR =       0.010
[AXIS_1]
TYPE =             LINEAR
HOME =             0.000
MAX_VELOCITY =     4
BACKLASH =         0.000
INPUT_SCALE =      4000
MIN_LIMIT =        -40.0
MAX_LIMIT =        40.0
FERROR =           0.050
MIN_FERROR =       0.010
[AXIS_2]
TYPE =             LINEAR
HOME =             0.0
MAX_VELOCITY =     4
BACKLASH =         0.000
INPUT_SCALE =      4000
MIN_LIMIT =        -4.0
MAX_LIMIT =        4.0
FERROR =           0.050
MIN_FERROR =       0.010
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
клиентский ини (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
[EMC]
DEBUG = 0x7FFFFFFF
NML_FILE = cln.nml
#DEBUG = 0
[DISPLAY]
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.001
[RS274NGC]
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 4.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 0
[HAL]
[TRAJ]
AXES =                  3
COORDINATES =           X Y Z
HOME =                  0 0 0
LINEAR_UNITS =          inch
CYCLE_TIME =            0.010
NO_FORCE_HOMING =       1
[AXIS_0]
TYPE =             LINEAR
HOME =             0.000
MAX_VELOCITY =     4
BACKLASH =         0.000
INPUT_SCALE =      4000
MIN_LIMIT =        -40.0
MAX_LIMIT =        40.0
FERROR =           0.050
MIN_FERROR =       0.010
[AXIS_1]
TYPE =             LINEAR
HOME =             0.000
MAX_VELOCITY =     4
BACKLASH =         0.000
INPUT_SCALE =      4000
MIN_LIMIT =        -40.0
MAX_LIMIT =        40.0
FERROR =           0.050
MIN_FERROR =       0.010
[AXIS_2]
TYPE =             LINEAR
HOME =             0.0
MAX_VELOCITY =     4
BACKLASH =         0.000
INPUT_SCALE =      4000
MIN_LIMIT =        -4.0
MAX_LIMIT =        4.0
FERROR =           0.050
MIN_FERROR =       0.010
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
:bender:
Lexxa
Re: панель оператора на удаленном компе
Сообщение Lexxa »
В связи с успехом операциии решил попробовать накидать свой экран, точнее перелопатить tkemc.
Кто шарит в tcl/tk помогите разобраться.
Создал пару три фрейма, на нем кнопки. При изменении размеров окна горизонтальный ряд растягивается, а вертикаьный - нет. Как починить?
my1.tcl.tar.gz
(366 байт) 1012 скачиваний
:bender:
raddd
Сообщение raddd »
Как то ставил иксы в винду и удаленно юзал linuxcnc 2.6 debian. Непомню как завется программа, запускается через ssh посредством putty для винды но есть проблемы с xface и lxde. Закрывая окно сама программа остается работать на сервере. Дальше разбиратся устал :beer_blow: ... если некуплю моник буду пробовать потом... ;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
raddd писал(а):запускается через ssh посредством putty
в этом случае GUI полностью ложится на плечи сервера и картинка полностью гонится по сети. В моем случае GUI полностью работает на удаленном компе.
ибо у сервера [DISPLAY]DISPLAY = linuxcncrsh в том и вкусность решения
:bender:
raddd
Сообщение raddd »
http://white55.ru/xubuntu.html
Вот этим способом пробовал... иксы вроде запускаются под виндой...
Почему пробовал этот способ? Rdp, vnc, жрет немного ситему плюс сами иксы... а основное это есть комп с виндой и маленкий сарайчик где второй моник с клавой особо непоместятся((((( линух на том же компе тож стоит и я им пользуюсь.. но! Когда надо включить программатор или запустить cad-cam софт пользую винду... вобщем как то так... а из линуха на линух оно то здорово... но вот хотелось бы и виндой пользаватся...
У этих способов весь обсчёт тяжёлой графики (gtk+) всё равно будет происходить на компе с RT, а клиентский комп будет только выполнять простейшие команды типа "нарисовать пиксель" и "нарисовать прямоугольник".
Правильно ли я понимаю, что этот nml прокидывает события от gui к linuxcnc и обратно?
Или там что-то хитрее?
raddd
Сообщение raddd »
UAVpilot писал(а):У этих способов весь обсчёт тяжёлой графики (gtk+) всё равно будет происходить на компе с RT, а клиентский комп будет только выполнять простейшие команды типа "нарисовать пиксель" и "нарисовать прямоугольник".
Вот и вопрос! Можно ли gui на стороне клиента под мелкософтом запустить?
Придется мне моник к потолку лепить :hehehe:
