Помогите избавиться от стуеньки
Kostya945
Сообщение Kostya945 »
Всем доброго!
Запустил станок на синей китайской плате 5660 + Mach3. Фрезерую окружность (или эллипс). Всегда в одном и том же месте окружности (на 3 часа с небольшим) получается небольшая ступенька. Проверил механику - люфтов нет 100% Подскажите, есть может ли быть где то косяк в настойках платы или Мача?
Fisher
Re: Помогите избавиться от стуеньки
Сообщение Fisher »
Показывайте свой безлюфтовый станок и ступеньку.
И g-код тоже
Kostya945
Станок вот такой
IMG_20160206_193219.jpg (2192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
вот результат фрезерования. Ось Х направлена вверх фотографии, Y - влево
IMG_20160206_193728.jpg (2192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Вот G-код
 T1M6
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X-15.750Y0.000Z10.000
G1Z-0.300F240.0
G1X-15.666Y1.619F600.0
X-15.403Y3.281
X-14.947Y4.958
X-14.289Y6.616
X-13.430Y8.221
X-12.375Y9.735
X-11.141Y11.125
X-9.752Y12.360
X-8.238Y13.416
X-6.634Y14.276
X-4.976Y14.935
X-3.300Y15.392
X-1.638Y15.656
X-0.019Y15.742
X1.600Y15.660
X3.262Y15.400
X4.940Y14.947
X6.599Y14.292
X8.205Y13.435
X9.721Y12.383
X11.113Y11.152
X12.350Y9.765
X13.409Y8.253
X14.273Y6.650
X14.934Y4.994
X15.394Y3.318
X15.661Y1.657
X15.749Y0.038
X15.668Y-1.583
X15.408Y-3.248
X14.954Y-4.927
X14.299Y-6.589
X13.440Y-8.197
X12.386Y-9.715
X11.151Y-11.108
X9.762Y-12.346
X8.247Y-13.404
X6.641Y-14.267
X4.981Y-14.928
X3.303Y-15.386
X1.639Y-15.651
X0.018Y-15.736
X-1.603Y-15.655
X-3.267Y-15.394
X-4.946Y-14.940
X-6.608Y-14.283
X-8.215Y-13.424
X-9.733Y-12.369
X-11.126Y-11.135
X-12.363Y-9.744
X-13.421Y-8.229
X-14.284Y-6.623
X-14.943Y-4.963
X-15.401Y-3.285
X-15.665Y-1.621
X-15.750Y-0.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0Y0
M30
Fisher
Сообщение Fisher »
Т.е. не круг изначально задумывался?
Глянул на первое фото - да у вас заготовка только за один край закреплена, вот она и люфтит ))
Kostya945
Не, там зажато от души). Когда ее за несколько точек креплю - тоже самое
Kostya945
Задумывался круг. На круге получаются 2 ступеньки друг напротив друга как будто две дуги смещены
Fisher
Сообщение Fisher »
На фотографии не круг.
Постпроцессор выбран не тот - круг отрезками проходится - нужно подобрать другой. Попробуйте средствами mach3 круг вырезать.
Кроме Mach3 во время выполнения уп ничего не запускали? Mach3 лицензионный?
УП в порядке, пускай и отрезками, но в порядке.
А люфты, они везде есть, если не в заготовке, то в механике точно.
Судя по нарезанному, люфт (изгиб) в горизонтальной карете.
Но тут и софт проблему нельзя исключать.
Откровенно люфт по оси Y.
Вероятно, муфта прскальзывает на пол четверть оборота.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
michael-yurov писал(а): Вероятно, муфта прскальзывает на пол четверть оборота.
Скорее всего скручивается как пружина. Муфты нужны другие.
Kostya945
УРА!
Коллега michael-yurov оказался прав
Был недотянут винт на муфте, который в лыску вала упирается,в результате вал Y чуть чуть вхолостую проворачивался.
Большое спасибо всем!
