CNC 5 Axis Breakout Board и драйвер TB6600
Bultuz
Сообщение Bultuz »
Планируемое подключение такое как на рисунке. Правильно ли? И не совсем понятно как использовать ENA- и ENA+
CNC 5 Axis Breakout Board и драйвер TB6600 (4017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (770.55 КБ)</a>
GRAJDANIN
Настоящее имя: Геннадий
Re: CNC 5 Axis Breakout Board и драйвер TB6600
Сообщение GRAJDANIN »
Держи инструкцию по твоей плате там в конце есть схема подключения
BL-MACH-V1.1.pdf
(744.94 КБ) 13286 скачиваний
GRAJDANIN
cсхема примерно такая
Без имени-1.jpg (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.02 КБ)</a>
Bultuz
Сообщение Bultuz »
GRAJDANIN писал(а):cсхема примерно такая
спасибо за ответ, нашел еще такую схему на страничке продавца
6600 (3954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.76 КБ)</a>
6600
Bultuz
Сообщение Bultuz »
подключение по такой схеме работает
