CNC 5 Axis Breakout Board и драйвер TB6600
Bultuz
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Планируемое подключение такое как на рисунке. Правильно ли? И не совсем понятно как использовать ENA- и ENA+
GRAJDANIN
- Новичок
- Настоящее имя: Геннадий
Re: CNC 5 Axis Breakout Board и драйвер TB6600
Держи инструкцию по твоей плате там в конце есть схема подключения
- Вложения
- BL-MACH-V1.1.pdf
- (744.94 КБ) 13288 скачиваний
Bultuz
- Новичок
спасибо за ответ, нашел еще такую схему на страничке продавцаGRAJDANIN писал(а):cсхема примерно такая
Bultuz
- Новичок
подключение по такой схеме работаетGRAJDANIN писал(а):cсхема примерно такая
