чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Взал шпиндель ЕТ всетаки. Никто ничего конкретного про них не пишет потому хз отличается он чемто от рядового китайца или нет. Обещают норм подшипники. Биение на конусе 2 микрона удивило поскольку на ельте было 6 микрон. Работает тихо а в остальном время покажет.
20160203_163733.jpg (5391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (696.81 КБ)</a>
20160202_201534.jpg (5391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (775.4 КБ)</a>
frezeryga писал(а):Взал шпиндель ЕТ всетаки
3 кВт?
frezeryga писал(а):Биение на конусе 2 микрона
А на фрезе?
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Predator писал(а):3 кВт?
3 кВт на 220В только у китайцев и бывает.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga, будешь делать "сиськи" для теста? Шпиндель на 400 Гц 24000 об или многополюсный с увеличенным моментом?
шпиндель обычный не многополюсный. не до сисек работы много.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Та интересны не конкретно сиськи, а их гладкость с новым шпинделем :)
Хотя сиськами тоже интересуюсь :hehehe:
А что с гладкостью может быть? Вибрации нету должно быть все норм.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Короче говоря интересно будет почитать твоё сравнение работы брэндового шпинделя и китайца.
Пока невижу разницы. Разница могла быть в сроке службы но брендовый был убит в фрезерной катастрофе.
rage
Сообщение rage »
frezeryga писал(а):брендовый был убит в фрезерной катастрофе.
Что за катастрофа?
Уже писал стукнул об деталь 10мм фрезой на скорости 6000 согнул слегка ротор.
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
У меня шпиндель et-800. через 2 года под надписью ET-800 проявилась надпись GDZ-15-1 :) плохо стерли.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
На корпусах хим. травление. Стирается губкой без проблем обычно....На фото кстати видно, как они там стирали надпись, шарошкали наждаком )))
Вот он, родной ))))
http://www.han-qi.com/English/pro1.asp?cid=25
точность станка радует. для получения точных размеров +-0.01 просто замеряю чистовую фрезу щтангелем или микрометром и задаю в КАМе реальный размер. на выходе имею всегда в пределах +-0.01 но чаще в ноль.
20160708_102722.jpg (4204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (680.62 КБ)</a>
frezeryga писал(а):точность станка радует. для получения точных размеров +-0.01 просто замеряю чистовую фрезу щтангелем или микрометром и задаю в КАМе реальный размер. на выходе имею всегда в пределах +-0.01 но чаще в ноль.
...нужно еще добавлять, что режимы и стратегии подобраны под возможности станка.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga, под отверстия размечаешь для сверлилки?
Да а то на станке сверлить неочень. На малых оборотах мало момента. С чистовой станок справляется норм. Если рабочая часть фрезы позволяет то обкатываю торец за один раз.
Запилил заднюю бабку для 4й оси.
20160801_180504.jpg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
Portos
Сообщение Portos »
frezeryga писал(а):Запилил заднюю бабку для 4й оси.
много времени фрезеровалась?
