Yaskawa SGDA-01AS+kflop+kanalog освоение, настройка
Дмитро
Re: Yaskawa SGDA-01AS+kflop+kanalog освоение, настройка
Сообщение Дмитро »
Александр_, два последних это I/O, при замыкании, ничего не должно гореть.
Александр_
Сообщение Александр_ »
немного обнадеживает. правда непонятно тогда в чем причина.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Александр_ писал(а): в чем причина.
В win появляется при подключении usb?
Александр_
нет, не видит
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Александр_ писал(а):нет, не видит
перемычка при подключении только по usb есть? Возможно что то с питанием, проверьте напряжение на JP7, JP4, JP6
Проверить наличие напряжений 3.3В и 5В..
Александр_
Demetrius писал(а):перемычка при подключении только по usb есть? Возможно что то с питанием, проверьте напряжение на JP7, JP4, JP6
можно чуть подробнее? что за пермычка по USB и что где на JP7, JP4, JP6 проверить?
пока что кфлоп демонтирован, на подачу питания в разъем МОЛЕКС не реагирует
Александр_
ukr-sasha писал(а):Проверить наличие напряжений 3.3В и 5В..
ну и тут чуть подробнее если можно ...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Александр_, напряжение на
JP7
1 VDD33 +3.3 Volts Output
2 VDD33 +3.3 Volts Output
3 VDD12 +12 Volts Output
JP4
1 VDD5 +5 Volts Output
2 VDD12 +12 Volts Output
3 VDD33 +3.3 Volts Output
JP6
Если нет 3.3, то возможно U4 под замену.
Перемычка J3, для питания только от usb
Александр_
то есть мне нужно замкнуть перемычку J3 (чем, кстати?), подключить по USb к компу и посмотреть будут ли признаки жизни в вышеуказанных разъемах?
а землю откуда брать? как в схеме кфлопа указано? 25 или 26 пин в JP7 и т.п.?
кфлоп сам из 5 вольт USb как-то делает 12 Вольт?
U4 это то, что я пометил на фото? что это вообще? микросхема? можно ли купить в магазине и не ей ли там прошивка требуется?
DSC06373.jpg (2688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (664.95 КБ)</a>
Александр_ писал(а):U4 это то, что я пометил на фото? что это вообще? микросхема? можно ли купить в магазине и не ей ли там прошивка требуется?
стабилизатор на 3.3В.
Александр_
я уточню на случай чтобы не испортить еще больше:
беру кусок проволочки, замыкаю перемычку j3, втыкаю кфлоп в компьютер и смотрю напряжения на всех портах. поюсовым щупом на вышеперечисленные пины, минусовын на соответствующий пин в каждом разъеме, который в схеме кфлопа помечен как ground. так?
P.S. эти стабилизаторы можно купить в магазине обычном если что?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Александр_, на форуме уже была тема по восстановлению kflop, поищите.
Александр_
само собой я ее всю прочитал
Александр_
Ответил том:
Hi Alex,
As stated earlier shorts in JP4 can damage KFLOP. Shorting 5V to the 3.3V inputs are likely to damage the FPGA. Shorting 5V to the 3.3V Reset line is likely to damage the DSP and possibly other devices.
Damage to Kanalog would be less likely but not impossible.
As stated earlier try disconnecting everything (including Kanalog) from KFLOP and apply only 5V. If the LEDs don't flash then KFLOP is damaged. Check if any of the devices get hot. If you want to try replacing devices yourself we can provide part numbers. But it is difficult and and requires skill.
Как я понял, вариант №1 это повреждение того, что по русски называется ПЛИС и это можно починить.
Второй вариант это DSP процессор и это совсем плохо?
касаемо рецептов что прозвучали выше я все правильно понял (замыкание перемычки и прочее)?
Александр_ писал(а):надо было дождаться шлейфов, которые делал человек у которого руки не из ж#пы растут
Видно, что разъём обжимался подручными средствами - при этом как правило ножи расходятся и прорезают соседние жилы. Нужно обжимать в специальном кондукторе.
Александр_
обжимал в тисках
Александр_
Demetrius писал(а):Александр_, напряжение на
JP7
JP4
JP6
При питании от внешнего бп все напряжения во всех разъемах на месте. Обнадеживает. Том сказал проверить элементы платы на предмет нагрева. Насколько можно судить трогая чистым сухим пальцем, ничего не греется
С перемычкой для питания по юсб нет 12в.
Какой диагноз как думаете?
Последний раз редактировалось Александр_ 04 фев 2016, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Александр_ писал(а):При питании от внешнего бп все напряжения во всех разъемах на месте. Обнадеживает.
Я бы сказал наоборот - всё печально. Питающие напряжения есть, а процессор не работает.
Если бы не было 3.3В, то еще бы был шанс, что только стабилизатор накрылся.
Александр_
зря порадовался :-(
то, что от внешнего БП есть 12В дело не спасает?
