Вопрос по линейкам и комплектации станка
nanthony
Настоящее имя: Антон Никифоров
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Сообщение nanthony »
UAVpilot писал(а):Если кабель не сильно длинный и проводки не очень тонкие, то можно по кабелю.
Кабель 20см. Не тонкий.
Меня питание энкодеров смущает, да и датчики не микроамперы жрут. И все это через короткий PCI-X разъем.
Хотя датчики-то на 7i66-8, а там питание свое, но RS485 длинный. А вот энкодеры - напрямую с этой платки.
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению :)
nanthony писал(а):смущает
Ну а зачем тогда спрашивал?.. :)
В спеках на энкодеры должно быть указано их потребление, Потребление 7i85 тоже есть в доках. Допустимый ток, который можно снять с 6i25 тоже не секрет...
nanthony
UAVpilot писал(а):Ну а зачем тогда спрашивал?
Да больше из-за отсутствия присутствия опыта. Вдруг кто "собаку съел" уже? По токам-то проходит. Но тонкое это дело, питание. Да и где ставить эти платы? Ближе к энкодерам сокращая провода или ближе к компу. Все варианты "проходные", но грабли-то обойти охота.
Если у энкодеров выходы дифференциальные, то ближе к компу.
Duhas
Сообщение Duhas »
nanthony писал(а): И все это через короткий PCI-X разъем.
в длинном питания не добавляется на сколько я помню. а видяхи попроще уже работают только от него, без доп питания..
Александр_
Сообщение Александр_ »
мне тут в этой теме для моих синусных линеек ЛИР-5 посоветовали вариант подключения без применения преобразователя в цифровой сигнал:
"Заводишь напрямую на входы энкодеров в клеммам подключения каналов А и Б. И никаких чудес. Разрешение конечно упадет. Но не беда. В конфигах в параметре Gain input пишешь, например 0.25 вместо единицы. В Gain output пишешь 1. Система сама будет пересчитывать разрешение кратно 4. Без всяких там интерполяторов. Только смотри, чтоб у линейки на выходе было не больше 5в.
Еще вариант подключить на аналоговые входы. Тогда система будет считывать линейку совсем по правильному. В примерах есть файлики для подключения резольвера.
Все получится. Только с разбегу не выйдет. Терпение тут надо"
взял на заметку, но все равно посматриваю на авито родные преобразователи ЛИР-960. И вот наконец-то появились. Вроде как все подходит, только преобразователи с 10-кратной интерполяцией.
И вот я думаю - если линейки с разрешением в 0,5 микрона то что получится на выходе? прямоугольный сигнал с дискретностью 0,00005 мм? можно вообще с таким как-то работать?
и не получится ли в этом случае еще хуже чем если воспользоваться советом который описал в начале топика?
Александр_
не захлебнется кфлоп от такого коилчества импульсов? или можно как-то загрубить их программно в десять раз?
PKM
Сообщение PKM »
Разрешение 0.0005 мм
Скорость 100 мм/с
Частота импульсов будет всего лишь 200 кГц
Не захлебнется
Александр_
то есть если 0,5 микрона на 10 еще делить это не страшно нужно брать интерполяторы? на авито просто вдвое дешевле чем у официалов. или все же можно синусную линейку напрямую воткнуть?
PKM
Сообщение PKM »
Без преобразователя будет фигня.
Надо брать, я считаю... Получится при 6 м/мин сигнал 2 МГц. Для кфлопа кажется на пределе. Но зато точность и плавность будут супер.
Ещё раз, какое родное разрешение линейки? Что-то 0.5мкм цифра не очень реальная. Скорее 5мкм
Darxton
Сообщение Darxton »
PKM писал(а):Что-то 0.5мкм цифра не очень реальная. Скорее 5мкм
даже основные китайские бренды делают линейки с разрешением в полмикрона. Точность при этом заявляется в 3 мкм.
Александр_
линейки вот такие. дискретность полмикрона. правда, указана 10-кратная интерполяция на самой линейке. думал обойтись без интерполятора если и правда можно воткнуть напрямую,но по ходу это плохой вариант
XSdWQlSxDog (1).jpg (3126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.25 КБ)</a>
xNVHmgaJdcY (1).jpg (3126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.96 КБ)</a>
Darxton писал(а):даже основные китайские бренды делают линейки с разрешением в полмикрона.
А на Али с трудом находятся в 1мкм, большинство 5 мкм линейки ;)
Darxton
Сообщение Darxton »
Дык дорого же, и такое все-таки обычно под заказ. Там примерно та же картина, что с ШВП - с ростом разрешения цена растет нелинейно.
PKM
Сообщение PKM »
Александр_ писал(а):линейки вот такие. дискретность полмикрона. правда, указана 10-кратная интерполяция на самой линейке. думал обойтись без интерполятора если и правда можно воткнуть напрямую,но по ходу это плохой вариант
Думаю, что 0.5 мкм - это с учетом 10-кратной интерполяции. Ну не верится в 0.05мкм, не тот уровень техники был в 95 году.
Duhas
Сообщение Duhas »
таакс, а как может быть встроенная интерполяция и синусоидальный выход ?!
Александр_
я думаю, что сама инейка именно 0,5мк - как может что-то интерполироваться на обычной синусной линейке без интерполятора. вероятно (10) - это точность измерения в микронах на метор или типа того. не понятно на кой мне такая точность с 10-кратным нормирующим преобразователем, но как говорится, интерполятору с авито в полцены в зубы не смотрят - надо брать и не выпендриваться
Duhas писал(а):таакс, а как может быть встроенная интерполяция и синусоидальный выход ?!
эээээ... слющай - зачэм такой глюпый вопрос сказал ? неужели нипанимаишь ? "кактотак" :hehehe:
Александр_
Hanter писал(а):кактотак
то есть никак, верно? ничего не может интерполироваться в линейке если она синусная?
Alikgevor
Настоящее имя: Альберт Геворконян
Сообщение Alikgevor »
Не думал сразу взять все как надо, хоть и в копейку вылетит, и не выдумать велосипед с квадратными колесами? Ты же с этой интерполяцией потратишь время, а так приобретешь нужную вещь и она у тебя будет оставаться.
Творю в удовольствие, ведь оно так важно в жизни!
