Контроллер J34 D11983 помогите советом
Kuk
Настоящее имя: Павел
Re: Контроллер J34 D11983 помогите советом
Сообщение Kuk »
Selenur, Сергей, добрался и до Вашей странички, да...тут много трудов!!!
Kuk писал(а):Обновление чипа само проходит, или попробовали обновление?
При запуске оригинальной программы (новой версии) от planet-cnc, может появиться диалог с предложением обновиться, вот тут и кроется проблема если обновиться, после которой "новая версия" оригинальной программы, без активации не будет работать, а "старая версия" оригинальной программы уже не сможет корректно управлять контроллером (до обновления прошивки) старая версия с контроллером работает.
Kuk
Сообщение Kuk »
Спасибо, понятно.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
ага, беда в том что в инструкции сказано скачать с оф сайта или со скай-цнц, я на скай так тогда и не нашел, скачал с оф сайта, а там она уже давно новая ( и она сама вроде прошивает, когда ставишь драйвер) про прошивку там речи не велось даже, просто в один момент - чик и все, номер который написан на моем контроллере поменялся на другой, так что ищите старую версию на просторах инета, а то и вас будет чик и все)))
Kuk
Сообщение Kuk »
Андрей, спасибо, поищу.
Изображение потенциометра и выключателя это возможно : Вход потенциометра для регулировки скорости подачи при ручном режиме, рядом должен быть ресет, но это не проверено, просто на аналогичных платах так.
Вот про перемычки ничего не нашел. В некоторых трактатах было написано про восстановление прошивки , перемещением перемычек и прошивки старой версии , если вдруг новой версией потерло.
И еще резисторы на 1кОм на концевики ставили? Просто где написано надо, где нет.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
На этой плате ничего не надо для концевиков, все уже есть, про потенциометр - к ней можно подключить типа пульта, я сразу с ним покупал, думал будет удобно по факту шлейф короткий, но есть возможность гонять станок в ручном режиме, плюс регулировка скорости на ходу, работает даже без запуска планет-цнц, плата в целом очень даже нормальная, был бы софт дешевле - вообще сказка была бы
Kuk
Сообщение Kuk »
Ну софт Сергей , Selenur , сделает скоро лучше любого коммерческого :-D
ivanoff333
Настоящее имя: Oleg
Сообщение ivanoff333 »
Kuk писал(а):Если не сложно можно ссылку, как только мой ответит, я тоже выложу.
Много просто хлама или китайщины, но для общего развития порыться можно :
黄 USBCNC.rar http://mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_downl ... e=b608fdda
Kuk
Сообщение Kuk »
Ivanoff333, Олег, спасибо большое!!!
Kuk
Сообщение Kuk »
Эх, удален файл...
Kuk
Сообщение Kuk »
PlanetCNC какую версию , для данного контроллера, до прошивки искать.
Попалась еще прога KCam4.
ivanoff333
Настоящее имя: Oleg
Я установил из скаченного архива CNCUSB_20130731, свежее там не было.
Kuk
Сообщение Kuk »
Хорошо, попробую по ищу. Из скаченного запустил программу Сергея, контроллер ожил, шпиндель включает, красота.
Kuk
Сообщение Kuk »
Ну вот причесал полученную информацию, так?
DSCF5545.JPG (1972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
Kuk
Сообщение Kuk »
Если кто то будет искать старенькие версии, они тут: http://www.probotix.com/wiki/index.php/ ... l_Software
