скругление углов букв
elektrik12v
Сообщение elektrik12v »
как доработать вектор, чтобы потом при обработке по внешнему и по внутреннему контуру получить фигуру и отверстие одинаковыми и вставить друг в друга, предполагаемая фреза для обработки 3мм, размер фигур 250*250
Последний раз редактировалось elektrik12v 19 янв 2016, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
elektrik12v
Re: доработка вектора букв
функция скругления углов не всегда прокатывает
2016-01-19_130942.png (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.36 КБ)</a>
elektrik12v
Re: скругление углов букв
разобрался со скруглением ( скругление делал 1,7мм , резать буду 3мм) , новый затык, ругается арткам
2016-01-28_123739.png (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.12 КБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
elektrik12v писал(а):функция скругления углов не всегда прокатывает
в чем затык был? в углах больше 90 градусов?
elektrik12v
слишком близко углы, один скругляется автоматом, а в другой врисовываеш круг и ножницами отрезаеш лишнее. А иногда поругается и сам раза с 3 скруглит
ridirt
Сообщение ridirt »
elektrik12v писал(а): А иногда поругается и сам раза с 3 скруглит
странно, обычно такое бывает когда софт криво встает
Вернуться в «Artcam»
