Добрый день мастера чпушники! Помогите новичку пожалуйста
Koreez
Сообщение Koreez »
Всем Добрый вечер! Заранее прошу у всех прощения, особенно у модераторов :D
Приобрел китайский контроллер TB6560-3v2
2012-05-27 22.02.19.jpg (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (878.11 КБ)</a>
и 3 двигателя StepSyn DC 3 A 1.8 / STEP
2012-05-27 22.02.35.jpg (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (778.96 КБ)</a>
2012-05-27 22.02.53.jpg (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (810.18 КБ)</a>
Помогите пожалуйста с подключением.
В электроннике немного разбираюсь, нашел на одном из форумов описание контроллера на русском языке. Большая просьба, направьте в правильное русло, так как сжечь первый контроллер не очень хочется, новый долго ждать, да и по карману бьет.
А теперь вопросы :D
1) На контроллере на моторы 4 вывода. На моторе 6, они звонятся тестером на 2 катушки по 3 провода. Какой провод мне откидывать - средний или крайний или какие то закоротить? Или я вообще не те купил?
2) Питание на контроллер я должен подавать соответственно по мощности двигателей? Они длинной 75 мм значит 24 вольта? (где то вычитал, не помню уже, голова кругом)
на них написано что они по 3 А, значит 3 двигателя * 3 А = 9 А + 2А запас = 11 А ?
3) Могу ли я питание сделать от БП компьютерного, пока нет возможности купить нормальный. Переделку БП осилю по схемам с форума.
Прошу ПоНять и пРостить если это уже обсуждалось , перестраховываюсь, так как очень хочу запустить сию шайтан машину :D
Re: Добрый день мастера чпушники! Помогите новичку пожалуйст
Koreez писал(а): Или я вообще не те купил?
ты плату г..о купил
Koreez писал(а):2) Питание на контроллер я должен подавать соответственно по мощности двигателей? Они длинной 75 мм значит 24 вольта? (где то вычитал, не помню уже, голова кругом)
питание подается от индуктивности двига. подавай 24в меньше вероятности что сгорит плата.
Koreez писал(а):3) Могу ли я питание сделать от БП компьютерного,
А трансформаторный БП сделать не проще?
Koreez
Сообщение Koreez »
aftaev писал(а):ты плату г..о купил
Причина? Горит? Проблемы с шагом? (На лучшее финансы не позволили)
aftaev писал(а):А трансформаторный БП сделать не проще?
В наличии есть только пока БП от компа. Транса помощнее нет. Так можно или нельзя?
Koreez писал(а):В наличии есть только пока БП от компа. Транса помощнее нет. Так можно или нельзя?
от компа БП это импульсник. Импульснки лучше чем трансформаторные. Можно лижбы он держал требуемые В и А
Koreez
Сообщение Koreez »
Koreez писал(а):3) Могу ли я питание сделать от БП компьютерного, пока нет возможности купить нормальный. Переделку БП осилю по схемам с форума.
Значит 24 В от БП компьютерного.
Остался 1 вопрос
Koreez писал(а):1) На контроллере на моторы 4 вывода. На моторе 6, они звонятся тестером на 2 катушки по 3 провода. Какой провод мне откидывать - средний или крайний или какие то закоротить?
Koreez
Сообщение Koreez »
По этой схеме подключать?
Безымянный.JPG (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.61 КБ)</a>
У меня на плате АР АМ ВР ВМ На двигателе А+ А- В+ В-
В принципе все зависит от желаемых параметров, можно подключить и по половине обмоток можно по целой.
В общем или второе или третье в верхнем ряду все остальное или не твой двигатель или у тебя так не выйдет.
Как мне казалось, чтобы плату не пожечь главное не превысить ее ВА, но с этими платами все блин хитро, там вроде как просто I=Uпитания/Rобмоток двигателя не работает, точнее он то работает но там есть еще шим и что-то еще и.... ну дальше я не понимаю, т.к. в электронике я :monkey:
Koreez
Сообщение Koreez »
Nick писал(а):В общем или второе или третье в верхнем ряду все остальное или не твой двигатель или у тебя так не выйдет.
Спасибо, за участие. Вопрос такой, как мне определить на двигателе
Koreez писал(а):У меня на плате АР АМ ВР ВМ На двигателе А+ А- В+ В-
Или разницы нет? Просто все обмотки подключить одинаково?
Когда привезли двигатели, на них были зачищены - желтый, красный, синий, оранжевый. Белый и черный не были зачищены. Звонятся они так-
1 обмотка - Черный, желтый, красный
2 обмотка - Синий, оранжевый, белый
Можно по половине обмотки, можно по целой как я понял из Ваших слов. Но как мне быть с
В принципе все равно. Если не правильно подключишь обмотку, то двигатель просто начнет вращаться в другую сторону.
Главное А к А и В к В.
AP = A Plus
AM = A Minus
:hehehe:
Koreez
Сообщение Koreez »
Nick писал(а):В принципе все равно. Если не правильно подключишь обмотку, то двигатель просто начнет вращаться в другую сторону. Главное А к А и В к В.
s3301 писал(а):AP = A PlusAM = A Minus
Спасибо. С блоком питания сейчас разбираюсь. Если не спалю (-: , будет куча вопросов (-:
master_70
Сообщение master_70 »
ты плату г..о купил
не надо кричать про то чо ГГГ.
не каждый может позволить себе купить 3 драйвера , контролер сразу.
контролеры нормальные
а горять из за кривых рук . вопервых не давать больше напряжения чем положено
и обязательно все движки и провода в заземление
тогда все будет пучком.
чел научится . все прочухает что к чему и как и и купит потом все что надо
"Koreez" - ты сам на чем сидишь? ответь
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а):не каждый может позволить себе купить 3 драйвера , контролер сразу.
дешевые вещи дороже выходят :)
xentaur
Сообщение xentaur »
Моторчики похоже униполярные. Без переделки только по пол-обмотки включать, иначе на месте жужжат.
Правильно выставить ток моторов.
Микросхемки ТВ6560 нежные - сила без 5В => взрыв. Напряжение питания не превышать. Рекомендуется защита от перенапряжения - если нет встроенной.
master_70
я не спорю
НО...!
а если есть средства то надо брать хорошее сразу
я себе пока позволить такое на могу . к сожелению
как оклемаюсь сразу куплю то что нужно, а не то на что денег хватило. ;) :beer_blow:
Koreez
Сообщение Koreez »
master_70 писал(а):не надо кричать про то чо ГГГ.не каждый может позволить себе купить 3 драйвера , контролер сразу.контролеры нормальные а горять из за кривых рук . вопервых не давать больше напряжения чем положено и обязательно все движки и провода в заземление тогда все будет пучком.чел научится . все прочухает что к чему и как и и купит потом все что надо"Koreez" - ты сам на чем сидишь? ответь
Спасибо за поддержку и понимание! На высокомерие братьев-казахов не обращаю внимание, порой их заносит (-: Я рядом с Казахстаном живу, знаю (-:
А как понять на чем я сижу? (-:
Подвернулся мне Блок питания на 24 вольта 10 ампер, приобрел.
Подключил все по инструкции, сейчас юзаю настройки. Что то с ЛПТ , плата по питанию включилась, но Mach ее не видит пока ничего не искрануло ( надеюсь и не искранет)
Koreez
Сообщение Koreez »
Ураааааааааа!!!!!!!! Все заработало!!!!! Радости нет предела, наверное как и у Вас всех когда подключили Первый контроллер!!! Ура!!!!
Встречайте новенького в свои ряды.
Как приятно слышать шипение движков :hehehe:
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Всем привет.Про Казахов к сожалению ничего не знаю,но думаю они такие же разные как и все.Но вы просили совета,и все думают по разному.Я так понимаю вы "грустите" на aftaev ?Во многом на своем опыте знаю что он прав, надо покупать все добротное.Но исходить нужно из своей ситуации,кстати никто кроме вас ее лучше не знает. Например для начала можно как раз и начинать с малых вложений,но если у вас есть реальные заказы то можно и по родственникам пройтись.Я имею возможность покупать ПОЧТИ все самое лучшее,но не тороплюсь если есть возможность почему не экономить?Я давно посещаю этот форум (зарег, просто недавно)и мне кажется это самое доброжелательное место.А местные мужчины достаточно быстро реагируют на сообщения и просьбы о помощи.Я пишу к тому что надо жить веселей и не думать что Казахи портят вам жизнь .С ув. Олег
